mám dotaz na ty, co tomu rozumí a nebudou sem psát, že Honda je hujda, nebo kup si itala.
Mám Hondu CBR 600F rok: 2002
Při jedné vyjížďce mi začla motorka vibrovat, jde to z motoru do rámu a řidítek. Po 350km jsem si připadal, jako kdybych měl Parkinsona a vibracemi se mi začly povolovat šrouby, co drží závažíčka na říditkách.
Vibrace se objeví hlavně ve vyšších otáčkách motoru 8000 a výš a při brždění motorem. Výkon nijak nekles, motor jede jako z praku. Nejdřív jsem si myslel, že by to mohly být nevyvážené kola, řetěz, nebo převodovka, ale při vymáčknutí spojky v jakékoliv rychlosti a poklesu otáček vibrace zmizí, ikdyž mám za jízdy stále vymáčknutou spojku a přidám plyn, tak se vibrace znova objeví, z čehož jsem usoudil, že kola a převodovka jsou v pořádku. Pokud je motorka na stojánku a nastartuje se na neutrál a přidám plyn, vibrace se taky objeví.
Zajímavé je, že pokud je motorka studená, nebo je sice na teplotě, ale není pořádně zahřátá, tak jsou vibrace mnohem slabší, než když najedu 30 km a víc, pak se motorka opravdu zahřeje i rám a vibrace jsou mnohem intenzivnější. Usuzuju, že by to mohlo být něco, co se teplotou roztáhne, nebo zdeformuje a chladem zase vrátí do "normálu".
Zkontroloval jsem dotažení všech šroubů, co drží motor, vše je dotaženo. Roždělal jsem alternátor, jestli to nemůže být rotor, bez něj to vibruje o třetinu míň, ale nezdá se mi, že by to mohlo být tohle. Snad jen, že by se třeba nějak stator dotýkal rotoru, ale to by bylo opticky vidět při rozdělání.
Rozvoďák by měl být OK, po 20tis. km by neměl být mrtvý, napadl mě snad jen napínák prim. řetězu, nebo nějaké ložisko.
Prosím, prosím, ti co opravdu chtějí poradit, poraďte.
Budu vděčný, za jakýkoliv nápad.
Dík moc předem.
Naposledy editováno 16.04.2009 18:11:22
1 reakcí na tento příspěvek Vibrace motorky při otáčkách 8000 a výš
Naposledy editováno 16.04.2009 19:01:48
Chapadlo>To si delas kozy, ne? Kurva, takhle se lita po meste? Ja te videl
Snad to nebylo až tak hrozný, ne?
Jsem ji honil v otáčkách, abych vyzkoušel ty vibry bibry, takže teď musíme někam vyrazit, abych to pořádně prohřál a ujistil se, že to bylo tím, že v nejmenovaném servisu "RIMOTO" ani neví, kolik se leje do motorky oleje.
zapalovací cívky Honda CBR 600F | gogo25 | 2 | 11.5.2024 v 20:01 combust |
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
