Téma: Yamaha R6-náhodně svítí kontrolka oleje
30.12.2007 v 20:07
Cuz, hledal jsem, ale nenašel. Na R6 01 se mi náhodně rozsvěcuje kontrolka oleje, evidentně odešlo čidlo hladiny oleje, chci problém vyřešit odpojením tohoto čidla, jakým způsobem na to?
30.12.2007 v 20:10 | Nahoru | #1
úplně normální , je tam hladinové čidlo co si hlídá min. hladinu , většinou po zahřátí oleje zhasne ... dolej tam 1-2deci, prostě na horní rysku a bude to ok.
30.12.2007 v 20:12 | Nahoru | #2
zlobí i při oleji na horní rysce.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha R6-náhodně svítí kontrolka oleje
30.12.2007 v 20:15 | Nahoru | #3
snad to měříš správně, motorka úplně rovně atd. ... tohle prostě R1 i R6 dělá , něco dolej a uvidíš že to bude ok
30.12.2007 v 20:22 | Nahoru | #4
LUKyN>
1. než půjdeš po čidle, zkontroluj si, jestli nemáš uklepanou žárovku nebo konektor
2. čidlo neodpojuj, nebastli to! K něčemu tam asi je, tak ho tam nech. Kupec po tobě by se mohl divit proč zadřel, když mu vlastně nesvítil olej (ano, jsou mezi náma i takoví, kteří čekají až se jim rozsvítí olej a pak ho dolijou :rolleyes: ) . Pokud je čidlo vadné, vyměň ho!
edit: to, že tam máš dost oleje snad ani nezmiňuju:))) a předpokládám, že víš, že se hladina oleje měří za studeného motoru, nebo minimálně 5 minut po vypnutí motoru a že ta měrka, kterou se to měří se jen zasune, nezašroubovává a pak se odečítá hladina.
30.12.2007 v 20:39 | Nahoru | #5
Samozřejmě měřím správně, zas takový amatér nejsem :thmubup: , olej je v pořádku na horní rysce. Tento způsob řešení problému se mi taky nelíbí, ale co jsem se již ptal, je toto klasický problém R6, kdy odchází čidlo a i po jeho výměně za nové se může problém opět objevit, čidlo v Yamaze bude počítám za dardu... chci ji nechat v origo stavu, ale...
Kde prosím tedy to čidlo najdu? Proměřím ho.
Co myslíš tím uklepanou žárovku? Dioda je v otáčkoměru, u ní problém nebude...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha R6-náhodně svítí kontrolka oleje
30.12.2007 v 22:29 | Nahoru | #6
DavR1>nesouhlasím. hladinové čidla běžně selhávají a pokud tam má dost oleje, tak dolití nic nevyřeší. Někdy pomůže jen to čidlo vyčistit. A navíc hladinové čidlo spíná dost pod spodní ryskou, měl jsem v rukách T-ace, kterému problikával olej a nacpal jsem do toho litr a půl, než se to dostalo nad spodní rysku:))
30.12.2007 v 22:33 | Nahoru | #7
LUKyN>manželka měla R6 z roku 01 a ani jednou se to nestalo. nebo počítáš, že si tu motorku necháš dalších 5 let, než se to stane? těžko.
nemusíš kupovat nové, kup z nějakého motoru na ND, v republice jich budou mraky.
Jo vlastně dioda, máš recht...tam potíž nebude.
čidlo nemáš jak měřit, je to v podstatě zapouzdřený magnetický plovák (myslím). stačí, aby se šoupě zaseklo na hřídelce díky nějaké nečistotě a už to blbne. to čidlo bude někde zespodu vany. vede k němu jeden drátek.
ale fakt ho neodpojuj, je to prasečina!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha R6-náhodně svítí kontrolka oleje
30.12.2007 v 22:35 | Nahoru | #8
RUTAN> :) ok v pohodě ... :)
mě to dělalo na každé šestce co jsem měl .. dokonce i na té 06 co mám .. prostě furt to samo, nemáš tam uplně plno a už problikává... a není to dobrej pocit když letíš na okruhu palbu a bliká na tebe olej :)
ale to většinou první kolo , pak už ne ..olej se zahřeje, je řidčí a je po problému ...
... tak asi je to špatný ve všech já nevím ..
30.12.2007 v 22:37 | Nahoru | #9
DavR1>i ta nová má furt hladinu jo? tak to čumim. nevím proč, ale tlakové čidlo prostě považuju za jistotu. nicméně stejně jsem ještě poruchu olejového čerpadla neviděl..ale stejně.
30.12.2007 v 22:53 | Nahoru | #10
RUTAN> furt stejný , dokonce i měrka ... oni podle mě vychází dokola z toho starýho motoru , stejnej blok ... taky mě to sere, hlavně že tam není okýnko, to by bylo pohodlnější... ale bohužel.
