Téma: FJ1100 sytič :(
13.11.2008 v 13:35
Zdravíčko včeci,
Mám jeden malý problémek se svou YAMAHOU FJ1100 tento problém už byl když jsem moto kupoval, jde o to že když je moto studené a a zatáhnu sytič a následně nastartuji tak moto ma cca 1500ot/min ale za chvíli to začne padat až to chcípne :( doposud se to řešilo tak že se dala šňůrka kolem plynu aby držel. Motorka byla nedávno v servise na rozvodech ventilech podtlacích atd podle mechoše je vše v pořádku ale sytič ne a ne fungovat:( jinak když je moto zahřáté tak sytič normálně funguje drží 4tis ot/min ale za studena ani prd :(
Napadá Vás něco?
FJ1100 sytič :(
13.11.2008 v 17:02 | Nahoru | #1
Mě se stává že sytič začne plnit asi tak po 2 vteřinách. Takže to chcípání se mi taky děje... Ale asi po 2 Zdechnutí už drží...
FJ1100 sytič :(
13.11.2008 v 17:32 | Nahoru | #2
Mě to dělá simál když stojí víc jak měsíc a je chlad.
Při normálním letním počasí chytá dobře se sytičem a po zahřátí i bez něj.
Ale jak jsem teď dlouho nejel tak přesně co říkáš, pomalu padaly otáčky až to zdechne.
Závěr? Pomož jí plynem, jak trochu stoupne teplota už bude držet sama.
Naposledy editováno 13.11.2008 17:35:00
FJ1100 sytič :(
13.11.2008 v 17:33 | Nahoru | #3
Taky podle mě záleží jak moc na motorce jezdíš... Jestli denně a motku máš v teple v garáži, pak tyhle problémy u mě opadaj.
Pokud zřídka(zima), si zvykni
Naposledy editováno 13.11.2008 17:36:53
1 reakcí na tento příspěvek FJ1100 sytič :(
13.11.2008 v 17:37 | Nahoru | #4
na ten plyn bacha to jsem zjistil nedávno že jsem pomáhal....
Asi je to jak u které moto, ale plynem pomoct až se motor chvilku ustálí aspon kolem tech třech na víc jak vteřinu a i tak zlehka a až se vzpamatuje uplne pustit plyn a nechat jen sytič. Ja když přidám po delší odstávce a zimě plyn při startu nenastartuju kdybych se pos..al
13.11.2008 v 17:38 | Nahoru | #5
zalezi proc motorka chcipne, jestli sytic nefunguje ja ma - tzn jen treba otevre okruh vzduchu navic, ale syticova tryska na benzin je ucpana - pak to zdechne ze je to chudy...
a nebo spis ze to otevre jen okruh benzinu, ale ne pridavneho vzduchu a pak to zdechne ze je to uchlastany...
kazdopadne bych to videl ze je naka chybicka v okruhu sytice....
(reakce na) FJ1100 sytič :(
13.11.2008 v 17:47 | Nahoru | #6
ripax> O startování s plynem, to je jasné...
Až když chytne tak mu pomoci, jinak se uchlastá každý moto
22.2.2009 v 20:08 | Nahoru | #7
nejsem si jistý,jestli to máme stejně.mám FJ1200,která má ovládání sytiče na levé kapotě vedle nádrže(některé měly páčku u spojky,asi podle roku).taková tyčinka,na konci čudlík,ke karbecům bowden.jde o to,že ta tyčinka je uložena v kuželovém vedení,které jde dotáhnout nebo povolit.tím reguluješ tření.a teď.sytič otevřeš,nastartuješ a vzniká podtlak sáním v sytičovém okruhu.čím vyšší otáčky,tím vyšší podtlak.ten podtlak se snaží sytič zatáhnout a to tření v tyčince do určitého podtlaku klade odpor.je to vlastně regulace,aby otáčky zbytečně nevyletěly nahoru.mám to seřízené,že celou dobu se drží okolo 1700ot.(dokud nevezmeš za plyn,samozřejmě).jde o to,že ta tyčinka může být příliš volně a sytič se ti sám zavírá.občas to problémy dělá,stačí mírně přitáhnout.pokud máš páčku u spojky,tak to bohužel nevím.
24.2.2009 v 19:09 | Nahoru | #8
ready1200> jj mam to stejně zaleži jestli to ma tak i11
25.10.2013 v 12:45 | Nahoru | #9
assassin>ahojky prosimte kde najdu syticovou trysku dekuji moc mam taky yamaha fj 1100 z roku 1986 a nejak mi to nehce startovat mozna to bude svickami ktere tam jsou cca 1 rok necely ale newim jelikoz jsem dal sytic startoval slo to pak nic a jak jsem nastratoval znovu tak mi tam neco jeblo a ply to byl vzduch ktery jsem tam dal diky sytici ale kde najdu tusyticovou trysku amocdikyapredemseomlouvam jsem zacatecnik,,, a jake kotoucove brzdy potrebuji dopredu a kolik stoji diky moc
Střílí do výfuku, kouří Yamaha FJ 1100 Motac 8 25.7.2023 v 13:54 Motac
VINko na rámu Yamaha FJ 1100 nemůžu... [1, 2] Yamaha FJ 1100 Pan1100 42 13.7.2020 v 13:04 CRF1000
VINko na rámu Yamaha FJ 1100 nemůžu... Yamaha FJ 1100 Pan1100 1 10.7.2020 v 12:43 syrrius
Kde sehnat díly na yamaha fj1100 Yamaha FJ 1100 _petr76_ 14 4.3.2014 v 07:17 _petr76_
yamaha FJ 1100 Yamaha FJ 1100 luba75 7 25.10.2013 v 12:40 drumik01
