Téma: wössner montáž pístních kroužků
25.12.2023 v 16:31
Zdar bando, montuji píst na Dr650, těsnící kroužky mají různou tloušťku, takže je jasný kam který patří, označení N100 má být orientováno nahoru? V labyrintu stíracího kroužku je v místě dělení zasunutý tenký drátek (zhruba půlku obvodu kroužku), drátek mám v kroužku nechat? Díky za rady, you. mi nepomohlo
25.12.2023 v 18:43 | Nahoru | #1
N značí výrobce, stejně jako R na obrázku z manuálu (ne, Wossner ty kroužky opravdu nevyrábí). Značkou nebo popisem nahoru.
Tvoje "zasunutý tenký drátek" mi moc neříká. Počkám si na fotku.
25.12.2023 v 18:45 | Nahoru | #2
Ten drátek tam patří, je to jako vodítko pro montáž.
1 reakcí na tento příspěvek wössner montáž pístních kroužků
25.12.2023 v 19:58 | Nahoru | #3
(reakce na) wössner montáž pístních kroužků
25.12.2023 v 20:20 | Nahoru | #4
frool> to je vnitrek stiraciho krouzku
25.12.2023 v 21:23 | Nahoru | #5
Jj to vím, už jsem pár motorů dělal, ale ten drátek jsem viděl dnes poprvé
25.12.2023 v 22:20 | Nahoru | #6
frool> aha - ten dratek co labyrint drzi ve tvaru, toho jsem si na mobilu nevsiml Ten bych tam teda nedaval, nevzpominam si, ze bych ho v sade mel On ma stejne vetsi prumer nez je prumer valce, ne?
25.12.2023 v 23:42 | Nahoru | #7
Já bych teda nic nevyndával. Pochybuji, že je tam ten drát kvůli pověšení na hřebík.
26.12.2023 v 09:12 | Nahoru | #8
Ten tam musí zůstat.
26.12.2023 v 11:24 | Nahoru | #9
Tak tenhle drátek jsem tam vždy nechával.
2 reakcí na tento příspěvek wössner montáž pístních kroužků
27.12.2023 v 16:25 | Nahoru | #10
Dratek jsem teda vzdy vyndaval. Nikdy jsem ho ani v zadnem motoru co nebyl nikdy rozdelany nevidel. V manualech taky ani zminka. Podle me tam je pro prepravu,manipulaci pri vyrobe
Naposledy editováno 27.12.2023 16:25:27
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) wössner montáž pístních kroužků
27.12.2023 v 19:02 | Nahoru | #11
wáca> Ten drátek má zajistit, že se u tohoto konstrukčního provedení kroužku nepřeloží přes sebe ty lehce zahnuté konce. Při montáži. Nebo snad jde ten drátek vyndat z namontovaného kroužku?
NPR katalogy mají všude obrázky s namontovaným drátem a o jeho vyjmutí není zmínky.
27.12.2023 v 19:04 | Nahoru | #12
Video bez drátu, ale je pěkně vidět, jak tam ty kroužky nasoukat.
27.12.2023 v 19:49 | Nahoru | #13
wáca píše: Dratek jsem teda vzdy vyndaval. Nikdy jsem ho ani v zadnem motoru co nebyl nikdy rozdelany nevidel. V manualech taky ani zminka. Podle me tam je pro prepravu,manipulaci pri vyrobe
Osobně neznám výrobce motocyklů co používá jako OEM pístní sadu Wössner . Ale možné to je. Každopádně každá aftermarket pístní sada co jsem montoval měla jiné provedení mazacího kroužku než originál. Proto jsem to bral že to tam má patřit.
27.12.2023 v 20:08 | Nahoru | #14
Anti> Wossner to prodává, ale výrobcem je Nippon Piston Ring / Riken.
29.12.2023 v 16:38 | Nahoru | #15
Kohlstein> aby jsi to nedal pres sebe tak asi dobra vec, ale to si clovek snad pohlida. A pokud uz je krouzek ve valci tak se nestane nic. Pokud by tam mel nějakou dulezitejsi funkci tak si myslim ze bude po celem krouzku.
29.12.2023 v 17:04 | Nahoru | #16
wáca> Asi s tím pohlídáním nemají Japonci nejlepší zkušenost, tak vymysleli tohle. Zvlášť pro seriovou výrobu, kde na nějaké velké prohlížení a zdlouhavé manévry není čas.
Převodová kola DR650 Suzuki DR 650, Suzuki DR 650 SE Smrči-GSX-F 5 25.12.2023 v 23:51 2stroke
uzavŔENO - Lehké, ale funkční vybav... [1 ... 4, 5] Suzuki DR 650, Yamaha XT 660 R, KTM 690 Enduro, Husq... ZdendaZB 135 10.11.2022 v 08:49 Gahan37
Suzuki DR650 R Spojka Suzuki DR 650, Suzuki DR 650 SE FerryUltra 13 28.10.2022 v 16:12 Drakl
Interval výměny oleje DR x Dominator Suzuki DR 650, Honda NX 650 Dominator Blecek6443 23 5.2.2022 v 14:35 Zdenalbenal