Já už na to nereaguju, prostě vím že tam olej je a hotovo ... ale nedělá to pořád, to bych kecal ...
30.12.2007 v 23:09 | Nahoru | #11
DavR1>hmmm...tak třeba si yamaha schovává něco, s čím přijde v roce 2055 až bude vše ostatní vynalezeno, aby mohla inovovat loňský model a prodávat ho o desítku dráž:D:D
1.1.2008 v 10:56 | Nahoru | #12
Bylo potřeba sundat celý výfuk, čidlo bylo přichyceno 2 šrouby, plus vedle byl imbus, který jsem taky odšrouboval. Samotné čidlo teď nemůžu vyndat, jde jen s ním lehce do stran pohybovat (pár mm). Přikládám foto toho čidla. Má s tím někdo zkušenost?
1.1.2008 v 11:03 | Nahoru | #13
LUKyN>musíš zabrat. je tam asi o-kroužek, který to těsní. Jak vidím ten natržený kabel, tak mi začíná být jasné, kde je potíž.
1.1.2008 v 11:41 | Nahoru | #14
To cidlo samozrejme o-krouzek ma, takze ho musis necim chytit a vyviklat ven ;) a ten treti imbus si zbytecne povoloval. Je to jen stredni sroub, ktery uprostred pritahuje olejovou vanu ke spodnimu karteru (tak jako ty dalsi po obvodu vany).
Vsechno je pekne videt v microfisich na
http://www.ronayers.com/fiche/getman.cfm
Nak
2.1.2008 v 08:34 | Nahoru | #15
OK, dík chlapy, zkusím ji vynandat :), dostanu se k ní ale až za 3 týdny, tak pak se ozvu, jak to dopadlo.
2.1.2008 v 10:25 | Nahoru | #16
RUTAN>>
no pěkně :) sem nebyl já do mě si narval jen 0,8 l :)
2.1.2008 v 10:44 | Nahoru | #17
kamikadze-ace>ééé...tak jsem si to zapamatoval blbě. mluvil jsem o tobě, ale jaksi jsem si blbě zapamatoval to množství. Tenhle objem jsem kdysi dávno nalil do GPZ než olej ztichnul.
2.1.2008 v 11:18 | Nahoru | #18
RUTAN> jen tak pro zajimavost, hladinovka v GPz spina kdyz jsou v motoru asi uz jen 2l oleje. Pak trvale sviti. Rozdil mezi vrchni a spodni carkou olejoznaku je 0.5l, no a na spodni carku se dostanu kdyz do motoru naliju 3l. Takze tech 0,8l odpovida ;)
Samozrejme popisuju naliti oleje do komplet prazdneho motoru a nasledne naplneni filtru vc. chladice. Takze ta horni carka odpovida 3.5l oleje pri kompletni vymene. Nak
2.1.2008 v 21:25 | Nahoru | #19
Tohle mě dělala R1 (00) a bylo v hajzlu čidlo. Dolejvání nepomohlo :)
11.3.2008 v 08:26 | Nahoru | #20
Halo halo, je to tak, dal jsem na rady, a po vyčištění toho čidla v benzinu je problém VYŘEŠEN !!! Díky všem za rady.
26.5.2011 v 17:44 | Nahoru | #21
Ještě se pokusím vytáhnout tenhle topic ze záhrobí a zeptal bych se na jednu otázku:
Je potřeba vypustit olej při vyjmutí toho čidla? Nerad bych aby mi na zem tou dirou po něm vychcal olej. Díky za info.
17.6.2011 v 23:36 | Nahoru | #22
xextreme> No olej vypusti musíš, protože čidlo je na spodu vany. Mám takový pocit že i svody musí dolů aby ses na něj dostal. Drží ho dva TORXy a pak jestě těsnící gumička. Jde ven ztuha. Řešil jsem to na motorce mé kamarádky a pomohlo čidlo vyndat, rozebrat (odpájel jsem krycí pokličku) a vyčistit. Teď jí to chodí bez problémů.
2.11.2015 v 19:39 | Nahoru | #23
RUTAN> a kam zapojím čidlo oleje
3.11.2015 v 18:19 | Nahoru | #24
RUTAN> a kam prosím zapojím ten dratek
Volnobeh Yamaha YZF-R6 sete111 1 27.4.2024 v 09:38 kokoška.
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 Hašlik 4 25.4.2024 v 10:03 Slow
yamaha yzf r6 RJ09 Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R Yamahatorr 2 15.3.2024 v 18:23 Yamahatorr
Vymena lozisek v krku rizeni [1, 2] Yamaha YZF-R6 harwey10 35 5.2.2024 v 13:58 Gahan37
Spinanie ventilátora Yamaha yzf r6 ... Yamaha YZF-R6 Jar0 10 1.2.2024 v 16:06 Jar0
