Téma: Pískání v motoru
2.4.2009 v 20:13
zdravim, co vás napadá že by mohlo způsobovat pískání v motoru, je to závislí na otáčkách motoru, co otáčka to krátké písknutí, je to takovej vysokofrekvenční ton. nejzřetelnější je to kolem 6-ti tisíc, v nižších ani ve vyšších otáčkách to slyšet není, klidně se dál ptejte na detaily
Pískání v motoru
2.4.2009 v 20:24 | Nahoru | #1
Yuki? Ne, třeba se ti to jen zdát a nedělá to v motoru ale cokoliv jiného.Třeba řetězovka atd... Nebo to může pískat nějaké ložisko.
Pískání v motoru
2.4.2009 v 20:26 | Nahoru | #2
no piskat ti mužou kroužky nebo ojnice
Pískání v motoru
2.4.2009 v 20:26 | Nahoru | #3
mi třeba pisa jehličkove ložisko na ojnici
Pískání v motoru
2.4.2009 v 20:31 | Nahoru | #4
třeba si to píská o olej
Pískání v motoru
2.4.2009 v 20:37 | Nahoru | #5
no hele mam ji taky a taky sem slysel piskani:Dneboj neni to v motoru:Dme piskala retezovka
Pískání v motoru
2.4.2009 v 20:45 | Nahoru | #6
hele a nepíska ti tam ten čínan co je zavřený vevnitř že už by pojed nejakou rýži jinak že na to sere
Pískání v motoru
2.4.2009 v 20:50 | Nahoru | #7
nechytls při jízdě kosáka ti taky po ránu pískají a vřéskají jak sviňa,kókni se do filtru esli tam ňáké néni
Pískání v motoru
2.4.2009 v 20:54 | Nahoru | #8
V 6000ot? Tak to bude spinat turbo
Pískání v motoru
2.4.2009 v 21:33 | Nahoru | #9
No já bych zaslepil ERG ventil...
Pískání v motoru
2.4.2009 v 21:45 | Nahoru | #10
nojoo, to bude to turbo:D........kua kluci vy mě bavíte! .............ale ten pískající číňan je tam pořád a já neivm co snim
Pískání v motoru
2.4.2009 v 22:36 | Nahoru | #11
má hlad nebo dlouhou chvíli
Pískání v motoru
2.4.2009 v 23:49 | Nahoru | #12
Tak nějak mi pískalo auto.Čím vyší otáčky,tím větší kravál.No,a byla to kladka na rozvodech.
Pískání v motoru
3.4.2009 v 09:21 | Nahoru | #13
Toe jasny, toe klinovej remen, ne?
Pískání v motoru
3.4.2009 v 11:38 | Nahoru | #14
co otáčka to písknutí při 6000????Asi máš citlivý uši
Pískání v motoru
26.3.2010 v 14:05 | Nahoru | #15
no jasny to by tam nějakej kliňám musel bejt
Pískání v motoru
10.4.2013 v 19:58 | Nahoru | #16
a když to je i rozeta píská to i když motorka není v záběru ?
Potřebuji radu s převodovkou Yuki SM 125 Dejvess 10 17.5.2024 v 14:02 Robinsson
Yuki 125 sm Yuki SM 125 Myr9n 2 21.4.2024 v 08:25 Radek2107
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
Yuki sm 125 problém zo štartérom Yuki SM 125 Ertekiller 1 25.7.2022 v 20:45 karavanista
Otáčkoměr yuki 125 sm 2009 Yuki SM 125 gryca 1 12.2.2022 v 09:40 combust
