Téma: Eprom
25.4.2008 v 16:04
Ahoj máte někdo zkušenosti s Epromem? Pokud yes, tak jaké?
Eprom
25.4.2008 v 16:08 | Nahoru | #1
Eprom obecne je programovatelna pamet.... predpokladam ze mas na mysli pamet do ridici jednotky Duc... no proste vytahnes origo a lupnes tam jinou s palivovou mapou nejak upravenou... napriklad k vyfukum...
Eprom
25.4.2008 v 16:28 | Nahoru | #2
No a jaky typ EPROMu mas na mysli ? Na motorku nebo Bios ?
Naposledy editováno 25.04.2008 16:30:01
Eprom
26.4.2008 v 01:04 | Nahoru | #3
EPROM by mela mit pod nalepkou na cipu pruhledny okynko. Pamet se maze UV lampickou, po te jde znova nahrat. Nasledujici technologie EEPROM se maze elektricky. Nektere modernejsi EEPROM jdou dokonce programovat a mazat pri beznem provoznim napeti, takze jdou snadno preprogramovat bez rozebirani pristroje.
Nejstarsi technologie PROM se programovala destruktivne - neexistoval zpusob jak prepsan 0 na 1, nesli preprogramovat nijak.
Eprom
28.4.2008 v 08:01 | Nahoru | #4
Nabyl jsem dojmu, že vyndám kulatou gumovou zátku na řídící jednotce, vyndám starý chip, lupnu nový, přehodím otevřený laufy a vložku do airboxu a frčí to... Je to tak?
Eprom
28.4.2008 v 21:02 | Nahoru | #5
ST4Marc> Pokud tam mas eepromku zasunutou v patici, tak jo. Mozna pod tou zatkou najdes konektor urcenej pro naprogramovani ty eepromky. V tom pripade jsi v prdeli, pac sice jde rozebrat jednotka, najit eepromku, podle potisku na pouzdre najit vyhledavacem datasheet a zjistit kam ktery draty konektoru vedou a udelat/prizpusobit si programator, tezky problem je ale sehnat pozadovany obsah, co tam naprogramovat.
Eprom
28.4.2008 v 22:05 | Nahoru | #6
Tak pro určitý motorky už jsou naprogramovaný čipy které vyhlazují některé ćhyby původního nastavení. Nijak se nemusí programovat a mění se jen čip. Třeba u mé postarší guzziny to tak je. A jelikož má stejnou řídící jednotku jako 748 duc tak to pro starší duc může platit taky.
http://www.msd.it/ecomm/categorie.asp?l=13
Naposledy editováno 28.04.2008 22:28:43
Eprom
28.4.2008 v 23:00 | Nahoru | #7
ST4Marc> U Ducati to tak je. Proto ty výfuky prodávají i s epromkou popřípadě s řídící jednotkou.
