Díky
Ma na tom GS pichnute v garazi a uz se mi nestalo, ze by baterka nebyla ready
JohnyT>www.akushop.cz/dobijec-akumulatoru-euro-p-226.html
a je konkrétně tohle vhodné i pro gelové baterie?
Hrabě X>JohnyT>www.akushop.cz/dobijec-akumulatoru-euro-p-226.html
Gelova baterie je placebo
https://shop.strato....2NanoTech%20AST19%22
Ona ta diskuse gelovka/bezúdržbovka postrádá význam, pro nabíjení obou typů baterií platí shodná pravidla. Tj. pokud baterie není dolívací (a je fuk, jestli je to bezúdržbovka nebo "pravá" gelovka), musí se nabíjení zastavit dřív, než začne baterie intenzivně plynovat.
Ta udržovací nabíječka na obrázku vyhovuje i pro bezúdržbovky. Je to prostě zdroj konstantního napětí, které není tak vysoké, aby baterie začala "vařit". Akorát dobít tím hodně vybitou baterii je na několik dní čekání.
Jedná se však o baterku: " FIAMM STORM 12V 19Ah, startovací napětí 200A."
Ale není to klasická beúdržbovka,která se nalila patronama a trvale zacvakla. Je to celkově zalitá škatule z černého plastu, bez otvorů a místo olověných kontaktů má kontakty z pozinkovaného plechu. Servisák řekl, že se tím nic nedělá, nedá se to vylejt a při rozbití z toho nemůže nic vytéct a skladuje se naležato.
Vypadá podobně jako tahle od stejné firmy.
http://www.moto.alle...397011126.html#photo
Hlavně že ta udržovačka se na to dá použít - nerad bych,aby se mi nafoukla nebo kiksla.
"STORM battery is a maintenance free sealed battery, with a gas recombination function"
www.fiamm.com/product/productzoom.aspx
bezúdržbová zapečetěná baterie s rekombinací plynů. Čili klasická rounová bezúdržbovka, akorát je naplněná a zapečetěná u výrobce.
Česká verze dokonce tvrdí, že elektrolyt je přiložen
www.akumapb.cz/cz/startovaci/storm.htm
takže možná existuje i ve verzi s plněním z kapslí.
Ale je možné, že mezitím začali dělat i gelovou variantu. Podle anglických stránek to vypadá spíše na klasický rounový akumulátor. Ale z hlediska chování a údržby je to šumafuk, jestli rouno nebo gel.
http://www.motorbike...azeni=1&strana=1
Naposledy editováno 26.10.2008 09:36:13
...čili cestou je přímo na póly baterie připojit konektor vlastní
edit: a k němu teprve připojovat nabíječku
Naposledy editováno 26.10.2008 11:20:36
1 reakcí na tento příspěvek R1150GS - nabíječka
slonci zde mas nabijecku ktera je urcena pro moto a nic lepsiho neni: vyhledávač seznam
optimate4 mam ji doma dostanes ktomu i kable na ty zastrcky a vse automatika.
To co ti tu radijou neni vubec na gelove baterky ale na baterku z auta a nakladaku
Rukojeť plynu BMW R 1150 GS | Holton | 3 | 10.5.2024 v 21:02 Zdenalbenal |
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... | Destroyer | 27 | 10.12.2023 v 13:00 Tomassino |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 2 | 7.11.2023 v 11:25 ja1 |
Po startu jdou hodiny od 0 BMW R 1150 GS | lubiks | 11 | 6.11.2023 v 19:35 lubiks |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 1 | 22.10.2023 v 21:42 Destroyer |
