Mám Hondu CBF 600n 2004. Mám problém s chlazenim při jízdě se mi motorka neohřeje na provozmi teplotu na budíku vždy zůstane tak napůl mezi tou čárkou na provozní teplotu a minimem. Myslel jsem že to dělá termostat ten jsem letos kupoval nový ale problém je stále stejný. ( Jestli náhodou nový není špatný zatím nevím ) dále hned jak popojizdim ve městě tak se motorka hodně rychle začne hřát a nesepne ventilátor ale když kabel od čídla na chladiči připojím na kostru tak ventilátor sepne tak si myslím že to je tím čidlem a jak pustím ventilátor bokem napřímo tak teplota motoru hned začne o hodně klesat i když je ručička dost nad čárkou ty provoz i teploty je možné že to nějak souvisí nebo jenom ten větrák má takovou sílu že to zchladi.odvzdusnoval jsem ji několikrát a bublinky z víka na chladiči nešli ale zase se mi ani kapalina nedostává do ty vyrovnávací nádobky ale to nevím jestli je správné tak se radši poradím než to pošlu někam do servisu
Stejně snadno overis funkci spínače ventilátoru (+ ještě multimetr). Ale celé se to i tak chová divně, skoro jako kdyby už nechtěla správně fungovat vodní pumpa
1 reakcí na tento příspěvek Honda cbf 600n problém s chlazenim
nalít vodu do chladiče na max, to samé do nádobky, oboje uzavřít , nechat ohřát, pak vychladnout a popřípadě dolít,hotovo
Naposledy editováno 01.05.2023 20:23:58
PoTaK píše: Když jsem dolil expansku na full ( ne tedy do úplného maxima) tak mi přišlo že se ani zní ani do ní nic nedostalo a v servisním manuálu píšou hlavně dolévat do chladiče takže dolít chladič plus tedy expanzní nádobu do plna ?
A máš vůbec tu expanzku propojenou s chladičem? Co skřípnutá hadice?
Ano, chladicí kapalina se lije v prvé řadě do chladiče, expanzka zajistí, že chladič bude vždy plný.
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... [1, 2] Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... | Burdin | 36 | 24.4.2024 v 23:42 chesterfield |
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S | salahadin | 8 | 15.3.2024 v 22:09 salahadin |
Honda CBF600N Honda CBF 600N | Puyol | 5 | 30.7.2023 v 23:12 Czechy |
Bez šťávy s plnou baterií Honda CBF 600N | Molejov | 23 | 24.3.2023 v 07:03 Pet1970 |
Bez šťávy s plnou baterií Honda CBF 600N | Molejov | 8 | 20.3.2023 v 22:18 ramlik |
