Téma: Vibrace řízení
23.6.2009 v 20:54
Zdravím všechny CBFkaře.Mám problém, při cca 60 km/h se mi rozvibrují řidítka.Mám nové pneu a přitahoval jsem krček.Ve vyších ryclostech to mužu pustit a už to neudělá.Potom ještě jemné vibrace při rychlém výjezdu ze zatáčky.Pokud máte zkušenosti tak prosím poraďte.
Vibrace řízení
23.6.2009 v 20:55 | Nahoru | #1
vyvážil si to kolo pořádně?
1 reakcí na tento příspěvek Vibrace řízení
23.6.2009 v 20:59 | Nahoru | #2
jj dělali to v hondě,ostatně to dělalo i před tím.
Vibrace řízení
23.6.2009 v 21:01 | Nahoru | #3
tak se jim to asi nepovedlo
Vibrace řízení
23.6.2009 v 21:04 | Nahoru | #4
a zadek si taky měnil?
Vibrace řízení
23.6.2009 v 21:05 | Nahoru | #5
Přední a zadní guma stejný typ, výrobce?...
Vibrace řízení
23.6.2009 v 21:05 | Nahoru | #6
Tak mrkni, jestli si ten krček nedotáhnul moc, mě to dělalo na minulej moto, tak sem ho potom lehce povolil a OK. Víc ti poradit asi nedokážu.
Rancher> to podle mě nemá vliv
Naposledy editováno 23.06.2009 21:06:20
23.6.2009 v 21:14 | Nahoru | #7
Mne to dela XJecko taky, pri stejny rychlosti. Zhorsilo se to po vymene pneumatik, ale beru to jako vlastnost, protoze nejsem jedinej XJeckar, kterymu to dela... Jo a kdyz mam na motorce kufry, projevuje se to jeste vic. Takze drzim riditka a neresim to.
Vibrace řízení
23.6.2009 v 21:45 | Nahoru | #8
Obě gumy nové Avony dvousmesovky,krček jsem přitáhl a řízení jde krásně volně,ještě jsme se dívali s kamarádem na řetěz, už je asi K.O.muže se to přenášet ze zadu.I když nevím.
Vibrace řízení
23.6.2009 v 23:08 | Nahoru | #9
Napiču vyvážený
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vibrace řízení
23.6.2009 v 23:31 | Nahoru | #10
mikk31> Tvá poznámka, že "to dělali v Hondě", mě opět rozesmála - ve Zlíně nemají totiž vyvažovačku
Tak Ti to možná řekli, ale nevyvážili.
Jo a mě to se starou gumou dělalo taky, ale od 100km/h do cca 60km/h.
Teď jsem měnil na jaře gumu a už to je jen vyjímečně, v určité poloze a v určité rychlosti a navíc s horním kufrem. Asi máš kombinaci nestejnoměrně vyfouklé gumy ve formě a aerodynamického odporu odzadu.
Každopádně Ti nepomůže "značkový" servis ve Zlíně, kde dle mého názoru ani není motorkář mechanik. Možná, že tam dělá nějaký kovář podkovář, možná někdo, kdo Samohýlovi renovuje veterány. Ale motorkář těžko.
Motorky a doplňky kupuji v Letech, servis už jsem Ti popsal v tom druhém tématu...
24.6.2009 v 20:41 | Nahoru | #11
hondacbf1000>mikk31> Tvá poznámka, že "to dělali v Hondě", mě opět rozesmála - ve Zlíně nemají totiž vyvažovačku
Díky moc za radu, to mně ani nenapadlo
Vibrace řízení
24.6.2009 v 20:42 | Nahoru | #12
Mates R1> nemyslim si. Ja mam obe gumy novy a obe samozrejme vyvazeny a dela mi to vic nez pred vymenou. Ale taky nemam uplne novej stroj
24.6.2009 v 21:12 | Nahoru | #13
Slávek-TDM> když sem měl na hornetu malý kufr, tak sem pustil řidítka a hned mi je to rozházalo. bez kufru to jelo od 200 až snad do 50 kmh v pohodě bez držení. takže horní kufr dělá hodně.
Vibrace řízení
25.6.2009 v 20:34 | Nahoru | #14
Mě to dělá jen když dám kufr na plotnu- způsobuje to změna těžiště i když u tebe to může být vyvážením ale i nahuštěním gumy.
Vibrace řízení
25.6.2009 v 21:02 | Nahoru | #15
Dolík....> horni kufr nemam, jen bocni, ale skoro s nima nejezdim. Na vikend si ted radeji beru tankvak, ikdyz se s nim hur ridi. Ale jak rikam, zvyknul jsem si a beru to jako vlastnost.
Vibrace řízení
21.3.2010 v 17:37 | Nahoru | #16
Pročítám staré věci a narazil jsem na to co jsem tady před časem dal, tak na podzim jsem přezul znova a vibrace nezmizeli, ještě jsem to lehce složil, tak jsem v zimě sundal plasty na lak a nechal vyměnit ložiska v krku...plasty by měli být příští týden tak to projedu a uvidím jestli se to zlepšilo....
