Téma: Power Commander nebo Fuelpak ????????
9.3.2009 v 10:18
Ahoj, rozhoduji jestli si pořídit Power Commander nebo Fuelpak od Vance & Hines.
Mohl by mi někdo, kdo s tím má zkušenosti poradit? Děkuji.
9.3.2009 v 10:59 | Nahoru | #1
Vzhledem k rozšířenosti bych volil PowerCommander. Seženeš snadno mapy a servisy s nim maj taky větší zkušenosti.
9.3.2009 v 11:22 | Nahoru | #2
1 reakcí na tento příspěvek Power Commander nebo Fuelpak ????????
9.3.2009 v 12:00 | Nahoru | #3
matesko:: vím o tom novém modelu Powercommander V, ale na stránkách uvádějí , že je to pouze pro modely 2009, sice nevím proč by nešel na 2008, ale ukazuje to jenom letošní modely.
(reakce na) Power Commander nebo Fuelpak ????????
9.3.2009 v 12:50 | Nahoru | #4
jaqes> mělo by to jít už použít i na jiné modely, jen to ještě není oficiální. Dej dotaz na Angel s konkrétním modelem a uvidíš. Jinak ze stejného důvodu jak psal Kony bych volil určitě PCM.
9.3.2009 v 17:05 | Nahoru | #5
jj, díky za info, ale taky by mne zajímal názor někoho kdo má Fuelpak
9.3.2009 v 19:44 | Nahoru | #6
Než Ti napíše někdo kdo má skutečně zkušenosti s Fuelpakem (což já nejsemú, tak mám aspoň teorie Podle toho co to umí nemá žádnou výhodu proti PCM III nebo možná je tam nějaká možnost závislosti na teplotě, což umí až PCM V. Nebo jsem aspoň nenašel nějakou vyšší funkcionalitu. Navíc k PCM můžeš připojovat spoustu dalších modulů a funkcionalitu rozšiřovat. Takže v běžné případě bych řešil PCM, ten spolehlivě mapu upraví a ta silná podpora není k ničemu. Případně pokud budeš žádat vyšší funkcionalitu, nitro apod., tak bych spíš zvažoval Ignitech...
10.3.2009 v 15:45 | Nahoru | #7
Blackbirdos> díky za názor, určitě máš s PCM pravdu a asi si ho pořídím.
15.3.2009 v 22:35 | Nahoru | #8
www.motops.cz nejlepší ceny na powercommandery ,ještě popřemejšlej o TFI dobeck performance boxu/two brothers Juice boxu tam dostaneš za mín peněz lepší výsledek a jednodušší nastavení který si dokážeš udělat sám i bez brzdy.
16.3.2009 v 08:08 | Nahoru | #9
petr.r1> No nevím, osobně bych si to raději koupil někde v servisu, kde k tomu má člověk nějakou podporu, než to kupovat na eshopu o nějakou korunu levněji a pak si lámat hlavu. Třeba takové DK když to koupíš jinde, tak se s tebou ani nebaví a o ladění si můžeš nechat zdát - což se jim nedivím, já bych na eshopu nekoupil ani loupáček Znám to z oblasti IT, kde eshopy jedou za min. marži, ale pomoc žádná.
Ještě k tomu TFI/Bro, v čem bude lepší výsledek? Já je neznám, takže nevím a rád se nechám poučit. A nastavení si dokážeš udělat sám? To si ani nedovedu představit bez zpětné vazby z brzdy. PCM si taky můžeš v klidu nastavit sám, jenom to potom moc nejede Tzn. u TFI nastavuješ a ono to rovnou ukazuje jaký to má vliv a kdy je nastavení optimální?
16.3.2009 v 21:44 | Nahoru | #10
všem moc děkuji za názory
