Téma: Mate nekdo zkusenost s Axel Joost D-Box
27.10.2023 v 06:58
Zdravim. Mate nekdo zkusenost s Axel Joost D-Box? Potrebuju to namontovat na Yamaha XV 535 Virago ale nejak mi to nejde pochopit?
27.10.2023 v 08:10 | Nahoru | #1
nějaký odkaz jakou máš verzi?
1 reakcí na tento příspěvek Mate nekdo zkusenost s Axel Joost D-Box
27.10.2023 v 09:52 | Nahoru | #2
K čemu je to dobré?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mate nekdo zkusenost s Axel Joost D-Box
27.10.2023 v 10:03 | Nahoru | #3
Ondros> Popis produktu
Verze D
Tato elektronická skříňka ovládá nejdůležitější funkce motocyklu. Jsou možné následující možnosti:
Ovládání směrových světel pomocí tlačítek nebo (od 4.2015) pomocí spínačů
Nastavitelná funkce resetování a stmívání směrových světel (slabé osvětlení)
Nastavitelné obrysové světlo pro směrová světla nastavitelná uživatelem
Ovládání dálkových a potkávacích světel pomocí tlačítka nebo spínače
Ovládání spouštěcího relé a funkce zastavení je možné pomocí 1 nebo 2 tlačítek
Ovládání klaksonu pomocí tlačítka
Ovládání brzdového světla včetně možnosti tlumení zadní světla
Kontrolní LED na výstupech pro snazší sledování funkcí
Jednotlivé výstupy jsou samozřejmě odolné proti zkratu a samočinně se resetují po zkratu. Zde je malé schéma zapojení krabice:
D-box
Různé funkce D-Boxu můžete kdykoli změnit. Před zapnutím zapalování stiskněte tlačítko klaksonu a podržte je, dokud se zapalování nezapne. Po uvolnění tlačítka klaksonu jste v programovacím režimu. Jedno výstražné blikání označuje programovací režim. Stisknutím testeru blikání vlevo nebo vpravo můžete nyní např. Zapnutí nebo vypnutí blikání show, jak je uvedeno v tabulce níže. Poté se automaticky dostanete k dalšímu ukazateli komfortu, který je indikován dvěma výstražnými světly. Poté projdete všemi 7 programovými body a provedete svá osobní nastavení. Jednotlivé položky programu jsou v návodu k obsluze jednoduše popsány jako PD
Naposledy editováno 27.10.2023 12:52:09
27.10.2023 v 10:34 | Nahoru | #4
27.10.2023 v 12:55 | Nahoru | #5
karavanista> aha, díky za rozšíření obzorů
3 reakcí na tento příspěvek Mate nekdo zkusenost s Axel Joost D-Box
27.10.2023 v 13:01 | Nahoru | #6
Přesně takovej člověk co je ochotněji nvestovat peníze do uplnejch Koktotín a ještě tím dojebat motorku nemá vůbec nikam jezdit.kup si videohru a budeš spokojen tam si můžeš ladit co tě napadne.na silnici s těma bllkatkama který jen odvádějí pozornost od okolního provozu a jízdy samotný jseš je další nebezpecnej radobymotorkar.
27.10.2023 v 13:11 | Nahoru | #7
tomrich1> Piánko Tome. Prdne ti cévka a budeš tahat nohu...
27.10.2023 v 13:41 | Nahoru | #8
TomasNBK> Neboj neprdne a noha je cajk.jednoho rádoby mám jako kolegu.vozi dvě kamery a na cestu do práce a zpět cca.30 km používá navigaci.bohuzel kruhový objezd dokola neumí objet.je to smutný ale je to tak.a ještě nechápe že helma mu nehuci proto že je špatná,ale proto za na ni má 2drzaky na kameru plus na jednom kameru.
27.10.2023 v 15:15 | Nahoru | #9
To jsi ale velky frajer psat takove keci do foru! Takovy jako jses ti mam tak akorat jako tecka ve spetnim zrcatko.
27.10.2023 v 15:27 | Nahoru | #10
Problem je ze mi z niceho nic zhoreli civky a kdyz jsem se podival do kabelaze vsechno bylo sama koroze. Kdyz jsem zacal resit co z tim zda se mi ze je tam zbytecne moc dratu a s D-Box se to da udelat mnohem jednoduse ale nechapu jak mam zapojit zapalovani.
27.10.2023 v 16:07 | Nahoru | #11
Spetnim zrcátko ? No tak než se naučíš na motorce tak si nejdřív dej alespoň 2 třídy základky ty hrdino.
