Toto téma mě napadlo po včerejším treninku na trati,jezdilo mnoho výborných jezdců,kteří v pohodě lavice skákali celé a motocykl si ve vzduchu krásně korigovali. Také tam byli méně zkušení jezdci,kteří také jezdily dobře,ale viditelně nevěděli jak na skoky. Pak jsem viděl jak se jeden z těchto jezdeců ve vzduchu otočil moc na přední kolo a zapích do země. Bohu dík se mu nic nestalo. Tak přispějte radami JAK SKÁKAT.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Skoky
Dina>tak s 2T bych na skokanský můstek nešel !! To je o držku !!
Naopak, čéče, 2T je na skákání pro začátečníka jednodušší, neshodí tě brzdnej účinek motoru...
Poradil bych ti najdi si nejakou peknou lavici nejdrive nejakou kratsi cca 10-15m a rozjed se skoc treba jenom zlehka a postupne pridavej na rychlosti a zkousej najizdet v sede ve stoje se zatezi na predni kolo pak s propruzenim atd. a sleduj co to bude delat jak se ta motorka pri tom skoku bude chovat. Az si budes jistej v tomto tak zacni jezdit celou trat a skousej si to i na jinych skocich.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Skoky
M.Design>Já na hraně skoku vrknu plynem, protože mám strach že bych se jinak zapích. Je to správně?
ideálně držet plnej do hrany, pak zavřít, brnknout si, sklopit brzdou a plneeeeej ...a pak to vypadá jak na mým videu...plneeeeej...nic, nic, nic, auuuuuuuu
hAjPR>M.Design>Já na hraně skoku vrknu plynem, protože mám strach že bych se jinak zapích. Je to správně?
jojo to je pak to plneeej ............ a dopr... ku.. pi.. to bylo moc uuuu ale joo to ustojím ... křáp ku. pi... auuuuuuu to se me toci siska, kde to sem ?
Koukal jsem na tvoje stránky. Proč si prodal 250ccm? K čemu je dobrý ten hrb na sedačce?
Tommasson> Ale ve vzduchu určitě stát a tlačít se na řídítka, dotákat se jich skoro nohama.
No a mě právě učily zase prdel až skoro na zadní blatník + pokud možno jít co nejvíc s pohybem - a teď si vyber
M.Design>hAjPR>M.Design>Já na hraně skoku vrknu plynem, protože mám strach že bych se jinak zapích. Je to správně?
Velký sousto a v porovnání s malýma kroskama se mi jevila subjektivně hůř...prostě jsem pořídil vhodnější...
Tommasson>Jezi> Nemusím vybírat, protože je to pěkná blbost. Vem si, že sedíš na zadním blatníku - a potřebuješ potáhnout motorku trochu dozadu - letíš moc na předek......jak to uděláš? Musíš prostě stát ve stupačkách nad motorkou, aby sis s ní mohl udělat co potřebuješ. A za druhý - jak to vypadá? Sedět na tom ve vzduchu? To uvidíš možná někde na am.závodech - mezi posledníma místama. Ale když se podíváš na profi, tak snad nikdo na tom nesedí...
tak musím souhlasit s tím, že je lepší být nad motorkou, protože máš pořád volbu dopředu-dozadu...s tím sezením...no, právě ti největší mentálové dokážou sedět a odpočívat při těch poletech
VojtasDR>hele, mam taky dotaz, obcas pri skokuse mi stane, ze motorka pode mnou zacne k zemi padat rychleji nez ja a pak se mi nedostava stupacek... cim to da predchazet?? mam se chytnout kolenama o nadrz nebo jak?
Kolena určitě, ale není chyba někde v odrazu spíš??
Je lepší u 2T na hraně skoku vzít za plyn?
