Téma: Suzuki konektory pro připojení +12V
15.12.2007 v 09:04
Ahoj,
montoval jsem si na svoje SV vyhřívaný rukojeti, dával jsem si tam relé aby nešly zapnout bez klíčku. Teďka potřebuju relé připíchnout na nějakej drát co je pod proudem při zaplým zapalování.
Na motorce (v předním světle, pod sesdadlem, ...) jsem narazil na tyhle konektory:
http://ukazto.com/?img=1351487,IMG_3127.jpg
(ten s černou krytkou)
Nevíte dají se koupit protikusy k temhle konektorům? Ptám se jen "pro jistotu" pokud by se to dá pořídit, tak bych to nemusel pájet k relé na nějaký ty dráty. Problém to napájet samozřejmě není, ale s tím konektorem by to vypadalo líp :).
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki konektory pro připojení +12V
15.12.2007 v 14:00 | Nahoru | #1
no, hele, neni ta tvoje krytka nejaka polovodickova dioda, ktera neco ridi?? treba zapalovani, kdyz mas stojanek a kvalt?? jen me to tak napadlo, pac mam na DRku neco podobnyho a je v tom diodu
no kdyz se tak na to koukam, tak si radsi nekde sezen el.schema od tvy motorky.. pac vis prd, k cemu ten konektor patri a jaky napeti tam lita...
(reakce na) Suzuki konektory pro připojení +12V
15.12.2007 v 14:23 | Nahoru | #2
VojtasDR>Dneska jsem to zkoumal poradne a je tam nejaka spojka ci co. Mozna klidne i ta dioda.
http://ukazto.com/?img=1354637,IMG_3132.jpg
Spletly me barvy dratu :( (myslel jsem ze tam vedou 3 W/B a 3 B/W ale ony jsou vsechny B/W). No je to jedno kazdopadne to napojim na zadni svetlo – stejne na ne budu muset pripojit topcase (brzdovy svetlo)...
15.12.2007 v 14:55 | Nahoru | #3
Zkus to připojit na přerušovač blinkrů většinou pokud nemáš otočený klíčkem nemůžeš blikat ;)
15.12.2007 v 16:02 | Nahoru | #4
ja to mam pripojeny na klaksonu - a na predni brzde +
15.12.2007 v 16:13 | Nahoru | #5
ono je to celkem jedno, vzhledem k tomu ze mam rele pod sedadlem tak to pude asi na to zadni svetlo, nemusim tahat moc daleko draty
