1 reakcí na tento příspěvek zdechá na křižovatkách
Promiň, já musel
edit: samozřejmě na volnoběh
Naposledy editováno 02.04.2024 14:09:16
sseba1 píše: nastartuj a až to bude zahřáte, sundej jednu fajfku a pozruj změnu, pak sundej druhou fajfku a uvidíš jestli při jedné zhasne motor nebo ne. Vem si na to rukavici, brní to.
Tak je to tak, vytáhnu levou fajfku-hned zdechne
vytáhnu pravou- změní se chod a zvuk, ale nějak se drží při životě. Takže asi ucpaný nějaký kanál na pravém karbcu? tryska volnoběhu?
Naposledy editováno 02.04.2024 19:42:23
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zdechá na křižovatkách
MadBikerZX píše: Měl jsem podobný problém a vyřešila to až generálka motoru. Kdy jsi dělal ventilové vůle? Zkus změřit komprese válců
na jakým stroji? S karburátorama, loni nebo předloni, si nepamatuju a na zápisky jsem bohužel od mala lajdák. Na generálku prdím, podívám se do těch karbců co tam bude, no a jinak ji dojedu do smrti. I když škoda jí, jezdím na tom po kamarádech na pivo a posléze střízliv vyzvedávám , tlaky můžu baj voko zkusit, soused má nějakej polskočinskej maňas
Naposledy editováno 02.04.2024 20:59:13
sseba1 píše: svava> vyndej karbce a nech to dat nekomu na ultrazvuk..mechanicky to nevycistis. Delal jsem s tim psi kusy, trysky se zdaly byt pruchozi a porad nic.. Po ultrazvuku jako nova. Jeste to muzes overit,ze az bude zahrata, pridas plyn cca do poloviny a svicky zkusis znovu za staleho drzeni plynu..kdyz pojede, je to jistota
zkusím. díky jo a jenom trysky? na rozebrání na prvocinitele a nasledny složení se asi necítím
Naposledy editováno 02.04.2024 21:08:03
Naposledy editováno 03.04.2024 06:40:14
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 21 | Včera v 22:24 emánek27 |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | Včera v 11:57 mariano |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
Výměna brzdové kapaliny Suzuki GS 500E | Nexartesus | 20 | 1.4.2024 v 20:21 šmudla |
Klouzání spojky při vyšších otáčkác... Suzuki GS 500E | SimsonS51Enduro | 3 | 31.3.2024 v 08:31 dewwil |
