Téma: Poraďte kdo ví - tachometr ukazuje o 50 km méně
12.5.2010 v 09:21
Hoj! Předem se omlouvám takovou slohovku, ale snažím se problém co nejpřesněji popsat, tak snad to někdo přečte celé
Mám problém s tachometrem na Caponordu (rok 2001), jedu a najednou mi spadla rychlost o cca 50 km než skutečně jedu. Zastavím, a koukám, že ručička zůstala viset o padesát km zpět pod "0". Po odpojení baterky a zkoušení procvakání všech čudlíků na přístrojovce se nic nezměnilo. Ručička pořád pod nulou a když jedu skutečných 50 mám ručičku na nule, když jedu 100 mám ručičku na 50 atd. takže tachometr funguje ale ručička ukazuje o 50 míň. Ta ručička spadla z ničeho nic, bez nějakého nárazu nebo nějakého dalšího přičinění... Jo a digitální počítadlo km funguje správně a ne podle toho jak ta ručka ukazuje (to už jsem měřil).
Otázka: 1) Měl jste někdo stejný problém, jak jste řešil?
2) nevíte jak tam ta ručička je nasazená? jestli, kdybych rozebral budíky tak by se s ní dalo otočit- resp. zda bude jen na sertváku nebo je na tisícihranu nebo jak...?
12.5.2010 v 09:30 | Nahoru | #1
To chcu taky!
12.5.2010 v 09:37 | Nahoru | #2
no co mě po umytí Blatovka ukazovala že točím 19 500 otáček Jsem si rikal kdy zabere omezovac
12.5.2010 v 09:37 | Nahoru | #3
no na dandy by jsi jezdil skoro pořád po nulou jinak fakt není o co stát
12.5.2010 v 09:44 | Nahoru | #4
pokud to bude jako u RSV otáčkoměr, tak je tam jen nasazená na kuželi, tzn sundat a nasadit správně.
Mě tacho taky ukazuje míň... akrát že mám digitál, no
12.5.2010 v 11:36 | Nahoru | #5
to je super...aspon jezdis porad podle predpisu ne???
1 reakcí na tento příspěvek Poraďte kdo ví - tachometr ukazuje o 50 km méně
12.5.2010 v 14:55 | Nahoru | #6
Strženej náhon bych řekl. KOlečka ještě točej, ale už asi jen o sebe třou. Esli je to analog mechanickej
12.5.2010 v 15:14 | Nahoru | #7
Daň za přetáčení tacho...
(reakce na) Poraďte kdo ví - tachometr ukazuje o 50 km méně
12.5.2010 v 16:24 | Nahoru | #8
pijanst> je elektronickej.
je to tak, že rychlost ukazuje správně ale ručička je spadlá o 50 km mín pořád tzn. Když stojím ukazuje "jakoby mínus 50 km", když jedu 20km ukazuje "-30km", když jedu 50 ukazuje "0", když jedu 150km ukazuje "100", když jedu 200 ukazuje "150"... Já potřebuju šoupnout tu ručičku nahoru - ale než to rozeberu (rozebrat palubku je u tohodle stroje docela pakárna) tak bych chtěl vědět co a jak a jestli se to někomu stalo...
Dík za info od FiZzeRa ohledně RSV - mohlo by to být podobné...
12.5.2010 v 17:17 | Nahoru | #9
Musíš tu napsat, že těch 15o a 200 a vlastně všechny rychlosti nad 130Km/h jsi jel po německých dálnicích ;)
12.5.2010 v 19:17 | Nahoru | #10
dr.dainese> vždyť by mi to stejně nikdo nevěřil
Koukám, že se asi nikdo s tímto problémem nesetkal, tak já to zkusím až bude chvíle rozdělat a pak sem hodim jak jsem dopadl...
12.5.2010 v 19:47 | Nahoru | #11
A to spadlo jen tak nebo na nejakém hrbu, kolejích a pod..?
Je divný že by sama od sebe a zrovna o rovných 50, ale náhoda je blbec a aspon se to dobre počítá, ne?
