A hlavně mě nekamenujte že už je to tu tisíckrát popsané protože jsem to nenašel a funkci hledej jsem použil...
2 reakcí na tento příspěvek KTM LC4 výměna motorového oleje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM LC4 výměna motorového oleje
PETARDAK>Eda_46>a typ???????????????Máš starter nebo ne???????
JJ jak píše PETARDAK je to důležitý jaký máš typ motoru, bez startéru nebo s?, např. SMC a některé SXC typy bez startéru měly ostřejší motory jen se dvěma sítkama + olej tam nekoloval vůbec přes rám ale jenom hadicema kolem motoru, standardní LC4ky zas mají na rámu před motorem velkou olejovou patronu + jenom jedno sítko = jinej postup výměny. Takže to chce aspoň typ motoru nebo fotku... Jinak v manuálech má KTM ke každýmu konkrétnímu modelu celkem podrobně tu výměnu popsanou, takže když budeš postupovat podle manuálu tak nemůžeš nic zkazit! (manuály ) popřípadě Ti můžu poslat manuál na SMC 660 r.v. 2003 pokud máš tento model...
P.S.: že je motor šedivej a má high flow hlavu ještě nic neznamená hce to spíš vědět typ olejovýho systému...
Naposledy editováno 21.07.2010 12:24:35
1 reakcí na tento příspěvek KTM LC4 výměna motorového oleje
A jinak mám motor se startérem, olej mám v rámu i motoru. Ve předu zespoda rámu mám patronu a zespodu motoru (z pravé strany)mám dekl na ten menší filtřík.
Jinak tady je manulál k motorům, výměna oleje je tam krok po kroku i s obrázky:
MANUÁL K MOTORŮM LC4 1998-2003
držák pružin stojanu KTM LC4 KTM LC4 620, KTM LC4 Adventure, KTM LC4 640, KTM LC4 600 | kokoška. | 3 | 20.3.2024 v 17:16 Jardáček |
Mazanie KTM LC4 640 KTM LC4 640 | dere | 2 | 6.1.2024 v 17:26 _SHIFT_ |
Černá svíčka KTM LC4 640 | petrktm3 | 7 | 12.8.2023 v 15:20 gugo |
KTM LC4 KTM LC4 640 | petrktm3 | 15 | 1.7.2023 v 20:19 petrktm3 |
Snížení výkonu KTM LC4 640, KTM 640 LC4 Supermoto | pavouk25 | 6 | 22.6.2023 v 13:26 Krautkopf |