27.10.2023 v 16:11 | Nahoru | #12
tomrich1> Protoze jsi moc chytry a vsechno rozumis tak dokazes jen prudit a psat kokotiny!
27.10.2023 v 18:51 | Nahoru | #13
tomrich1 píše: Přesně takovej člověk co je ochotněji nvestovat peníze do uplnejch Koktotín a ještě tím dojebat motorku nemá vůbec nikam jezdit.kup si videohru a budeš spokojen tam si můžeš ladit co tě napadne.na silnici s těma bllkatkama který jen odvádějí pozornost od okolního provozu a jízdy samotný jseš je další nebezpecnej radobymotorkar.
Vždyť to máš fuk, kdejaký joua v Tesle je na tom ještě hůř...si nezapne bez ťukání na středovy tablet (infotainment) ani stěrače... : )))
27.10.2023 v 18:54 | Nahoru | #14
Dragomirkrastin píše: To jsi ale velky frajer psat takove keci do foru! Takovy jako jses ti mam tak akorat jako tecka ve spetnim zrcatko.
To jako myslís že někomu ujedes na té Virgly, co má asi 20 vydechlych poníků ? Aha ! : )))
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mate nekdo zkusenost s Axel Joost D-Box
27.10.2023 v 19:45 | Nahoru | #15
Dragomirkrastin> čau, ty už máš tú krabičku kúpenú? Koľko to stálo? Kde budú tie ovládače, nové? Čo je napísané v návode?
27.10.2023 v 20:47 | Nahoru | #16
krokoš> googluj. je to celkem zajímavá věcička.
27.10.2023 v 21:56 | Nahoru | #17
28.10.2023 v 20:31 | Nahoru | #18
no nevím, nevím, představa tohoto RoHS elektronického bazmeku na vybrujici motorce moc důvěru nedává. Myslím že nejlepší je tak jak to vymyslel výrobce, který není zas takový kokot jak si občas myslíme, byť to znamená neforemny svazek tažený kolem krku řízení a v parabole je to jak v Temelínském velínu. Je ale pravda že taková tradiční elektroinstalace pak vydrží makat bez poruch dalších XX let.
Trochu mi to připomíná "chytré elektroinstalace", přičemž v dnešní době je docela kumšt udělat i tu obyčejnou "hloupou" elektriku a většina lidí to má v domech dojebane a špatně udělané (aniž by to tušili)
29.10.2023 v 02:40 | Nahoru | #19
Ano, mam zkusenost. Kdyz se podivas na schema, tak veskere signaly davas ukostrenim, takze musis kompletne prekopat celou kabelaz, nebo spise sestavit vlastni. Je to docela jebacka a pokud nerozumis ani tomu schematu, co je u toho, tak netusis, do ceho se poustis
Zivotnost kvuli vibracim netusim, bylo to na prestavbu, kde bylo potreba vyradit veskera relatka a podobne, protoze je nebylo kam schovat a ta motorka nebyla stavena na jezdeni, ale spis na vystavy a podobne.
31.10.2023 v 21:06 | Nahoru | #20
krokoš> Uz to mam, stalo mi to 5200kc a uprimne vidim v tom opravdu velky potencial. Vzhledem k tomu ze mam celou kabelaz totalne v prdele nezbyva nez ji udelat od zakladu novou, coz mi samozrejme nevadilo dokud jsem se nepodival na puvodni diagram! Nikdy jsem nemel draty nejak rad ale bral jsem to jako nutne zlo jenze origo instalace na Virago budi ve mne krute myslenky! Takze kdyz jsem zjistil co tvori nejakysi pan Axel Joost z Nemecka hned jsem dostal nadeje ze Virago jeste neni uplne mrtve a mozna ze mu jeste dokazu vratit chut do zivota, trapi mne jen to ze drati a ja jsme si proste nikdy nerozumeli.
31.10.2023 v 21:53 | Nahoru | #21
Ani z toho videa ti to není jasné?
10.11.2023 v 15:00 | Nahoru | #22
TomasNBK> Chapu ze z D-boxu jsou dva vodice, jeden vede k danemu komponentu a druhy k ovladace toho sameho komponentu a ze cele se to ovlada skrz uzemneni ale nevidim v tom uplne vsechno co je potreba ovladat. Kazdopadne poustim se do toho a uvidime jak to dopadne, snad tam nebude zadne skryte prekvapeni.
10.11.2023 v 19:11 | Nahoru | #23
Dragomirkrastin> Je pravda, že je u toho ještě nějaký režim programování (alespoň u verze 2). Ale to už jsem nezkoumal...
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10401 24.2.2024 v 11:46 rancher
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