Já bych možná zkusil nejdriv projit cestu elektronickou, jestli neni chyba jinde (vyčistit kontakty, snímač atd.) Aby se závada časem neunavila a neukazovalo to pak treba o 50 víc když to přestavíš na osičce..
Ale jen teoretizuju..
12.5.2010 v 20:03 | Nahoru | #12
dva_hrnce> no máš pravdu, je to divné, ale může to být i blbá náhoda (mmožná ten rozdíl je třeba jen 48,5km a ne 50, ale vipadá to na těch 50. Elektrika se zdá být v poho, už byla 2x kontrolovaná a ještě kouknu na snímače, ale jak říkám, když chcípnu normálně by měla být ručička na 0 a tady je na jakoby -50km - vyplý klíček a zapalování... tak uvidíme rozeberu posunu a jsem zvědav... hlavně že počítadlo ujetých km funguje správně!
12.5.2010 v 20:04 | Nahoru | #13
jop nějaký náraz nebo tak tak to nebylo - obyčejná klidná jízda ve dvou - stalo se to ještě ve městě asi po 2 minutách od vyjetí...
12.5.2010 v 20:35 | Nahoru | #14
Hm, tak to posun na ose a uvidíš, preji hodně zdaru rozborce, asi to bude pakarna..
Edit: fakt bych nejdřív pořádně prošel vše ostatní, to rozebrání bych nechal až jako poslední možnost..
Je to tak pade na pade - mech.nebo el.příčina..
Naposledy editováno 12.05.2010 21:13:44
30.5.2010 v 23:15 | Nahoru | #15
Zdar jak sviňa, já sem se stí problémem už setkal když mi elektrikář zapojoval na reidovi alerm.Problém je v elektrice!Prostě si řídící jednotka řekla že nula je na 50km a né na nule,ale zaboha si nevzpomenu jak to klučina vyřešil!!Chce to nějakého dobrého elektrikáře a snad ti poradí.Rozhodně žádnou ručičku tachometru nepředělávej a snímač rychlosti bude asi vpořádku jinak by to špatně počítalo km.Takže asi tak snad sem nějak po mohl.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Poraďte kdo ví - tachometr ukazuje o 50 km méně
31.5.2010 v 06:44 | Nahoru | #16
čuník>Zdar jak sviňa, já sem se stí problémem už setkal když mi elektrikář zapojoval na reidovi alerm.Problém je v elektrice!Prostě si řídící jednotka řekla že nula je na 50km a né na nule,ale zaboha si nevzpomenu jak to klučina vyřešil!!Chce to nějakého dobrého elektrikáře a snad ti poradí.Rozhodně žádnou ručičku tachometru nepředělávej a snímač rychlosti bude asi vpořádku jinak by to špatně počítalo km.Takže asi tak snad sem nějak po mohl.
no super, a nemáš aspon kontakt nebo kdo to byl nebo tak něco - zavolal bych mu a vidělo by se co s tim - zatim jsem se do toho nepouštěl...
31.5.2010 v 22:41 | Nahoru | #17
Petrguss> Nevím zkama si ten klučina bydlí ve Vizovicích u Zlína menuje se Zdenek,přímení neznám a jeho tel je 608 822763.Snad ti nějak pomůže mi to dělal před třema rokama.Tak přeju kladné vyřízení.
1.6.2010 v 08:03 | Nahoru | #18
čuník> jsem skoro z druhého konce republiky , ale jde mi o radu (nebo si max udělám dvoudenní výlet), snad pomůže... tak díky mooooc
2 reakcí na tento příspěvek Poraďte kdo ví - tachometr ukazuje o 50 km méně
13.9.2010 v 22:10 | Nahoru | #19
Ahoj všem,ohledně problému na ETV 1000 že ti tachometr ukazuje nebo-li lže je problém ve snímači na zadním kole,tento problém sem měl také,snímač jsme rozebrali jen ze zvědavosti a ve snímači uvnitř je tištění spoj a ten vzal za své vlhkostí.Přístojovku nerozeberes je zalepená proti vlhkosti,také jsme si to mysleli že bude v budík ale omyl.Mají ho na skladě v A-Spiritu v Praze.
