Téma: Přehřívá se...
22.4.2010 v 22:00
custe lidi mam nasledovny problem,ujedu cca pul kilometra a teplota je tesne pod cervenym polem pote ujedu asi dalsiho pul kylometru v plnych a je to uplne v cervenym a nesepne se ani vetrak..skousel jsem chladic a ne hore je hodne horky a dole trosku vlazny...myslel jsem ze je to termostat tak jsem ho vytahl a dal do vody a zahral cca neco pred bodem vazu a otevrel se..pote jsem skousel vodni cerpadlo a neni zadrene se normalne toci...nevim si s tim uz rady....diky :)
1 reakcí na tento příspěvek Přehřívá se...
22.4.2010 v 22:03 | Nahoru | #1
spínač ventilatoru je to takovy bazmek s konektorem zasroubovany v chladici zkus to projet a az se ti to zahreje tak to propípej šlusmetrem ,mělo by to byt pruchozi tj. sepnute pri vyssi teplote
(reakce na) Přehřívá se...
22.4.2010 v 22:07 | Nahoru | #2
bukaj>to není bazmek,to je dzin dzik
Přehřívá se...
22.4.2010 v 22:07 | Nahoru | #3
to on se prave nezapne mam strach to nechat bezet dlouho uplne v cervenem poli...ale kdyz spojit ty dva kontakty tak jede...
Přehřívá se...
22.4.2010 v 22:15 | Nahoru | #4
jak vypadá kapalina? není tam olej?
Přehřívá se...
22.4.2010 v 22:21 | Nahoru | #5
no nevypada ani se netrati myslis ze to muze byt tesneni pod hlavou??
Přehřívá se...
22.4.2010 v 22:40 | Nahoru | #6
tak to vyndej to čidlo mrkni na stoupani zavitu a prumer ...mozna tam napasujes i z neceho jineho jinak nejjednoduchsi reseni je to hodit na vypiniac na riditka kdyz nechces utracet za druhy cidlo
Přehřívá se...
22.4.2010 v 22:52 | Nahoru | #7
ne to by bylo smíchaný. ale jestli jí přikládáš pod kotel tak se nediv že se hřeje. bude to to čidlo a větrák se musí zapnout. já když jedu na krev tak větrák jede pořád
Přehřívá se...
22.4.2010 v 23:35 | Nahoru | #8
a neni zarostlej chladič nebo tak něco.. ?
pokud tam někdo lil obyč h2o místo destilky, tak tam může bejt vodní kámen a to je prevít..
Přehřívá se...
23.4.2010 v 09:28 | Nahoru | #9
Stalin tak muzes delat Tesneni pod hlavou...stare zxra to delaj. Priste to nehon na studeno.
Přehřívá se...
23.4.2010 v 22:02 | Nahoru | #10
mno a nevite cim to je ze ten chladic byl na hore hodne teply ze na tom sotva sla udrzet ruka a dole byl studeny?chladic by mel byt pruchozi lil jsem tam jen nejakou original kapalinu primo od kawy...nevite jak zjistim ze je funkcni vodni cerpadlo?
Rána při startování Kawasaki ZXR 400 Twitty 11 4.9.2021 v 08:09 Diegow
Kawasaki zxr 400 za tepla slabě točí Kawasaki ZXR 400 wojciech1999 2 8.3.2020 v 08:49 Brůča.
motoservis Kawasaki Kladno Kawasaki ZXR 400 Domino-AK_47 18 8.1.2018 v 12:55 lubi.k
Po přidání plynu chcípne [1, 2] Kawasaki ZXR 400 motokuba-keči 34 9.8.2017 v 09:55 Galileo297
Ztrácí výkon a chcípá Kawasaki ZXR 400 Specialized 25 11.4.2017 v 22:36 Specialized
