1 reakcí na tento příspěvek Rada ohledně srada
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rada ohledně srada
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rada ohledně srada
Bludevil>Dawe02> To mě se jen vytrh z uchycení celý světlomet, ale štelováky to přežily. Myslíš že by to šlo nějak přivařit jak se vaří plasty? Protože teď to mám hnusně zbastlený...
jo jde to svarit jako kapoty... nic moz hezkyho to nebude ale celkem to i drzi.. ja to jeste pres ten svar bastlim vyztuhou ze skelny tkaniny... taky jdou udelat ty uchyty nove z dural plechu a na svetlo prisroubovat... podle chuti kazdeho bastlire
kdyz se uskubnou ty stelovaky vetsinou tam to zrcadlo lita nahoru/dolu na tom zbylym kloubku, svetlo sviti do zeme a nerovnostech blika na veverky....
Naposledy editováno 04.09.2009 10:39:12
Bludevil>assassin> Jenze prave aspon polyesterova pryskyrice na ten plast proste neprilne, to jsem zkousel jako prvne a nakonec se to dalo sundat rukou pri ne moc velke sile. Takze bude asi varianta vareni. Jo a mam v prdeli retezovku, bude me cekat vymena. A chtel bych asi zkratit prevod vic do sily, tudiz otazka na Dawa- jakej myslis ze je na silnici optimalni prevodovy pomer (rozeta a pastorek). Me jeho maximalka prijde skoro nevyuzitelna, tak premyslim jak moc to kratit...
cece asi ti to bude pripadat jako prasarna.. ale svarim ten plast, zabrousim, strihnu prouzek jemne skelne tkaniny a zakapnu to extra tekutym vterinakem(pripadne pridam vrstvy)... epox na tom nedrzi, ale tkanina "nasakla" vterinakem drzi dost... je to teda znacne dodo metoda, ale me to funguje a dalsim to nenutim:)
i ten epox se da, jen to nedrzi tim ze prilne na plast, ale musis to opravdu brutalne zdrsnit nejakym hodne hrubym smirglem.
Bludevil>assassin> Ten sekunďák mě nenapadlo. Já teda drsnil jak vzteklej, ale nepomohlo to. Já bych to nejradši rozebral a dovnitř dal výztuž z třeba hliníkových vinglíků nebo tak. Ale zaboha se nemůžu dostat dovnitř toho světlometu, je to nějak částečně zatavený dohromady a jediný čím by to šlo je asi hrubá síla. Jenže světlomet za desítku si zničit nechci
rozebrat to jde... je to slepeny teplem tavitelnym lepidlem... ohrejes v troube treba (bacha na teplotu) a pak opatrne horkovzduskou a da se to rozloupnout.. vetsinou je teda potreba z toho spoje nejaky to nataveny lepidlo vystourat, jinak by to byla moc velka sila na rozlepeni... pak uz to jde duralovejma pliskama profilama opravit.. to uz sem delal na jendom SV, ale svetlo si takhle rozlepoval majitel sam, je to fakt opruz... davas bacha jestli to nekde nepraskne, nebo jestli to neohrejes moc aby tekl i ten plast svetla ne jen lepidlo...
ale sou lidi co to umi uz docela dobre - montuji bixenony do aut, tam se to rozlepuje podobne, treba xenonman z fora autohificlubu... ten to dela na kseft... tusim bixenony.cz
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 33 | Dnes v 08:45 SuperSic58 |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 20 | 25.4.2024 v 19:36 Dejwidos |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E | svava | 25 | 9.4.2024 v 19:46 svava |
Výměna brzdové kapaliny Suzuki GS 500E | Nexartesus | 20 | 1.4.2024 v 20:21 šmudla |
