Téma: Hladina v olejoznaku
13.4.2010 v 00:00
Hladina oleje se mi v olejoznaku ukáže až druhý den, je to normální? Při běžícím motoru je práznej, chápu, vypnu motor, naplní se úplně a třeba dva dny je úplně plnej, teprve až pak se ukáže hladina mezi ryskama. Nepomůže ani povolit zátku. Není něco někde přicpaný? Nerad bych o ni přišel.
1 reakcí na tento příspěvek Hladina v olejoznaku
13.4.2010 v 00:01 | Nahoru | #1
máš to nějaky zasrany
(reakce na) Hladina v olejoznaku
13.4.2010 v 00:40 | Nahoru | #2
Mirek12> Díky, ještě nějaká užitečná rada?
13.4.2010 v 00:48 | Nahoru | #3
tak zkus napsat ostatnim majitelum gpz jestli to maji stejne....treba je to normalni a olej stece zpatky az po delsi dobe....
13.4.2010 v 07:27 | Nahoru | #4
Normální to není... Kdy se v tom měnil olej? Není už z něj vazelína?
Je logické, že po nastartování to natlačí olej nahoru a po vypnutí nějakou dobu ztéká dolů, ale pokud nezteče do 5ti sekund po vypnutí teplého motoru, tak bych řekl, že ho máš málo.. Každpádně začal bych vyměnou oleje i filtru..
13.4.2010 v 08:25 | Nahoru | #5
do 2 minut už je 99% oleje ve vaně ....
13.4.2010 v 12:09 | Nahoru | #6
Nemá spíš problém, že po vypnutí motoru má oleje v okýnku moc a po dvou dnech teprve klesne hladina mezi rysky? Tak jsem to teda podle popisu pochopil já.
13.4.2010 v 15:01 | Nahoru | #7
Přesně tak, po vypnutí motoru to ukazuje moc oleje, hladina prostě není vidět. Jinak olej sem měnil teď, měním ho před každou sezonou (po 5tis. - výrobce udává po 10tis.) a dělá to od toho co ji mám, takže v tom to není, dokonce používám i stejný olej co předchozí majitel (Fuchs Silkolene Comp4 15W-50).
16.6.2010 v 21:18 | Nahoru | #8
Mam Kawu gpz 1000 rx uz patym rokem,de-facto stejnej motor,dela mi to uplne to samy,myslim ze je to O.K.Uz jsem se nad tim taky pozastavil,ale myslim ze to neni zadna zavada.Olej menim kazdej rok na jare i s filtrem,nikdy jsem v oleji nemel zadny hrutky nebo podobny svinarny,mel jsem dole parkrat i vanu,vsude bylo cisto,takze si nemyslim ze by se nekde neco ucpavalo,to by to pak nemazalo,a to by to za chvily co?Nejelo!!!
7.2.2011 v 17:47 | Nahoru | #9
JO přesně tak, můžeš bejt úplně klidnej, je to normální!!!
7.2.2011 v 17:56 | Nahoru | #10
to mi i dělá ZR 7 .Je to normální....
Kam na servis s GPZ 900 R [1, 2] Kawasaki GPZ 900 RED-MAN 33 16.1.2022 v 19:14 RED-MAN
Kde mi obnoví honování bez výbrusu Kawasaki GPZ 900 Klasik 6 5.10.2020 v 16:26 docent
Kde mi obnoví honování bez výbrusu [1, 2] Kawasaki GPZ 900 Klasik 51 29.9.2020 v 17:52 Kafoholik
Prosím o pomoc, repase tlumičů Kawasaki GPZ 900 Georgezz 8 3.5.2020 v 08:28 Georgezz
objednávky membrán karburátorů Honda CB 500, Kawasaki GPZ 900, Yamaha XS 400 SmokinCBR 5 16.3.2017 v 09:47 SmokinCBR
