Téma: Přovodový olej
2.5.2009 v 17:16
potřeboval bych u cagivy mito vyměnit převodový olej, koukal jsem se do manuálu a tam je že by měl být 15W 50, chtěl bych spíše od motulu ale tam je nejvýš MOTUL TRANSOIL 10W 40 a pak už jsou vyšší jako 75W90... máže te mi někdo poradit co tam mám nalít??
1 reakcí na tento příspěvek Přovodový olej
2.5.2009 v 17:19 | Nahoru | #1
15W50 je psanej i u RSV millunky... a dával jsem tam 10W40 od motulu... a šlapala v pohodě...
(reakce na) Přovodový olej
2.5.2009 v 17:22 | Nahoru | #2
bagoun> ok , a kdybych tam nalil SAE 80W90?(konkrétně MOTUL GEARBOX) ptám se proto že se mi jeden válí v garáži
2 reakcí na tento příspěvek Přovodový olej
2.5.2009 v 20:16 | Nahoru | #3
to bych nedelal...bude hustsi a hlavne v zime bys mohl mit problemy, myslim ze by pak treba blbnula spojka, cerpadlo by bylo pretizeny atd...to mas nakej prevodak, ne?
Ten 10w/40 je vetsinou pro zimy a 15w/50 na leto...aspon u me masiny to tak je. Spis ale mrkni na tritu ochrany. Musi splnovat API S(neco) Nelil bych tam nic horsiho jak API: SF az SX (posledni pismeno je mira ochrany motoru, A - nejmensi, X nejvetsi. Prvni pismeno (S)=ze je to pro benzinove motory, C = pro naftove)
2.5.2009 v 20:37 | Nahoru | #4
tomtnt> jéé to sem přesně potřeboval vědět , díkes určo se podle toho zařídím
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přovodový olej
2.5.2009 v 21:11 | Nahoru | #5
tomtnt>...cerpadlo by bylo pretizeny atd...
jaky cerpadlo?
2.5.2009 v 21:53 | Nahoru | #6
teď jsem se teda docela do toho zamotal teď nevím jestli tam mám nalít klasickej převodovej olej nebo motorovej pro 4T, v manuálu je že by ta měl být ,,AGIP F1 SUPERMOTOROIL SAE 15W50,, to je vlastně nejspíš motorovej olej pro automobily, jestli by se tam mohl nalít motorovej tak bych volil-,,MOTUL 300V FACTORY LINE 15W50 4T,, ale nejsem si jist a nerad bych tam nalil něco ca tam být nemá...
Naposledy editováno 02.05.2009 22:58:06
2.5.2009 v 22:42 | Nahoru | #7
jestlize tvoje motorka je 4T, tak olej maze jak pist, tak prevody tak spojku a lije se tam tedy motorovej olej pro 4T
Jestlize mas dvoutakt, a mas oddeleny olej do benzinu a do prevodovky (lijes dva oleje) tak do prevodovky samozrejme pak prijde jen prevodovej olej, ktery byva i hustsi. 80w... Pominuli naky olejovy cerpadla u 2T atd...)
Takze z toho co pises odhaduju ze mas 4T, proto vol ten 4taktni Motul...jeste si over, jestli se v manualu pise ta trida API...(jakou musis mit ochranu motoru) pokud se tam nepise, tedy jen trida SAE - viskozita tak tam dej API aspon od SF a vyse.
2.5.2009 v 22:42 | Nahoru | #8
bili-matthew> Nalej tam ten Transoil od Motulu a máš to bez starostí. Ten je speciálně pro 2T mašiny, sám ho mám ve svojí RSce a naprostá spokojenost.
2.5.2009 v 22:47 | Nahoru | #9
tomtnt> to je problé já mám 2takt, a v manuálu je jen AGIP F1 SUPERMOTOROIL SAE 15W50 jinak nic jinýho
2.5.2009 v 22:48 | Nahoru | #10
soty14> ok asi mic jinýho nezbyde díky
Naposledy editováno 02.05.2009 22:55:08
2.5.2009 v 22:49 | Nahoru | #11
tak jsem se dival do manualu k tvoji motorce a je tam skutecne to, co pises . Doporucujou tam bezny motorovy olej, tady mas jeho specifikaci. Dej tam neco ekvivalentniho - dodrz viskozitu a normy API/ACEA (i kdyz ty nebudou u prevodovky kriticke a API SL je hodne slusnej olej), ridsi olej bych tam asi nedaval...
Naposledy editováno 02.05.2009 22:49:53
2.5.2009 v 23:13 | Nahoru | #12
Skalda> jj a co ten MOTUL TRANSOIL 10W40 jak radí soty14, docela bych se k tomu přikláněl, má API:GL4 a odpovídá viskozitě SAE 80 i SAE 90 ale nevim o co jde
3.5.2009 v 00:10 | Nahoru | #13
asi by fungoval stejne jako vyrobcem doporucovany, ale osobne bych se snazil doporucovanou viskozitu dodrzet a to bud jejich motorovym xW50 (s API SF+) nebo prevodovym SAE 90 (ekvivalentni viskozita motorovemu SAE 50)
3.5.2009 v 13:04 | Nahoru | #14
Skalda> takže pokud to dobře chápu tak tam můžu klidně nalít ten převodovej olej (konkrétně MOTUL GEARBOX) který má viskozitu SAE 80W90, Specifikace: API GL4 , GL5/MIL-L-2105D
ZF TE-ML 01/05/07/08
Naposledy editováno 03.05.2009 13:04:42
Přovodový olej
3.5.2009 v 13:11 | Nahoru | #15
podle popisu je tento olej "speciálně určený pro hlučné převodové a rozvodové skříně s posilující přísadou disulfidu molybdenu". Pokud timto problemem tvuj stroj netrpi, jeho specialni urceni nevyuzijes, ale mazat bude...
3.5.2009 v 15:30 | Nahoru | #16
bili-matthew> Tím Transoilem opravdu nic nezkazíš. Máme oba skoro stejný mašiny, lišej se akorát výrobcem. Ten olej co máš v manuálu je pouze doporučený, ale určitě ne jediný který tam můžeš nalít. Co si pamatuju tak v mém manuálu je psanej olej (ten motorovej) taky nějakej od Agipu, přitom skoro každý používá úplně jinej. Jenom pro tvoje uklidnění.
3.5.2009 v 16:22 | Nahoru | #17
soty14> fajn už sem si ho obědnaj díky za uklidnění
Přovodový olej
3.2.2013 v 10:25 | Nahoru | #18
Ahoj, chci se zeptat, mam Cagivu Planet a chci taky menit prevodovej olej, doporucuji Agip F.1 supermotoroil...je to tenhle? http://www.znackove...Eni-i-Base-15W-40-1l
Nesedí mi to protozme má mít 15W50 a tenhle má 15W40 a píší tam pro auta...
Typy retezu [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO Davud 32 5.7.2022 v 12:03 Properitus
Světýlko v autě [1, 2, 3] Cagiva Mito 125 EVO mito7 61 21.6.2022 v 08:56 mito7
Neodemknutelné auto [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO mito7 38 19.6.2022 v 13:04 Hitak128CZ
Kde kupujete brzdové hadice Cagiva Mito 125 EVO mito7 18 3.6.2022 v 16:05 mariano
Snížení spodního objemu u 2T. Cagiva Mito 125 EVO mito7 6 12.10.2021 v 00:42 zbynda125288
