1 reakcí na tento příspěvek Tuhost pružiny vs. sjíždění gumy
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tuhost pružiny vs. sjíždění gumy
ajfi>PijanST> Dá se nějak na motorce změřit účinnost tlumiče??? Hranu to dělá na obou stranách gumy, střed gumy je O.K. Takže vycentrováním kola to asi nebude. Jen s tím řetězem jsem to nepochopil. To si myslel, že bych řetěž napínal jen šponovákem na straně řetězu???
no musíš šponovákem na straně řetězu, tam se ti vychýlí kolo trochu do strany, takže musíš udělat i přitažení na druhé straně kola a to o stejný kus, jako na straně řetězu
PijanST>ajfi>PijanST> Dá se nějak na motorce změřit účinnost tlumiče??? Hranu to dělá na obou stranách gumy, střed gumy je O.K. Takže vycentrováním kola to asi nebude. Jen s tím řetězem jsem to nepochopil. To si myslel, že bych řetěž napínal jen šponovákem na straně řetězu???
tak to je snad jasné....
GSX>No jasně, řetěz napínáš šponovákem, ale musíš si odpočítat dílky na stupnici na kyvce u šponováku a o ten samej kus posunout i na druhý straně kyvky... Jinak nedělá ti to hranu z důvodu, že moc neklopíš a dělá se ti ploška uprostřed gumy?
Těžko se to vysvětluje... Tu hranu to dělá spíš na vzorku u kraje gumy...
assassin>ajfi: hele ta hrana na pneu se vzorkem je normalni.. aspon podle me.. mam ji taky... jinak ruzne oskakane a natrhane pneu miva na svedomi spatne nastaveni tlumice, spis nez nevhodna pruzina/predpeti...
Asi jsem se špatně vyjádřil, měl jsem na mysli předpětí jestli by nepomohlo upravit...
ajfi>assassin>ajfi: hele ta hrana na pneu se vzorkem je normalni.. aspon podle me.. mam ji taky... jinak ruzne oskakane a natrhane pneu miva na svedomi spatne nastaveni tlumice, spis nez nevhodna pruzina/predpeti...
no predpeti nastav podle takovejch tech obecnejch navodu podle kterejch se nastavuje SAG, rozdil mezi vyvesenym zadnim kolem a o kolik zaleze pod tihou moto muze bejt u zazera tak 10mm baj voko...
ono asi ani na tlumici tam nebude moc co nastavovat co?
ale jak rikam kdyz ma pneu jeste na hrane vzorek a v te drazce je jedna hrana jakoby zakulacena a druha takov avystoupla s hranou.. tak je to podle me celkem normalni..
assassin>ajfi>assassin>ajfi: hele ta hrana na pneu se vzorkem je normalni.. aspon podle me.. mam ji taky... jinak ruzne oskakane a natrhane pneu miva na svedomi spatne nastaveni tlumice, spis nez nevhodna pruzina/predpeti...
no na tlumiči nastavim velké kulové, jedině s tím předpětím lze hýbat....
i prostředkem mám ještě snad 4 mm vzorku, ale u kraje gumy je to přesně jak píšeš, v té drážce náběhová hrana sjetá.....
ajfi>assassin>ajfi>assassin>ajfi: hele ta hrana na pneu se vzorkem je normalni.. aspon podle me.. mam ji taky... jinak ruzne oskakane a natrhane pneu miva na svedomi spatne nastaveni tlumice, spis nez nevhodna pruzina/predpeti...
myslim ze to je celkem normalni, sjed to ze to po stranach bude mit ty cca 2mm a jestli to veprostred bude mit jeste kolem 4 tak ji jeste slusne prodas a koupis novou...
to predpeti asi bude chtit trochu poladit s jinejma kostma, ale na tohle to asi nema vliv.. pokud by to bylo tlumicem tak leda repas no... to jak tlumic funguje jde i "zmerit" ladici na to maj stroj.. treba halbich...
assassin>ajfi>assassin>ajfi>assassin>ajfi: hele ta hrana na pneu se vzorkem je normalni.. aspon podle me.. mam ji taky... jinak ruzne oskakane a natrhane pneu miva na svedomi spatne nastaveni tlumice, spis nez nevhodna pruzina/predpeti...
tak normální by to bylo spíš naopak.... ale tohle jsem fakt ještě neviděl, sjeté kraje a prostředek jak nový... nebavím se teda o gumách z okruhu...
jinak motorka má najeto něco přes 30 tkm, to ten tlumič nemůže odrovnat...
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 15 | 2.5.2024 v 20:39 alinn |
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer | salzi | 0 | 23.3.2024 v 14:15 salzi |
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 62 | 17.2.2024 v 21:50 MilanR1 |
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer | Langobardi | 5 | 11.2.2024 v 20:39 Rooks |
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 16 | 16.12.2023 v 13:40 Krovak |
