Téma: Jak vyndat klikovku?
18.2.2010 v 17:46
Cus kluci. Poradite mi prosím, jak mám vyndat klikovku z karteru? Je tam asi zalisovaná takže to není moc prdel. potřebuju jí dneska vyndat bo zejtra má jít na vyosení....
Díky za rady, Tafi
2 reakcí na tento příspěvek Jak vyndat klikovku?
18.2.2010 v 17:52 | Nahoru | #1
Ta osa kliky má kuželovej tvar, tudíž je pod tlakem natlačená v ložisku... jedině opatrně vytlukat z druhý sttrany.
18.2.2010 v 17:54 | Nahoru | #2
jo
18.2.2010 v 17:55 | Nahoru | #3
a ťukat gumovou paličkou a fakt opatrně...
18.2.2010 v 17:57 | Nahoru | #4
Když do toho budeš klepat gumovou paličkou, tak to nevyndáš. Když do toho budeš klepat kladivem, tak to zkurvíš....
Existuje takový věc, říká se tomu stahovák....
(reakce na) Jak vyndat klikovku?
18.2.2010 v 17:57 | Nahoru | #5
Vyklepnout přes něco (dřevo, nebo hliník mezi vytloukátkem a čepem) tím pěkným tesařským kladívkem od malty po pravé ruce. Nebo vylisovat, ale pochybuju, že se něco takového jako stahovák, či jiný přípravek v tvém okolí vyskytuje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vyndat klikovku?
18.2.2010 v 18:00 | Nahoru | #6
Kuba350>Když do toho budeš klepat gumovou paličkou, tak to nevyndáš. Když do toho budeš klepat kladivem, tak to zkurvíš....
Proboha proč by to musel kurvit?
18.2.2010 v 18:05 | Nahoru | #7
Skalák> hele mně je to uplně jedno,dělejte si to jak chcete....
18.2.2010 v 18:10 | Nahoru | #8
nejlepší je si vyrobit stahovak, nehrozi že si způsobíš škody na majetku
18.2.2010 v 18:13 | Nahoru | #9
Tak to jste mě nepotěšily... Nemám ani stahovák ani lis ... přez dřevo jsem to zkoušel a udělala se do něj díra (a to jsem na klice měl našoubovanou matku....)
1 reakcí na tento příspěvek Jak vyndat klikovku?
18.2.2010 v 18:15 | Nahoru | #10
ja zdycky vezmu plynovy maly horak, a nahrivam kartr kolem loziska pak staci jen klepnout parkrat a vypadne klika ven
18.2.2010 v 18:18 | Nahoru | #11
mates.tl>ja zdycky vezmu plynovy maly horak, a nahrivam kartr kolem loziska pak staci jen klepnout parkrat a vypadne klika ven
Hořák nemám, ale pár lidí mi radilo, že to jde nahřát na vařiči?
18.2.2010 v 18:19 | Nahoru | #12
hovna .. bud se zajdi koupit paličku která má jendu stranu z mědi!! já na tohle používám měděnou tyč průměru cc 4cm dlouhou tak 20cm která už je pěkně zatočená od klepání.. vezmu kartr do ruky párkrát tím špalíkem mědi fláknu po klikovce a je venku jako nic.. (když se mi nechce to dávat pod lis ) chtěl bych Vás vidět kam by jste ten stahovák upínali do těch M6stek?? jenom keci a zase hovno v rukách .. nevím co máš doma za materiály ale kousek silonu,nebo dubového hranolku by ti taky pomohl kov na kov ti pokazí závit
18.2.2010 v 18:21 | Nahoru | #13
Mirek12>hovna .. bud se zajdi koupit paličku která má jendu stranu z mědi!! já na tohle používám měděnou tyč průměru cc 4cm dlouhou tak 20cm která už je pěkně zatočená od klepání.. vezmu kartr do ruky párkrát tím špalíkem mědi fláknu po klikovce a je venku jako nic.. (když se mi nechce to dávat pod lis ) chtěl bych Vás vidět kam by jste ten stahovák upínali do těch M6stek?? jenom keci a zase hovno v rukách .. nevím co máš doma za materiály ale kousek silonu,nebo dubového hranolku by ti taky pomohl kov na kov ti pokazí závit
Měděný jsem shopnej sehnat trubky
18.2.2010 v 18:21 | Nahoru | #14
Skalák>Ta osa kliky má kuželovej tvar, tudíž je pod tlakem natlačená v ložisku... jedině opatrně vytlukat z druhý sttrany.
