Téma: Vytahání řetězu
8.4.2009 v 11:34
Ahoj všichni,
podle čeho změřim,že je řetěz zralej na výměnu z důvpdu vytáhnutí?Nějakej počet článků nebo nějakej jinej způsob?
Vytahání řetězu
8.4.2009 v 11:35 | Nahoru | #1
tam nemáš na šponováku rysky ?
Vytahání řetězu
8.4.2009 v 11:37 | Nahoru | #2
jj měl by jsi tam mít rysku
1 reakcí na tento příspěvek Vytahání řetězu
8.4.2009 v 11:40 | Nahoru | #3
no podle rysky je to dost na prd metoda, protože stačí dát menší kolečko dopředu a hned se ti osa kola posune dozadu, takže dost zkreslující údaj.
přesnější je chytnout vzadu řetěz, a jakoby ho chtít "odtáhnout" od rozety. Němelo by to jít nebo jen trochu. Pokud se to vytáhne tak že jde vidět třeba půl zubu, už bych šetřil na novou řetezovku
A nebo to jde taky poznat podle toho že je řetěz nepravidelně vytahaný - v jednom místě napnutá víc, v jiném méně.
Naposledy editováno 08.04.2009 11:41:35
8.4.2009 v 11:41 | Nahoru | #4
>Laďa.s
Já to dělám tak že zkouším jak pasuje v rozetě jestli se hýbe měním celou řetězovku
(reakce na) Vytahání řetězu
8.4.2009 v 11:42 | Nahoru | #5
Dudy> jo v podstatě asi myslíme to stejné
2 reakcí na tento příspěvek Vytahání řetězu
8.4.2009 v 11:42 | Nahoru | #6
rysky tam jsou,jsem někde v půlce,ale to je dost obecný
nejde třeba změřit nějakej počet zubů a pak to porovnat nějakym číslem nebo tak něco?
8.4.2009 v 11:43 | Nahoru | #7
jasně ,ale nepsal nic o tom že má jiné kolečko ale jinak máš pravdu tak jak to popisuješ je to nejlepší způsob
8.4.2009 v 11:43 | Nahoru | #8
nepravidelne vytahanej retez - tocis kolem a stridaj se mista kde ma pruvis a kde je na fest utahlej - to uz je na vymenu...
jinak je vetsinou v servisnim manualu nejake rozpeti delky mereno pres X clanku kdy je to OK...
Vytahání řetězu
8.4.2009 v 11:46 | Nahoru | #9
a nebyl by nějakej manuál?
8.4.2009 v 11:48 | Nahoru | #10
Laďa.s> přesně tak
8.4.2009 v 11:49 | Nahoru | #11
Laski>jasně ,ale nepsal nic o tom že má jiné kolečko ale jinak máš pravdu tak jak to popisuješ je to nejlepší způsob
no jasně to nepsal, s tou ryskou by to mohlo někoho zmást
8.4.2009 v 12:16 | Nahoru | #12
assassin> přesně můj případ, taky už mi doma leží sada D.I.D ... Bacha na to hošani, dost lidem v okolí ten řetěz spadl, nebo se i přerval.... Hlídejte si to!
Vytahání řetězu
8.4.2009 v 13:14 | Nahoru | #13
Až budeš mít zuby na rozetě po větru, tak je třeba měnit :)
8.4.2009 v 14:24 | Nahoru | #14
počet článků? To jako, že když je vytahaný, tak je jich tam více..dobrý fór.
Vytahání řetězu
8.4.2009 v 14:29 | Nahoru | #15
Jak to píše pavelik, až budeš mít zuby na rozetě jak na cirkulárce, dej na ně šraňk a můžeš řezat dřevo .ˇˇZádná tabulka na řetěz není, max v manuálu počet najetých kilometrů, který stejně určuje jako životnost výrobce řetěru nebo rozety.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vytahání řetězu
8.4.2009 v 14:49 | Nahoru | #16
Ulv.>počet článků? To jako, že když je vytahaný, tak je jich tam více..dobrý fór.
no ty jsi mi odborník
Vytahání řetězu
8.4.2009 v 16:02 | Nahoru | #17
Když už není kam napínat,aby se dodržel výrobcem předepsaný průvěs.
8.4.2009 v 19:35 | Nahoru | #18
baryr6r> a co třeba takovej kalibr ?
9.4.2009 v 01:20 | Nahoru | #19
sherm14>Ulv.>počet článků? To jako, že když je vytahaný, tak je jich tam více..dobrý fór.
doufám,že alespoň takový jako ty.
9.4.2009 v 01:45 | Nahoru | #20
baryr6r>rysky tam jsou,jsem někde v půlce,ale to je dost obecný
Jde, je to napsaný v každým manuálu. Počet článků, délka a mezní délka kdy už je řetěz na vyhození. Takže zapátrat po netu a stáhnout si manuál.
Vytahání řetězu
9.4.2009 v 06:19 | Nahoru | #21
Joza : super díky,našel jsem v manuálu přesnej rozměr kdy už je řetěz na vyhození,ta měrka je dobrá
Vytahání řetězu
9.4.2009 v 06:20 | Nahoru | #22
Ricard : jj už jsem to stáhnul a našel
9.4.2009 v 06:21 | Nahoru | #23
Ulv.: díky kámo,samá dobrá rada
9.4.2009 v 10:36 | Nahoru | #24
baryr6r>Ulv.: díky kámo,samá dobrá rada
Jasně, od toho tu jsem. Znáš to: "praskne žárovka a fabrika stojí"
