Téma: Ochrana víka motoru
16.8.2009 v 17:47
nemáte někdo tip z čeho udělat ochranu víka motoru před proražením řadičkou/brzdou. už jsem to trošku promačknul tak abych to jednou neprovalil uplně. jediný co mě napadlo je 1mm nerezovej plech a udělat z něj měsíček a nalepit ale nevím čím nalepit
víko
tip z netu
Ochrana víka motoru
16.8.2009 v 18:00 | Nahoru | #1
Nech si udělat nerezovej plátek a normálně to tam našroubuj. Pro inspiraci přikládám fotku z mého Husara, taky jsem to řešil.
[img]
Ochrana víka motoru
16.8.2009 v 18:32 | Nahoru | #2
rozumim tomu dobře že takovej nerezovej plíšek má ochránit víko proti proražení ?
Ochrana víka motoru
16.8.2009 v 18:37 | Nahoru | #3
To se prodávaj takový ty karbonový kryty ne?
Ochrana víka motoru
16.8.2009 v 18:39 | Nahoru | #4
a proc by ho neochranil ?
Ochrana víka motoru
16.8.2009 v 18:42 | Nahoru | #5
možná ho neochrání na 100% ale každopádně rozloží sílu do větší plochy, do hliníku zajede řadička jak do másla
Ochrana víka motoru
16.8.2009 v 19:06 | Nahoru | #6
Samozřejmě že ano. Silnej je dostatečně a vydrží víc než to víko. Nehledě na to, že ta řadička se s největší pravděpodobností po něm také sklouzne. U mě byl problém taky to, že sem si i při řazení ryl do víka a takto je vyřešeno všechno.