na kuželu není , je tam přesnej rozměr na normované ložisko
18.2.2010 v 18:23 | Nahoru | #15
Tafi.>Měděný jsem shopnej sehnat trubky
to bys je musel rozklepnout na plocho přeložit dve do kříže zohnout aby ti drželi na klikovce a přes ně uhodit kladivem to by šlo vylítne to jako nic
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vyndat klikovku?
18.2.2010 v 18:24 | Nahoru | #16
Mirek12>to bys je musel rozklepnout na plocho přeložit dve do kříže zohnout aby ti drželi na klikovce a přes ně uhodit kladivem to by šlo vylítne to jako nic
a co že to vylítne jen s mědí?
18.2.2010 v 18:26 | Nahoru | #17
v jedné písničce se zpívá..... Dal do toho čtyři rány a už je to hotovo....
Tim bych se řídil
18.2.2010 v 18:27 | Nahoru | #18
Tafi.> měď proto, že je měkká, aby se neroznejtoval špaček se závitem..povolí ta měď
18.2.2010 v 18:27 | Nahoru | #19
Kuba350>v jedné písničce se zpívá..... Dal do toho čtyři rány a už je to hotovo....
Tim bych se řídil
Já jich dal aspoň dvacet
18.2.2010 v 18:29 | Nahoru | #20
Tafi.>a co že to vylítne jen s mědí?
kurva nebud retard dej tam něco aby jsi nepokurvil kladivem tu klikovku , měd ,nebo silon je nejlepší varianta anebo hliník
18.2.2010 v 18:29 | Nahoru | #21
Tafi.> to bych si pak zazpíval...japtaptadaptááá...tak to seš v prdeli.....
18.2.2010 v 18:32 | Nahoru | #22
Kuba350>Tafi.> to bych si pak zazpíval...japtaptadaptááá...tak to seš v prdeli.....
18.2.2010 v 18:35 | Nahoru | #23
18.2.2010 v 18:37 | Nahoru | #24
Blok podloz spalkama ,tak aby klika byla svisle. A udelej co radi mirek12. Kladivo rozumej ne to ,jak snim pridelavas obrazky na zed
18.2.2010 v 18:39 | Nahoru | #25
Mirek12>kurva nebud retard dej tam něco aby jsi nepokurvil kladivem tu klikovku , měd ,nebo silon je nejlepší varianta anebo hliník
Asi sem fakt retard ... Pod slovem silon si představím možná tak silonky?!
3 reakcí na tento příspěvek Jak vyndat klikovku?
18.2.2010 v 18:40 | Nahoru | #26
šlo by to možná i timhle
18.2.2010 v 18:41 | Nahoru | #27
Kuba350>šlo by to možná i timhle
Dobrý zas ne?
18.2.2010 v 18:42 | Nahoru | #28
Kuba350> Ty voéééééééé, ty bys furt zpíval -ZPĚVÁČKU-se blíží Jaro , co?
18.2.2010 v 18:42 | Nahoru | #29
Kuba350> To aby zacal shanet novej blok
18.2.2010 v 18:44 | Nahoru | #30
Ne fakt klucí please... Ještě k tomu nahřání jak tu někdo psal... jak bych to nahřál tak, aby se mi neohřála i klika?!
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2889 7.5.2024 v 22:32 Beranidlo
Sedlo Yamaha TDR 125 Yamaha TDR 125 posmiros 4 8.4.2024 v 13:12 posmiros
Domazávání-odvzdušnění Yamaha TDR 125 komatkiller 8 25.5.2023 v 11:52 Krautkopf
Prodej nepojizdné motorky smlouva Yamaha TDR 125 Anonym1 8 13.8.2022 v 14:03 vilemx
Spotřeba Yamaha TDR 125 Matyas3k 7 30.7.2022 v 19:25 SkotyCZ
