eDIT: Jo a kdyby to náhodou pomohlo, tak když ten startér cvakne, ale neotočí, tak dokud držím tlačítko startéru, rozsvítí se mi kontrolka oleje, a ta od neutrálu jakoby sníží intenzitu světla... ale to dávám za důvod velkýmu odběru z baterky jak se to snazi ten starter rvat....
Naposledy editováno 11.05.2010 16:37:44
1 reakcí na tento příspěvek Co s tím je? Startér s tím neotočí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co s tím je? Startér s tím neotočí
Finch26>Máš dotažený šroubky na baterce? Vlastní zkušenost
jak říkám, bylo zkoušeno i drátama, i jiná baterka, takze tim to nebude... btw: mám ;)
PS: to ze sviti kontrolka a kde co je znamka toho ze se to kostri pres cidla a kde co vsechno
Naposledy editováno 11.05.2010 17:03:42
FiZzeR>jo ;)
Tafi.>assasin>ke startéru je jeden kabel od pojistek (+) takže kostra bude z karteru.... co je prosim te terminal?
FiZzeR>jo ;)
no jakoze "kontakt" obvykle sroub s matkou na kterej vede ten jeden kabel od pojistek...
to je plus (obvykle), minus je na kostre, starter je obyc elektromotor, kdyz na to kam vede ten jeden kabl pripojis naprimo plus od baterky a na kostru starteru minus od baterky tak to bude podle me normalne tocit... proste mas nekde po ceste blbej kontakt kostry... v prechodech starter - karter, karter- ram, ram - baterka...
Naposledy editováno 11.05.2010 17:09:40
assassin>no jakoze "kontakt" obvykle sroub s matkou na kterej vede ten jeden kabel od pojistek...
čoveče to je možný, mě to vůbec nenapadlo jak my pořád kluci mleli že to je ložiskama... zítra na to koupím, teď letím na plovárnu... Dík moc, myslím, že jsi na to kápl, zítra sem kdyžtak koukni po tej 4-tej, napíšu jestli sem uspěl... dík a zdar ;)
nedo>co skusit vyndat svíčku aby motor neměl kompresi a s kvaltem motorku zkusit pomalu tlačit, jestli se motor bude točit tak máš jistotu že problém že mezi stertérem a baterkou
Na to mi musí přijít nová spojka, ta stará totiž prokluzuje, jak nadržená kunda
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2889 | 7.5.2024 v 22:32 Beranidlo |
Sedlo Yamaha TDR 125 Yamaha TDR 125 | posmiros | 4 | 8.4.2024 v 13:12 posmiros |
Domazávání-odvzdušnění Yamaha TDR 125 | komatkiller | 8 | 25.5.2023 v 11:52 Krautkopf |
Prodej nepojizdné motorky smlouva Yamaha TDR 125 | Anonym1 | 8 | 13.8.2022 v 14:03 vilemx |
Spotřeba Yamaha TDR 125 | Matyas3k | 7 | 30.7.2022 v 19:25 SkotyCZ |
