Téma: yamaha YBR 125 Zahřívání
25.4.2010 v 10:50
Zdravím, mám takový "problém". Vždycky o víkendu, když se jdu podívat na motorku, nakopnout ju a projet. Tak to probíhá tak, že: Zapnu benzín, zapnu sitič, a nastartuju... normalne je sitiš na nakych 3000 otáčkách.. ale hned po startu se drží na 1000. a pak až behem 30s se dostane na ty svý 3000... potom přidám plyn a otáčky jdou zase dolu... a když ho rychle nepustim tak to kolikrát i chcípne. Takže když chcu motorku dostat do otáček, tak než se mi to povede a pořádne se to zahřeje tak to trvá tak 2 minuty... podle me to neni dobře... když kámoš startuje Varadero, má to přesne naopak... já na plyn nesmím minutu sahat a on, když ho při startováni nepřidá a nedrží ho třeba 20s tak mu to chcipne...NECHAPU TO..JSEM ZACATECNIK. Řeknete mi prosím jestli to s tim YBRkem je dobře..já myslím, že ne, ale zaroven nevim, co s tim muže byt. díky Jinak po těch 2 minutách už je to vše OK.
25.4.2010 v 10:55 | Nahoru | #1
Proste benzin, sytic nastartujes, nehrabes na plyn a ani na to nemyslis. Zapnes helmu, das rukavice, dopnes plinky. Vypnes sytis a jedes. Moc to ze zacatku nehon a jed. Kamos to s plynem bud tak drti bez sytice nebo chce kupovat novy svicky treba. Nevim.
25.4.2010 v 11:03 | Nahoru | #2
Přesně tak. Na plyn při startu vůbec nesahej, nech to tak minutku prohřát na sytiči a jeď
1 reakcí na tento příspěvek yamaha YBR 125 Zahřívání
25.4.2010 v 11:09 | Nahoru | #3
Problém má spíš ten s varaderem pokud mu to na sytič nedrží a chcípe to.
25.4.2010 v 11:33 | Nahoru | #4
Já sice sytič už neměl, ale taky když jsem to hned po startu chtěl vytočit tak to chcíplo... Je to normální, než se oblečeš máš to v cajku...
25.4.2010 v 11:48 | Nahoru | #5
K tomu Varanovi, já vytáhnu sytič, zmáčknu startér a můžu jít klidně pryč, nic s tim nedělám
25.4.2010 v 11:55 | Nahoru | #6
Jak píše Danke, zapneš sytič a necháš motku bejt.U stříkačky to je stejný, akorát to pracuje samo a drží se to v 3 otackach a az bude připravená tak to spadne na 1. Pak můžeš jet.Když to neuděláš, má to tendenci chcípat, to je normální
25.4.2010 v 12:01 | Nahoru | #7
Já mám sice stříkačku Ybru, ale při startování vůbec nešahám na plyn. Zmačknu startér, a ona se sama chvílí drží mezi 2-3ot, pak spadne na 1 a jen tak blafá
25.4.2010 v 12:41 | Nahoru | #8
Já můžu dělat u startování, co chci a stejně nastartuje a drží. Ale pokud je to po dvou minutách klidu OK, tak nevím, v čem je problém. To si akorát dáš helmu, rukavice a zapneš bundu a jedeš. Po nastartování netahám za plyn ani já, dokud není motorka zahřátá, tak se prost držím jen v nízkých otáčkách. Vůbec nechápu potřebu některých lidí nastartovat a hned tam narvat plný knedl...
25.4.2010 v 12:44 | Nahoru | #9
jak uz se tu psalo, problem ma ten s tim Varaderem - tvoje se chova naprosto normalne.. dojdi k motorce, nastartuj ji se syticem, pooblikej se (pozapinat vsechno nasadit rukavice a prilbu), zavri garaz... stahni sytic a pomalu jed...
25.4.2010 v 13:30 | Nahoru | #10
Zkus míň nebo víc sytiče. Startování chce grif, já zas musím sytič doplna, hned do třičtvrtě a provrknout :D
25.4.2010 v 17:56 | Nahoru | #11
Díky hoši, jsem rád, že je to tak teda v pohodě....
25.4.2010 v 17:56 | Nahoru | #12
Já teda nevím ale já když dám sytič tak motorka tam má hned 3000 ot/m a tak za 10s ho vypnu a motka drži krásně volnoběh....
(reakce na) yamaha YBR 125 Zahřívání
25.4.2010 v 20:10 | Nahoru | #13
Layer>Já teda nevím ale já když dám sytič tak motorka tam má hned 3000 ot/m a tak za 10s ho vypnu a motka drži krásně volnoběh....
ty mas taky ale jinou motorku
25.4.2011 v 16:59 | Nahoru | #14
Dobrý den mám YBR 125 a chtěl jsem se zeptat v jaké poloze má být knoflík když chcu vypnout benzín??
25.4.2011 v 17:05 | Nahoru | #15
Horis001 píše: Dobrý den mám YBR 125 a chtěl jsem se zeptat v jaké poloze má být knoflík když chcu vypnout benzín??
Buď OFF nebo příručka ;)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) yamaha YBR 125 Zahřívání
24.3.2012 v 10:08 | Nahoru | #16
matrixbiker> Tak tohle pro mě byla uklidňující zpráva, mam ten samej problém, akorát že to netrvá 2 minuty, ale tak 10minut - to už je problém, nebo ještě ok?? díík
24.3.2012 v 11:31 | Nahoru | #17
Baruš_Blázen píše: matrixbiker> Tak tohle pro mě byla uklidňující zpráva, mam ten samej problém, akorát že to netrvá 2 minuty, ale tak 10minut - to už je problém, nebo ještě ok?? díík
No nevím, jestli tak dlouho už je normální Zkus si s tím sytičem trošku pohrát, nedávat ho tam tak moc :) Když to nepůjde tak asi bude něco špatně...
...Nebo ještě moc zima
24.3.2012 v 12:04 | Nahoru | #18
Legolend> Dobroš, díky, odpolko pozouším!! :))
24.3.2012 v 13:25 | Nahoru | #19
Kua, proč kupujete Yamahy? Se na to podívejte, samej šunt už při startu
24.3.2012 v 19:30 | Nahoru | #20
generiq píše: Kua, proč kupujete Yamahy? Se na to podívejte, samej šunt už při startu
No vypadala asi nejlíp, cenově dostupná a ono to neni až tak hrozný, nastartuju, dám si cigáro, dokouřim, doobleču se a můžu jet :D
Blinrk yamaha YBR 125 2006 Yamaha YBR 125 Nikcus 16 5.10.2023 v 20:30 Stanyk
Nechytá yamaha ybr 125 Yamaha YBR 125 user54321 5 20.9.2023 v 18:17 SLEEPER
Yamaha ybr 125 rv2007 (vstřik) Prob... Yamaha YBR 125 DenverCZ 7 29.5.2023 v 09:52 Egengaf
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 mstepankova 13 20.3.2023 v 14:13 CRF1000
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 mstepankova 9 19.3.2023 v 11:55 mstepankova