27.3.2010 v 12:37 | Nahoru | #17
Tak plexi je dobré, řídítka nekmitají Zato když havřu plyn nebo zmačknu spojku při vyší rychlosti tak se mi rozkmitá celá motorka ...nejsou to jemné vibrace,ale jako by se motorka vlnila, nebo sebou házela ze strany na stranu je to znatelné už od 130 km/h.Dělá to bez kufrů a zkusil jsem dát i origo štítek.(na podzim jsem měnil pneumatiky, měnil jsem ložiska v krku , oleje filtry a měl sundané kapoty na lak).Vubec mě nenapadá čím to muže být.
27.3.2010 v 16:35 | Nahoru | #18
mikk31>Tak plexi je dobré, řídítka nekmitají Zato když havřu plyn nebo zmačknu spojku při vyší rychlosti tak se mi rozkmitá celá motorka ...nejsou to jemné vibrace,ale jako by se motorka vlnila, nebo sebou házela ze strany na stranu je to znatelné už od 130 km/h.Dělá to bez kufrů a zkusil jsem dát i origo štítek.(na podzim jsem měnil pneumatiky, měnil jsem ložiska v krku , oleje filtry a měl sundané kapoty na lak).Vubec mě nenapadá čím to muže být.
Kurnik Míro nestraš
Teda mě se teď už taky občas zavlní, ale to bude přidáním plynu na výjezdu ze zatáčky, protože guma:
[img]
27.3.2010 v 16:57 | Nahoru | #19
Tý jo,a mě se zasejc rozkmitá při 180 až 190 Km/h na podzim dávaná nová přední pneu,před tím mi to házelo zasejc při zavření plynu a okolo cca 60 Km/h mám vzadu plotnu na kufr a jezdím teda převážně bez kufru.Taky nevím co s tím sakra,v krku vůle není a předek je zkontrolován jestli je dobře vyvážený a prostě nic.
27.3.2010 v 19:02 | Nahoru | #20
Carlos406>Tý jo,a mě se zasejc rozkmitá při 180 až 190 Km/h na podzim dávaná nová přední pneu,před tím mi to házelo zasejc při zavření plynu a okolo cca 60 Km/h mám vzadu plotnu na kufr a jezdím teda převážně bez kufru.Taky nevím co s tím sakra,v krku vůle není a předek je zkontrolován jestli je dobře vyvážený a prostě nic.
No mě kmitali řidítka když jsem zavřel plyn mezi 60 až 80 km/h, vule v krku nebyla, ale po výměně se to ztratilo, ale ted se to vlní uplně jinak a v podstatě se na tom dá jezdit tak do 120km/h.Asi je lepší měnit obě gumy naráz minule jsem měl avony a ty vydrželi 7500 obě.
27.3.2010 v 19:54 | Nahoru | #21
mikk31>No mě kmitali řidítka když jsem zavřel plyn mezi 60 až 80 km/h, vule v krku nebyla, ale po výměně se to ztratilo, ale ted se to vlní uplně jinak a v podstatě se na tom dá jezdit tak do 120km/h.Asi je lepší měnit obě gumy naráz minule jsem měl avony a ty vydrželi 7500 obě.
Přesně to mi dělalo,a co sem dal novou přední tak se to rozkmitá okolo 180-190Km
Vůbec netuším co s tím dál,snad koupím novou sadu a uvidí se
27.3.2010 v 22:37 | Nahoru | #22
Carlos406>Přesně to mi dělalo,a co sem dal novou přední tak se to rozkmitá okolo 180-190Km
Vyměnit celou sadu, je vždy lepší. Navíc to chce vidět na vyvažovačce, což třeba ve Zlíně je problém, tu v Hondě ani jinde nemají (tím nechci říct, že chodím do zlínského servisu H).
Miro: 7500km je dost málo, kupuj Michelin Pilot Road 2 a najedeš minimálně 12tis, spíš 15. Na přední 16-18tis km.
Není outsider ani na okruhu
Vibrace řízení
27.3.2010 v 22:57 | Nahoru | #23
Michelin Pilot Road 2 na téhle zadní mám najeto něco přes 12 tisíc,a když jsem loni na podzim obul do té samé předek tak od té doby mi to tak zlobí
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 15 29.4.2024 v 15:42 Bubo32
Honda CBF 1000 servo vyfuku Honda CBF 1000 Bubo32 9 22.4.2024 v 18:25 Malp
sena 50s Honda CBF 1000 Krtek215 17 10.4.2024 v 14:31 Luba007
Přepínání celkových a denních kilom... Honda CBF 1000 CBF1000ABS 2 27.3.2024 v 00:23 CBF1000ABS
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 15 23.3.2024 v 23:00 kalous72
