Téma: Připojení navigace
29.8.2023 v 13:44
Ahoj, potřebuji u Versyse, r.v. 2007, připojit navigaci - Garmin Zumo XT2. Než začnu motorku rozebírat a hledat: Najdu někde schovaný volný konektor na připojení nebo ji musím připojit rovnou, např, na světla ?
Díky moc zkušenějším za rady
Připojení navigace
29.8.2023 v 14:55 | Nahoru | #1
Většinou se musí najít vhodný drát, ideálně s napětím po zapnutí klíčku, a na ten se připojit. Hlavně udělej kvalitní spoj a řádně ho zaizoluj.
1 reakcí na tento příspěvek Připojení navigace
29.8.2023 v 17:59 | Nahoru | #2
Ahoj, já mám třeba navigaci napojenou na USB. Mám měnič napětí z 12V na 5V USB napojený na baterku, na kabel měniče k baterce jsem dal relátko, který sepne/vypne napájení navigace a relátko ovládám zapnutím/vypnutím světel.
Tudíž zapnu světla zapne se sama navigace, vypnu světla navigace se zeptá zda se má vypnout nebo ne (má svou baterku).
Navigace tak nepotřebuje sólo vypínat či zapínat, ale jde to také tlačítkem na ní.
Četl jsem snad i zde na fóru radu, že špatné USB (asi konektory obecně) i zařízení na ně napojené a vypnuté, mohou mít nepatrný odběr a vyšťavit baterii při dlouhém stání.
Třeba u auta mi to dělalo světýlko u autorádia a při delší odstávce byl problém.
Relátko to eliminuje.
Např.
Měnič
relé
ještě edit - také dát určitě i pojistku do obvodu.
Naposledy editováno 29.08.2023 18:01:45
Připojení navigace
29.8.2023 v 18:16 | Nahoru | #3
Přímo na baterku, když není navigace v držáku tak proud nebere, navíc je zam i zásuvka a USB
Připojení navigace
29.8.2023 v 20:16 | Nahoru | #4
Bohužel, žádný "volný" konektor Mk.I nemá. Nejjednodušší je to natáhnout pod nádrží až z baterky.
Připojení navigace
29.8.2023 v 20:32 | Nahoru | #5
Dal bych třeba na řidítka nějakou takovou zásuvku motozasuvky.cz/produkt/motozasuvka-raptor-12v-4-2a-usb-voltmetr/
a k ní natáhnul drát od baterky, ovšem přes pojistku. Taková zásuvka je za ty peníze dost užitečná, mi přijde
Připojení navigace
30.8.2023 v 10:58 | Nahoru | #6
Díky všem za rady...
13.3.2024 v 17:57 | Nahoru | #7
Bacha na to! Vyčetl jsem, že ZUMO XT2 chce napájet přímo 12V! Proto myslím, že zapojit ji do USB není vhodné. Navigace prý 5V snese, ale nenabíjí se dostatečně a při provozu hrozí úplné vybití i při zapojeném USB.
(reakce na) Připojení navigace
14.3.2024 v 10:57 | Nahoru | #8
Motohobby> Mám napojeno přes USB a není žádný problém
Dnes v 09:12 | Nahoru | #9
ijirka> zumo xt2 se nabíjí 12V a ne 5 V
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 HALLU 54 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 Ameral 41 24.3.2024 v 18:10 Radek_S
Nolan n100-5 Kawasaki Versys 650 jandam 26 12.3.2024 v 23:14 Duchodcee
Dodatečné ceny u dealera Kawasaki Versys 650 MartyFox 14 10.3.2024 v 20:21 Ubrus1
Kawasaki Versys 2007 přebíjení Kawasaki Versys 650 housle 10 25.2.2024 v 19:53 Pedl
