mám problem snazim se o renovaci kyvačky a teče mě olej mezi katrama. Těsnil jsem to silikonem na motory a to nepomohlo... Mužete poradit jak to utěsnit nebo co s tím???
1 reakcí na tento příspěvek Teče olej mezi kartrama
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teče olej mezi kartrama
A nemuze to tyct. Teda pokud nemas kartery na dosedacich plochach ojebany napr. sroubovakem po nejakym "kutilovi"
ZdenyRider>mozná blbá odpověd,ale ja bych dal na sklo brusnej papír a párkrát to přebrousil
Jako nápad dobrý a jediný správný řešení, jen bych to na tom skle nedělal s papírem, protože to nebude rovný, dělal bych to brusnou pastou. Papír se může vlnit.
2 reakcí na tento příspěvek Teče olej mezi kartrama
Naposledy editováno 01.11.2009 11:15:01
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teče olej mezi kartrama
Sooky>Jinak na drobne nerovnosti sem tenkrat pouzival (treba kdyz sem daval hlavu na valec u pincka abych jeste aby si to co nejlepe sedlo ) tak jsem daval ten praci pisek, neb pisek na cisteni... Nevm jak se to jmenovala, snad AVA tusim... Tak by to slo, ikdyz hur pouzit i na kartery... to je na to drobne doladeni dobre... jinak poradne odmastit (tech. benzin), podivat se jestli tam neni nekde nejaky vryp (kdyztak opravit), dat cerveny tmel na oba kartery, mezito tesneni, trochu ho nechat zavadnout, nedotahovat na pevno a pak az zacne vadnout to dotahnout vice a az bude skoro zavadly to dotahnout tak jak to ma byt a musi to tesnit!!!
Hezká odpověď,já kdysi(za dob hermetiku) těsnil jawu hermetikem ,do kterého jsem "vložil" slabý motouz,nechal lehce zavadnout,zaklapnul,sešrouboval a nic neteklo.Samotný hermetik byl moc křehký(nic jinýho nebylo)
kineticc>jj červenej silikon by měl stačit pomatlej to a nech to chvili uschnout než to dotahneš jinak se ti vše vytlači ale to jistě víš.
Já sem nikdy nečekal a dotahoval rovnou
Jawablázni [1 ... 3886, 3887] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116598 | Dnes v 13:28 Borntobewild |
Replikový karburátor jawa Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/361, Jawa 350/360 pan... | Jirk_K | 3 | 4.3.2024 v 22:59 kokoška. |
Turecké výfuky JAWA Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kývačka | anton_ | 6 | 19.2.2024 v 07:14 cmiral |
na fichtlu přes rakousko Jawa 50/23 Mustang, Jawa 350/354 Kývačka | Matmote123 | 24 | 17.1.2024 v 19:44 Frantas |
Rok výroby mororu Jawa 350/354 Kývačka | jawari | 1 | 26.11.2023 v 23:17 Kohlstein |