13.9.2010 v 22:24 | Nahoru | #20
jj me se na rsv tyky posr.. palubka musel jsem poridit novou
14.11.2010 v 10:45 | Nahoru | #21
motobiker33> nene, snímač rychlosti je v pořádku s ním problém není... problém je přesně tak jak popisuji nahoře... je to problém elektronický jak jsem se dočetl někdě na zahraničním serveru, ale nedočetl jsem se tam jak by se to dalo opravit... zatím je to stále aktuální téma...
16.11.2010 v 12:14 | Nahoru | #22
Vypada to na posunutou rucicku. Proste se uvolnila a pootocila se protismeru hodinovych rucicek...
16.11.2010 v 12:15 | Nahoru | #23
motobiker33>Ahoj všem,ohledně problému na ETV 1000 že ti tachometr ukazuje nebo-li lže je problém ve snímači na zadním kole,tento problém sem měl také,snímač jsme rozebrali jen ze zvědavosti a ve snímači uvnitř je tištění spoj a ten vzal za své vlhkostí.Přístojovku nerozeberes je zalepená proti vlhkosti,také jsme si to mysleli že bude v budík ale omyl.Mají ho na skladě v A-Spiritu v Praze.
To cumim, tam je neco skladem? ) Ne, bez urazky!
17.11.2010 v 07:53 | Nahoru | #24
MartinFary>Vypada to na posunutou rucicku. Proste se uvolnila a pootocila se protismeru hodinovych rucicek...
původně jsem si, taky myslel, že se jedná o posunutí ručičky na osičce, ale to nebude ono - je to elektronický problém, vzdycky se to posune přesně přesně na mm na jednotlivé dílky tachometru. V zimě to rozhodím a uvidím co se s tím dá dělat.
17.11.2010 v 23:09 | Nahoru | #25
no, a co zkusit nejaky reset? nechova se taky caponord stejne prinizke urovni napeti baterky taky tak jako falco, ze se restartuje budik? je to takovy drsnejsi reset, mohl by tomu pomoct, ale treba je to pitchovina. Zkusil jsi treba baterku nechat odpojenou dlouhodobe? aspon 24h?
18.11.2010 v 19:29 | Nahoru | #26
MartinFary> no zkoušel jsem všecko možné a nemožné, ale prostě nic, všecko bez výsledku (reset s tim jak ti nápis napíše OFF taky)... problém bude na 99,99% v budíkách... Dnes už vidím, že jsem asi jedinej kdo má nebo měl tenhle problém v čr. no kouknu na to až bude sníh a bude na to dost času... - pak sem dám info co a jak... Jinak s nápady sem...
18.11.2010 v 19:37 | Nahoru | #27
vyzkoušej nové přístrojovka ETV
3.8.2011 v 10:08 | Nahoru | #28
Ja mel take problem jak s otackomerem tak i s rychlomerem, nakonec to byla spalena pojistka . Vymenil jsem a bylo to OK. Namontoval jsem pridavna svetla na hlavní což byla chyba, pojistka shorela. Prestal jsem svitit a zacal blbnout budíky. V pristrojovce je vse nejak propojené a osvetlení pristrojovky kdyz nejde ma za nasledek chybu i v budíkach. Alespon tak jsem to mel já.
Nedrží volnoběh Aprilia ETV 1000 Caponord miki64 1 31.10.2023 v 06:53 soccer
Rotax V60 klepání v motoru Aprilia ETV 1000 Caponord Libiq 8 20.3.2023 v 12:29 Libiq
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Aprilia etv1000 Preventivni servis Aprilia ETV 1000 Caponord Etv1000capo 23 8.8.2022 v 16:40 karlos-transalp
Aprilia Caponord ETV 1000 - Neukazu... Aprilia ETV 1000 Caponord Káreo 2 24.12.2021 v 12:30 Piwell
