mne se zda, ze strasne moc lidi prilis napina retez, i kdyz motorka stoji na bocnim stojanku (semtam i na centralu).......... a pak si sednou na motorku, retez se jeste vic nasponuje a asi ponekud trpi
yeuop>panove.. a ty udaje jsou kdyz sedite na motorce nebo ne? ;)
jj, to se mi taky stalo.. dal jsem tam tak 3cm a jezdil.. nejak se to ozyvalo, tak jsem se na to podival jak jsem sedel a bylo to uplne našponovane..
Migas>Zdravim, mám moto pouze krátce - asi 14 dni. Všiml jsem si jedné věci. Opřu motorku o boční stojan a řetěz je volný. Popojedu půl metru a retěz napnutý že s ní skoro nejde hnout. Zas popojedu půl metru a opět volný. Řetěz by měl být zanovní. Čím to může být?
takto se chová vytahaný řetěz...ale když píšeš že je zánovní?? kolik na něm máš najeto? mě to dělalo taky, ale po 1500 km si sednul a pak už byl napnutý rovnoměrně
resil jsem stejnej problem a zjistich chybu ma rozete .v retezu nebyl duvod chyby. ale menil jsem celou sadu a mam pokoj
Řetěz byl přepnutý-ponechán malý průvis. Několik článků jakoby sroste a nechtějí se volně ohýbat při průchodu přes ozubené kolo. Bohužel to vypadá na výměnu za nový.
Stepan>Důležitý je aby nebyl přepnutej a nedošlo k vytahání.
ono nejde o to že bys ho vytahal, ale při přepnutí docela hodně trpí ložisko na hřídeli pastorku. Takže radši nastavit větší průvěs. Sice pak řetěz pocitově trpí víc, protože má vůli, ale radši budu častěji měnit řetěž než ložisko v motoru
pevna - nytovana , potrebujes nytovacku, nebo sikovny ruce...mela by i vic vydrzet nez ta rozebiratelna
pokud se mylim, tak me opravte :o
E: pokud mas enduro nebo cross, asi rozebiratelna - usnadni se ti pak cisteni retezu, ktery je u techto stroju pomerne casto
pokud se jezdis jen silnice, tak pevnou
Naposledy editováno 08.06.2008 10:33:25
