Téma: Po zimě nejde nastartovat
4.5.2023 v 10:46
Motorka nejde nastartovat.Při zařazení rychlosti a vymáčknuté spojce jde s motorkou jen stěží pohnout,při vyřazení to jde lehce.
Může být přilepená spojka?A co s tím?
2 reakcí na tento příspěvek Po zimě nejde nastartovat
4.5.2023 v 11:24 | Nahoru | #1
- baterka OK - nabitá - 12v?
- startér točí nebo netočí?
(reakce na) Po zimě nejde nastartovat
4.5.2023 v 11:46 | Nahoru | #2
kokoška.> Baterka je ok,po zmáčknutí tlačítka startéru cvakne jen relátko a zabzučí palivové čerpadlo, nic víc.
Po zařazení rychlosti a vymáčknuté spojce jde s motorkou jen stěží pohnout, vyřadím-li rychlost jde to v pohodě.
1 reakcí na tento příspěvek Po zimě nejde nastartovat
4.5.2023 v 12:16 | Nahoru | #3
Když jen cvakne relátko a zabzučí čerpadlo, tak baterka není ok, ale ko.
4.5.2023 v 12:26 | Nahoru | #4
kokoška.> Baterka byla celou zimu na nabíječce a má 12,6V...takže žádný ko !
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po zimě nejde nastartovat
4.5.2023 v 12:29 | Nahoru | #5
Radek2107> Baterka byla celou zimu na nabíječce a má 12,6V...takže žádný ko !
4.5.2023 v 13:19 | Nahoru | #6
To že byla baterka na nabíječce neznamená že je v pohodě. Dle mého bude v hajzlu. Zkus natáhnout na baterku startovací kabely z auta a startuj. Pokud motorka normálně chytne tak je baterka KO. S tou spojkou to máš jen slepený. Po zahřátí a pár km to bude v poho.
edit: na autě kabely dát na baterku normálně, ale na motorce červený na baterku ale černý někam na kostru motorky.
Naposledy editováno 04.05.2023 15:36:48
4.5.2023 v 13:21 | Nahoru | #7
RocketPája píše: Radek2107> Baterka byla celou zimu na nabíječce a má 12,6V...takže žádný ko !
Tak v tom případě starter KO, nebo ukostření KO. Ale pokud tu baterku sundáš z nabiječky a naprázdno na ní naměříš 12,6V, tak to o ničem moc nevypovídá...
4.5.2023 v 13:22 | Nahoru | #8
Že má baterka 12,6 V ještě neznamená že není KO. Napětí je jen jedna věc, ale i proud je důležitý. Baterka i přes ukázkový napětí může mít nízkou kapacitu a nedokáže otočit motorem..
Pokud nemáš možnost změřit kapacitu baterie (zátěžový test), tak bych dal jinou baterku, případně napojil přes kabely k autobaterii, a zkusil nastartovat. Pokud motorka naskočí, je to jasný.
4.5.2023 v 13:28 | Nahoru | #9
Jaro je tu jaro . Viz kolega nademnou start kable a vsadím oběd že drcne na první dobrou. Jako nechcu prudit ale jo chcu. Kurva kdyz tlacis auto se zarezenym kvaltem jde lehce???? To ze jde tezce je úplně normální... A i kdyby byla slepená spojka čemu by to při startu vadilo?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po zimě nejde nastartovat
4.5.2023 v 13:31 | Nahoru | #10
A na kolik voltů klesne napětí při pokusu o startování?
Ono napětí se může tvářit bez zátěže relativně ok, ale proud už dát nemusí, víme?
4.5.2023 v 14:43 | Nahoru | #11
Baterka je KO...Jestli to budeš startovat přes startovací kable, tak hlavně použij nějaké kvalitní, ne nějaké levné z Lidlu, protože tim jinak nenastartujes nic...hele úplně stejná situace - minulý týden jsem po zimě chtěl nastartovat mou starou GSXR1100, baterku jsem nabíjel asi před 2 měs, držela 12,5V, motorem to otočilo asi tak 2x,pak už jen cvaklo relé...připojím přes startovací kable na baterku z auta (bohužel jsem měl po ruce jen čínské kable), motorem to sice točit začalo krásně, ale prostě to nenaskočilo - slabá jiskra na svíčkách, už jsem řešil že nějak záhadne přes zimu zdechlo zapalování...no nakonec jsem rozebral půl motorky, abych zjistil že je vše ok (no resp. aspoň jsem vyměnil palivové hadice, už byly KO - takže k něčemu ta rozborka aspoň byla)...no a pak jsem do toho nacpal jinou dobrou baterku a na první drc to naskočilo...asi tak...
4.5.2023 v 20:20 | Nahoru | #12
Nelze poradit. Může být i baterka,ale i startér. Rocketa jsem měl a vím,že trpí na startéry. Je to docela macek motor.
4.5.2023 v 21:35 | Nahoru | #13
Pořídil jsem na motorku BT modul. Při připojení s apkou posílá stav napětí na aku, teplotu, je vidět startovací napětí, jak dlouho se startuje, rychlost zotavení baterky, analyzuje nabíjení, dokáže vykreslit trasu, pamatuje si poslední polohu motorky a další věci. Docela šikovná hračka. Přijdu k motorce, přes BT se připojí k mobilu a hned vidím, v jakém stavu je baterka.
