Téma: Názor:Caberg Justissimo GT versus vyklápěčky Airoh
17.6.2008 v 15:52
Pánové Váš názor a zkušenosti:
Už dlouho uvažuju o vyklápečce cca do Kč 6500,-. Rozhoduju se mezi Caberg Justissimo GT a Airoh Mathiss RS Double, Airoh SV 55.
O jiné značky nemám zájem, fakt chci slyšet Vaše postřehy.
Už jsem byl na 100% rozhodnutý pro Caberg, ale když jsem četl ve starších věcech, jak každý mluví o hluku, tak zvažuju.
Jezdím Suzuki GSX-r 600 okolo těch 140 km/h.
Tak a perte to do mě vařící
17.6.2008 v 15:56 | Nahoru | #1
hluk zalezi taky od toho, jakej mas stitek na motorce. ja muzu mit jak chci tichou helmu, ale kdyz mi stitek dela turbulence primo na hlavu, tak je mi to prd platny. to jenom tak mimochodem, aby rec nestala.
17.6.2008 v 16:00 | Nahoru | #2
koupil sem justissimo gt a druhej den ji šel vrátit...hluk fakt pekelnej...ale jak píše kolega může to být na jiné moto jinak..chce to zkusit...
17.6.2008 v 16:13 | Nahoru | #3
Zdarec
Taky jsem resil vyklapecku.Chtel jsem to SV 55 ale u vsech vyklapecek me odradil termoplast.Tak mi kamos kamionak koupil ve Francii Airoh kterej tu jeste neni k mani v prepoctu za 8000,-a mela by bejt jak na ni pisou Karbon-Kevlar....Ale stejne v ni huci vic nez v me 8 let stare Lazerce to je ale asi dan za pohodli vyklapecky a taky mim seriovym stitkem.Tot asi vse z me strany
17.6.2008 v 16:20 | Nahoru | #4
Kamarád má Caberg Justissimo a je to nejtišší helma jakou znám. Ale neni to GT(jezdíXJR a jak hovado) Nejlepší zkusit.
17.6.2008 v 16:30 | Nahoru | #5
Babu>Kamarád má Caberg Justissimo a je to nejtišší helma jakou znám. Ale neni to GT(jezdíXJR a jak hovado) Nejlepší zkusit.
s timhle hodnocenim bych byl ponekud opatrnejsi, asi tech helem moc neznas. nekolik lidi tady nebo osobne potvrdilo, ze je velmi hlucna. idealni by opravdu bylo zkusit v praxi, pripadne neco doporucit z prevazne kladnych zkusenosti (ale ten typ tu ve vyctu neni, takze to pada). z techhle tri bych osobne stejne koupil caberga. btw kamarad jezdi v starsim typu na zx9 a zije a slysi dobre.
17.6.2008 v 16:37 | Nahoru | #6
mám ji doma a do 140 bych hluk neřešil, ale je z těch hlučnějších...
17.6.2008 v 16:47 | Nahoru | #7
Asi tak od 130ti zřejmě kolem výdechu toho větrání nahoře hlučí vzduch. Jinak zvuky z venčí tlumí dost. Má připravený místo na sluchátko interkomu takže neni problém do ní protáhnout třeba BT komunikaci cellular. Nevýhodou může být jen plastové hřebínkové zapínání pásku. Proti klasické kovová přezce nebo D kroužkům to moc důvěry nebudí. Ale je testovaná podle normy 22.05 včetně nárazu na bradu jako integrálky takže nějaká bezpečnost tam asi bude.
20.6.2008 v 08:35 | Nahoru | #8
V reklamě prý extrémně tichá,skutečnost je jiná.I mezi vyklápěčkama se dá najít o dost tišší
20.6.2008 v 20:23 | Nahoru | #9
Jezdím na xtézetu s turistickým plexi a řeknu ti že v gétéčku je to peklo.Meluzína jak na hradě trošku tomu pomůže když otevřeš to horní větrání.Největší problém je v těch bočnicích co překrývají plexi.Už jsem zkoušel těsnění na spoustu způsobů ale nedaří se.Ještě dvacet minut po sundání mi hučí v uších(jinde ne) .Tmavé plexi v přilbě je super.Mnohem líp tvarované než má airoh ale to je asi největší rozdíl.Já osobně už bych do ní nešel.
24.6.2008 v 22:33 | Nahoru | #10
xtezeto>Jezdím na xtézetu s turistickým plexi a řeknu ti že v gétéčku je to peklo.Meluzína jak na hradě trošku tomu pomůže když otevřeš to horní větrání.Největší problém je v těch bočnicích co překrývají plexi.Už jsem zkoušel těsnění na spoustu způsobů ale nedaří se.Ještě dvacet minut po sundání mi hučí v uších(jinde ne) .Tmavé plexi v přilbě je super.Mnohem líp tvarované než má airoh ale to je asi největší rozdíl.Já osobně už bych do ní nešel.
jj,přesně tak.Nechal sem se nalákat na vestavěný BT kvůli baťůžku.Chybama se člověk učí
