Téma: Prehrievanie CRF250R 2004
6.5.2024 v 15:38
Dobrý deň, mám problém s mojou Hondou CRF250R ročník 2004.
Motorku som kúpil nedávno a prišla mi ako veľmi dobra kúpa. Po pár jazdách som zistil že mi cez hadičku z chladiča tečie chladiaca kvapalina.Tak som počkal kým motor vychladne, potom som dal dole viečko chladiča a naštartoval som, v momente mi začala šumieť chladiaca kvapalina. A velmi rýchlo sa prehrieva motor sa na voľnobehu dostane za pár sekúnd na pomaly 100stupnou celzia. Tak som si myslel že to bude tesnenie pod hlavou, tak som ho vymenil no žiaľ motorka to stále robí, nemali by ste nejaké rady ? Vopred ďakujem, už si s tým neviem dať rady.
1 reakcí na tento příspěvek Prehrievanie CRF250R 2004
6.5.2024 v 15:42 | Nahoru | #1
A pri jízdě na trati to dela taky? Mx motorky nejsou stavěné na stání na miste (nemají saharu)
(reakce na) Prehrievanie CRF250R 2004
6.5.2024 v 16:27 | Nahoru | #2
assassin> Robí to stále, pri jazde aj na voľnobehu, stále
6.5.2024 v 16:37 | Nahoru | #3
Co vodní pumpa a vrtulka
6.5.2024 v 16:50 | Nahoru | #4
Hlavu jsi nenechaval zkontrolovat/srovnat? Pokud je hodne zkroucena, nove tesneni nepomuze.
A nez to zase rozeberes, zkus pomackat vsechny hadice a naklanet ruzne motorku. Pokud to je zavzdusneny, cerpadlo si cucne bublinu a pak necirkuluje kapalina.
Naposledy editováno 06.05.2024 17:01:38
7.5.2024 v 08:11 | Nahoru | #5
Pokud teče z chladiče kapalina, tak se zřejmě dostává tlak z motoru do chladící soustavy. Takže buďto špatné těsnění, zkroucená hlava, prasklá hlava, nerovný či vyžraný blok motoru. A pak ještě tisíc dalších věcí.
7.5.2024 v 09:14 | Nahoru | #6
jo a jeste jak se prislo na to jakou ma ta chaldici kapalina teplotu?
8.5.2024 v 15:33 | Nahoru | #7
assassin> mám viečko chladiča ktoré ukazuje teplotu
8.5.2024 v 18:38 | Nahoru | #8
A pri kolika stupních začne pouštět tu vodu? Jen jestli to nedela to vicko …
Honda CRF 300 Rally Honda CRF 250 Rally Ondros 5 8.2.2022 v 10:21 Mr.Dreamer
Výfuk Honda CRF250L Honda CRF 250L, Honda CRF 250 Rally Jamesrider250 7 17.1.2021 v 11:31 Jamesrider250
Koupě Honda CRF 250 Rally Honda CRF 250 Rally Ateck 9 7.12.2020 v 15:22 petjo
jizda bez oleje v motoru Honda CRF 250 Rally Rasidek 26 6.12.2020 v 13:36 kerut
Pneu Bridgestone TW302 a TW301 Honda CRF 250L, Honda CRF 250 Rally 31Pavel 17 30.3.2020 v 11:03 SuperSic58
