Téma: Na opravu pneu knoty nebo cargol?
6.7.2009 v 16:29
Buď:
http://www.motosports.cz/eshop-sada-na-opravu-pneumatik.html
obyč. sada na opravu pneu nebo!!: Cargol
http://www.cargol.cz/index.php
CO JE LEPŠÍ?
6.7.2009 v 16:42 | Nahoru | #1
Ty cargol vypadaj fakt lehce, tak co myslíte???
1 reakcí na tento příspěvek Na opravu pneu knoty nebo cargol?
6.7.2009 v 16:43 | Nahoru | #2
Covece knoty jsou v pohode, ten Cargol vypada pohodlnejc na montaz, ale chybi mi tam lepidlo a tam bych skoro i veril, ze se nema ject viz nez 80km/h oproti knotum (kde se to pise taky) kde sem lital ke 300 a dojel gumu na draty dycky v pohode. Takze jediny co me odrazuje od Cargolu je cena (knoty se daj sada za 60,-kc) ac neni extra vysoka, ale hlavne ze si nejsem jisty tim lepidlem ci zda se to nejak vulkanizuje ke gume.
6.7.2009 v 16:45 | Nahoru | #3
(reakce na) Na opravu pneu knoty nebo cargol?
6.7.2009 v 16:46 | Nahoru | #4
Bubrak ZX10R>Covece knoty jsou v pohode, ten Cargol vypada pohodlnejc na montaz, ale chybi mi tam lepidlo a tam bych skoro i veril, ze se nema ject viz nez 80km/h oproti knotum (kde se to pise taky) kde sem lital ke 300 a dojel gumu na draty dycky v pohode. Takze jediny co me odrazuje od Cargolu je cena (knoty se daj sada za 60,-kc) ac neni extra vysoka, ale hlavne ze si nejsem jisty tim lepidlem ci zda se to nejak vulkanizuje ke gume.
no právě jsem na to taky myslel, jinak nenašel si někde levnějc tu sadu na opravu pneu? zdá se mi toto předražený .
EDIT: díky moc, ale bez bombiček je mi to prd platný v maďarsku v širé rovině
Naposledy editováno 06.07.2009 16:47:24
6.7.2009 v 17:04 | Nahoru | #5
mel sem sadu s bombickama ale stejne sem je nevozil, k pumpe dojedes
6.7.2009 v 17:57 | Nahoru | #6
jak ty knoty fungujou? nikdy sem to v praxi neviděl
6.7.2009 v 18:05 | Nahoru | #7
Pokud chceš tu gumu nechat opravit, tak je daleko lepší do pneu fouknout sprey. Sice budou v servise prskat až budou kolo zouvat, ale pneu se víc nepoškodí. Problém, těch knotů je, že musíš celkem zbytečně zvětšit i malou díru na rozměr, aby tam knot vešel.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Na opravu pneu knoty nebo cargol?
6.7.2009 v 18:18 | Nahoru | #8
hooler> oprava knotem
6.7.2009 v 18:58 | Nahoru | #9
ten srac ve spreji je totalne na hovno
6.7.2009 v 19:25 | Nahoru | #10
Opravdu ty spreje stoji za vyliz prdel ? opravoval to nekdo s tim ? porad uvazuju jestli si nebudu ke spreji vozit i zaplaty a pumpu
6.7.2009 v 19:49 | Nahoru | #11
Jednou jsem opravoval sprejem a bylo to dost na hovno. Vetsi dira porad bubla a po ujeti cca 50 km byl vzduch zase v ..pryc! Naopak s knoty mam jen ty nejlepsi zkusenosti. Najel jsem na sroub 14mm... musel jsem dat 2 dvojite knoty vedle sebe, zapatlat lepidlem....a guma vydrzela az do platna.. ..takze moje rada, knoty a bombicky sebou
6.7.2009 v 19:55 | Nahoru | #12
Já naštěstí „jen viděl“ opravu sprayem 2× a v obou případech to fungovalo. Knoty jsou určitě taky dobré, jen se jejich použitím guma částečně znehodnotí (kvůli zvětšení díry). Sjíždět gumu zalepenou knotem až do plátna bych si fakt nelajzl .
6.7.2009 v 20:35 | Nahoru | #13
ahoj,opravuju normálně flekama,nemám bezdušové pneu.Kde sehnat přechod na co2 bombičky?
6.7.2009 v 20:52 | Nahoru | #14
já to delal tim sprejem a fakt total na hovno
6.7.2009 v 20:58 | Nahoru | #15
karlos650> dole
6.7.2009 v 21:08 | Nahoru | #16
Jo koukal jsem,ale to je snad z plastu???
6.7.2009 v 21:11 | Nahoru | #17
karlos650> jj, je to plast. Ale vydrží to, mám to vyzkoušený. Pokud si to úmyslně nezničíš tak to máš na furt
6.7.2009 v 21:18 | Nahoru | #18
Jo moc dík.
6.7.2009 v 21:27 | Nahoru | #19
pak jsou ještě CO2 pumpičky , ale je to drahý a dle mého názoru zbytečný
6.7.2009 v 21:59 | Nahoru | #20
vsechno se tu davno resilo, nejlepsi reseni jsou knoty a navic je to nejlevnejsi, to uz je jen takovej bonus
7.7.2009 v 05:15 | Nahoru | #21
tj, ale ja mam dusi , tam se knoty pouzit nedaji pokud se nemylim, takze jedine sprej a kdyz nezabere tak zaplatu :\
7.7.2009 v 10:20 | Nahoru | #22
Creck>tj, ale ja mam dusi , tam se knoty pouzit nedaji pokud se nemylim, takze jedine sprej a kdyz nezabere tak zaplatu :\
To je jasny, na dusi knoty nejsou.
7.7.2009 v 20:22 | Nahoru | #23
Cizmik> dík moc