Není to sice přímo k tématu, ale spíš taková poznámka, jak lze řešit sledování stavu akumulátoru.
Naposledy editováno 04.05.2023 21:37:49
5.5.2023 v 12:41 | Nahoru | #14
dva_hrnce> Zdar,tak jsem to zkoušel startovat přes auto a ani ťuk,někde bude problém na startéru,nemá ani snahu zatočit.
Loni jsem to dával do Triumphu v ČB,vzali si ranec peněz(účtovali kolem 1600 za hodinu práce)a asi to pěkně ojebali
5.5.2023 v 13:08 | Nahoru | #15
Pokiaľ po skončení sezoný všetko fungovalo a na začiatku sezoný je bat .OK tak chyba môže byť aj vo falošnom neutrále alebo v snímači neutrálu, alebo malo pravdepodobne v spínači na bočnom stojane.
Naposledy editováno 05.05.2023 13:11:39
5.5.2023 v 14:55 | Nahoru | #16
jandaxx píše: Pořídil jsem na motorku BT modul. Při připojení s apkou posílá stav napětí na aku, teplotu, je vidět startovací napětí, jak dlouho se startuje, rychlost zotavení baterky, analyzuje nabíjení, dokáže vykreslit trasu, pamatuje si poslední polohu motorky a další věci. Docela šikovná hračka. Přijdu k motorce, přes BT se připojí k mobilu a hned vidím, v jakém stavu je baterka.
co to mas za battery monitor?
Naposledy editováno 05.05.2023 14:55:37
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po zimě nejde nastartovat
5.5.2023 v 16:30 | Nahoru | #17
pizda> Už to fungujééé ...byl to opravdu zatuhlý snímač neutrálu,zelená kontrolka sice svítila,snímač to ale vyhodnotil jako"zařazeno" a už nevyskočil pastorek a startér se neroztočil.
Děkuju moc...kdyby tě někdy zavedly cesty k nám na jih Čech,dej vědět,máš to u mne .Zdar a ať ti to jezdí.
5.5.2023 v 19:04 | Nahoru | #18
Shaker>
Wireless Bluetooth 4.0 12V Battery Monitory BM6 With Car Battery Health Check
https://a.aliexpress.com/_mrfOS7q
5.5.2023 v 19:20 | Nahoru | #19
RocketPája> tak super, hlavně že jede
6.5.2023 v 18:57 | Nahoru | #20
jandaxx> Díky za tip. Vypadá to zajímavě. Jen mě napadá jestli to rychle nevybije baterku, když je to pořád připojené a zapnuté. Alarm nebo USB taky vycucá baterku v odstavené motorce. Nebo tam máš nějaký vypínač?
Naposledy editováno 06.05.2023 18:58:53
6.5.2023 v 21:04 | Nahoru | #21
Trvale připojeno přes sezónu. Odběr 1,5mA. To není tolik. Hlavně přesně vím, kolik má baterka napětí, když přijdu k moto. Což je každý den, protože denně jezdím autem a motorka je hned vedle. Takže se nemůže stát, že by mi modul vycucal baterku, aniž bych o tom věděl. Za měsíc to odebere zhruba ampérhodinu, což je 10% kapacity akumulátoru. V létě se nestane, že bych měsíc nejel. Myslím, že bych nastartoval i po pěti měsících.
Na zimu pořeším vypínač tak, abych k němu mohl bez demontáže sedla. Stačí pak jednou za měsíc zapnout a hned bude vidět, jestli je nutný připojit nabíječku. Což mám vyřešený tak, že mám pro USB nabíječku na řídítkách vytažený SAE konektor, do kterého rovnou nabíječku pro akumulátor připojím.
7.5.2023 v 13:38 | Nahoru | #22
Hmm, asi to objednám. Vyndat to nebo dát k tomu vypínač můžu vždycky.
Nejsem u moto každý den, mám ji v garáži a auto parkuju jinde. Do garáže jdu jen když chci něco udělat nebo někam jedu. Nerad bych, abych přišel a baterka vysosaná. Ale zase bych věděl jak moc je vysosaná .
Ne, vypadá to šikovná hračka.
Koukal jsem, že nějaký prodejce píše 3 jazyky a jiný 15 včetně češtiny. Myslel jsem, že jde o jazyk v aplikaci a ta, předpokládám, bude ta samá.
No, uvidím, něco vyberu. Když to bude dobře fungovat, dal bych to i do auta.
8.5.2023 v 17:32 | Nahoru | #23
RocketPája> Keď budem ČR tak sa ozvem a dáme kafe
Rocket III - vysoké otáčky Triumph Rocket III Classic FunRider1 2 3.4.2024 v 06:30 Bechykv
Stupačky na triumph rocket 3 2005 Triumph Rocket III Classic Triumph_vincek 0 17.5.2022 v 20:20 Triumph_vincek
Triumph rocket classic Triumph Rocket III Classic Ludo444 6 29.10.2021 v 20:29 Ludo444
Manuál Triumph Rocket III Classic Erperak 4 10.11.2020 v 22:48 Mrtvolkar
Nefunkční blinkr Triumph Rocket III Classic Marabara 7 2.10.2020 v 21:42 Marabara
