Téma: Jakou barva na svody
6.8.2009 v 12:06
Ahoj,
mám starou GSX 600F r.v. 1992. Mám orezlý svody, není to nic stršnýho, ale není to hezké a chtěl bych je nějak ochránit. Zkoušel jsem černou barvu na kamna, ale ta po druhé jízdě slezla - oloupala se (v tý nejbližší části od motoru, ale drží ve střední, kde je teplota o kus menší)
Ví někdo o ještě teplotně odolnější a volně prodejné barvě?
Díky za radu
6.8.2009 v 12:09 | Nahoru | #1
mají je ve spreji v každým shopu s barvama...nebo zkus třeba hliníkovej sprej
Naposledy editováno 06.08.2009 12:16:57
6.8.2009 v 12:22 | Nahoru | #2
Barvu si zvolil dobře ale nedostatečně si ošetřil povrch ! Kup si tu barvu na kamna (ne ve spreji) ale v plechovce ta je už i jakoby se základovkou. Kup si kvalitní odrezovač a aplikuj ho před nátěrem barvy. Ale úplně prvně dej si do vrtačky brusný kotouč a očisti co se da, kam se nedostaneš tak ručofučo šmirglem. Každou vrstvu barvy musíš vypálit než natřeš druhou !!! Dělal jsem to autogenem (pěkně smrdi) . Já to tak udělal, dal jsem 3 vrstvy a drží jako svině už dlouho.
6.8.2009 v 13:09 | Nahoru | #3
Já svody přeleštil taky sem je měl orezlé..Vem šmrgl tak 800 rez dej pryč a potom začni 1200 vodním a nakonec 2000 smírkem.Je to vynikající a budeš je mít jako nové.
1 reakcí na tento příspěvek Jakou barva na svody
6.8.2009 v 13:15 | Nahoru | #4
na sradikovi sem tez cistil svody od rzi,a pak sem je postrikal medi ve spreji ,super vec,jak se sprej vypalil tak i pekny vzhled,bohuzel si jiz nepamatuji nazev spreje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou barva na svody
6.8.2009 v 13:28 | Nahoru | #5
mr.jedi> koukám,že ta je úplně na všechno,snad jen na chleba to zatim nikdo nezkoušel
Je to nějaká měděná pasta ve spreji,maj jí i v globusu atp
6.8.2009 v 13:42 | Nahoru | #6
Kubák>mr.jedi> koukám,že ta je úplně na všechno,snad jen na chleba to zatim nikdo nezkoušel
ja ji kdysi papnul v robote
6.8.2009 v 13:49 | Nahoru | #7
ja ted svody lestil nedriv 600 smirgl pod vodou tim odsranit z toho nejshorsiho pak 800 taky pod vodou a nakoc sem to vzal 1000pod vodou a jsou jak novy....jestli je mas nejako hodne orezle tak ze zacatku pouzij klidne trosku hrubsi mirgl ale ne moc aby si je neposkrabal
6.8.2009 v 13:49 | Nahoru | #8
Za mně Bisil thermo. Jsem spokojenej
6.8.2009 v 13:59 | Nahoru | #9
no já je měl spíš špinavé než rezavé u eFka z 98 takže jsem to jen omyl natřel jednou vrstvou barvy, zatím asi 600km a drží to bez problémů ... použil jsem Bisil thermo
6.8.2009 v 14:02 | Nahoru | #10
kup si kotouč na vrtačku, pořadně tim ty svody ošmidli, a na same železo, kam se nedostaneš kotoučm,použij nějaky dratěny kartač/šmirgl...pak tekuty odrezovač,pak pořadně odmastit acetonem a dat několik vrstev te barvy na kamna-jestli Ti sleze,tak to dělaš špatně,ja ji tam mam třetim rokem,a bez znamek poškozeni ale neni to prace na 10min,ale pořadně,pečlivě na pul dne
6.8.2009 v 14:04 | Nahoru | #11
jirka1389>ja ted svody lestil nedriv 600 smirgl pod vodou tim odsranit z toho nejshorsiho pak 800 taky pod vodou a nakoc sem to vzal 1000pod vodou a jsou jak novy....jestli je mas nejako hodne orezle tak ze zacatku pouzij klidne trosku hrubsi mirgl ale ne moc aby si je neposkrabal
Ty maš svody ale nejspiš z nerezi(?..jestli chrom,tak sis ho zničil) eFko ma obyč černe svody..když to jen olešti,tak mu to za dva dny chytne zase lišku...musi to ošetřit tim natěrem
6.8.2009 v 14:21 | Nahoru | #12
ja mam nerez
6.8.2009 v 15:21 | Nahoru | #13
A propo z čeho má svody Hornet? že by taky nerez? chtěl jsem je leštit, líbili by se mi aby byli do zlatova jako předtim, když jsem to zkusil zespoda smirkem tak na mě začala koukat stříbrná, jak to udělat aby byli zlatavý?
6.8.2009 v 16:15 | Nahoru | #14
vzal jsem ocelovej kartáč, trochu jsem to očistil, opláchl vodou a koupil jsem černý samovypalovací sprej na 800 stupňů (velký sprej)jak mi poradil prodavač. Stříkal jsem to v zimě takže jsem to hned ani nevypálil. Všichni se smáli že až se to po zimě rozehřeje tak že se to hned sloupe protože to není vypálený. A leda pikaču. Barva drží jak má a nikde se neloupe. Svody jsou pěkně černý
6.8.2009 v 19:31 | Nahoru | #15
Honzek> kdyz to udelas jako ja tak ze zacatku budou lesky jako chrom a po chvilce od toho tepla zezlatnou mam je ted krasne lesky a do zlatova
7.8.2009 v 11:03 | Nahoru | #16
Axel>Ty maš svody ale nejspiš z nerezi(?..jestli chrom,tak sis ho zničil) eFko ma obyč černe svody..když to jen olešti,tak mu to za dva dny chytne zase lišku...musi to ošetřit tim natěrem
No hele já mám taky celej svod a koncovku černou a jednou za čas to celý nastříkám konkorem a po nějaký lišce tam nemám ani památku, zkrátka je to jako nový
7.8.2009 v 13:08 | Nahoru | #17
jirka1389> OK dík, zkusím to jak píšeš
7.8.2009 v 18:53 | Nahoru | #18
Honzek> jinak predem varuju je to docela prcacka a neni to vubec zabavny
9.9.2009 v 16:15 | Nahoru | #19
Zdravim.Ja jsem vyfuk opiskoval.A natrel Bisil thermo cernou.Jo a pod cernou jeste zakladovkou doporucenou pro tuhle barvu.
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki KadlecJo 14 26.4.2024 v 07:54 zmulin
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F Loupáček 56 2.12.2023 v 16:56 Krovak
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F robb99 9 15.7.2023 v 20:32 dewwil
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F Vojtas0034 8 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F ZdenyRider 17 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_
