Téma: Bez šťávy s plnou baterií
AKTUALIZACÍ STRÁNKY VLOŽENA DUPLICTA Dobrý den všem,
prosím vás, píšu vám o radu. Po zimě jsem hodil do motorky baterku a motorka nijak nereagovala. Tak jsem pořídil novou baterku, kterou jsem nechal přímo v obchodě proměřit a dle nich by měla být ve 100% stavu připravená. Hodil jsem ji tedy do motorky a k mému překvapení stejná situace. Ani se neotočili budíky, světla, nic nereaguje. Zkontroloval jsem pojistky za baterkou a všechny ok. Před zimou jsem ještě normálně jezdil, žádný takový problém nebyl. Moto stála celou zimu očištěná v garáži bez vlhkosti, mělo by být vše ok.
Nepadá vás prosím, kde by mohl být problém? Nevím si rady, jak teď postupovat, když to ani do servisu nemůžu odvést. Přikládám video.
Předem díky za případné názory.
Naposledy editováno 19.03.2023 09:23:58
19.3.2023 v 09:35 | Nahoru | #1
nezapojils baterku obráceně?
19.3.2023 v 09:43 | Nahoru | #2
Musíš proměřit kam ti od baterie jde proud od baterie k pojistkám,relatkum ,spínací skříňka a podle toho budeš vědět co se děje na tohle ti postačí žárovka s dratama jeden dáš na minus druhý na plus na baterie svítí tak jdi dál necháš minus na baterii a plus hledáš na poj skříňce a na startéru svítí jdi dál k spínače a tak dojdeš kam ti to nejde
19.3.2023 v 10:00 | Nahoru | #3
Stejnej problém jsem měl kdysi u SVéčka,jako kdyby byla motorka bez baterky,otočil jsem klíčkem a nic a důvod-nešel proud do spínačky,oxidace na kontaktech v konektoru,tak je rozpoj a mrkni na ně.
1 reakcí na tento příspěvek Bez šťávy s plnou baterií
19.3.2023 v 10:12 | Nahoru | #4
Ono je to na videu spatne videt, ale ten minusovej kabel s ockem mi pripada malej. Nemas pod baterkou nahodou schovanej jeste jeden tlustej kabel kostry, kterej neni pripojenej?
(reakce na) Bez šťávy s plnou baterií
19.3.2023 v 10:38 | Nahoru | #5
Slávek-TDM> jj, přesně tak! Honda CBF by měla mít na mínusu 2 kabely. Někam se mu ten druhý zatoulal přes zimu...
A nebo ten druhý má být přes ten inbus na rámu.
Naposledy editováno 19.03.2023 10:46:07
19.3.2023 v 11:23 | Nahoru | #6
Mně tohle dělá "brambora" když mám vyklopený stojánek.
Ani se nerozsvítí kontrolky, prostě nic.
Zaklopím a funguje všechno.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.3.2023 v 11:33 | Nahoru | #7
Molejov: Kontroloval jsi i hlavní pojistku 30A? Je schovaná jinde než ostatní pojistky.
19.3.2023 v 11:39 | Nahoru | #8
19.3.2023 v 16:28 | Nahoru | #9
taky si myslím, že nejspíš něco nezapojil. na plusu je krytka, takže není nic viděl, ale na mínusu má jen jeden kablík, a to se zdá ještě dost tenkej. na videu od "jardad" jsou mínusy tři.
Naposledy editováno 19.03.2023 16:29:36
19.3.2023 v 18:26 | Nahoru | #10
Obdélník píše: Mně tohle dělá "brambora" když mám vyklopený stojánek.
Tak tam máš něco špatně. Při vyklopeným stojánku chcípne motor, zhasne FID panel ale kontrolky mazání, dobíjení a neutrálu svítí...
19.3.2023 v 18:40 | Nahoru | #11
Kdy otočíš klíčkem do polohy "na parkovačky", rozsvítí se žárovka ve světle? Pokud ne, tak ti fakt pravděpodobně chybí nějaký vodič k baterce.
19.3.2023 v 19:49 | Nahoru | #12
Jestli ti chybí připojeny kabel na baterce tak to je dobrý trapas
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bez šťávy s plnou baterií
Skvělá odpověď, děkuji! 19.3.2023 v 20:55 | Nahoru | #13
Pemik89 píše: Jestli ti chybí připojeny kabel na baterce tak to je dobrý trapas
Jsi nikdy neudelal zadnou pitomost? Ja uz jich nadelal ...
19.3.2023 v 22:41 | Nahoru | #14
Ozzy_ píše: Jsi nikdy neudelal zadnou pitomost? Ja uz jich nadelal ...
To asi každý, ale málokdo to na sebe vytroubí na internetu.
3 reakcí na tento příspěvek Bez šťávy s plnou baterií
21.3.2023 v 09:11 | Nahoru | #15
Díky všem za názor. Kontaktoval jsem druhého majitele stejného ročníku motorky a potvrdil mi, že ke každému pólu vede pouze jeden kabel, takže bude chyba někde jinde.
21.3.2023 v 09:52 | Nahoru | #16
Molejov> Nebylo jednodušší se pořádně podívat kolem baterky a přesvědčit se? Dále nezbývá nic jiného než zkousečka a měřit.
Naposledy editováno 21.03.2023 09:52:54
21.3.2023 v 11:44 | Nahoru | #17
Molejov> Lidi toho nakecají ....
Na baterku patří tlustý, ale od něho to ještě musí vést na kostru, na kostřicí bod, kabel č. 4.
Naposledy editováno 21.03.2023 11:45:01
21.3.2023 v 12:11 | Nahoru | #18
Si připadám jak blázen. Už jsem to psal nahoře #5. Na 99% ti tam chybí kabel! Podívej se pod baterku, případně prohledej pořádně pod plasty kolem.
Naposledy editováno 21.03.2023 12:12:00
21.3.2023 v 13:47 | Nahoru | #19
Molejov píše: Díky všem za názor. Kontaktoval jsem druhého majitele stejného ročníku motorky a potvrdil mi, že ke každému pólu vede pouze jeden kabel, takže bude chyba někde jinde.
Místo obvolávání jsi mohl připojit " kus silnějšího vodiče-drátu ) na " - " baterie , druhý konec přiložit k jakékoli kostře na rámu / motoru a zkusit zapnout klíček popř. zastartovat . Borci ti radí dobře , vypadá to na nezapojený mínus káblík .
Jinak na tom mínusu ( i plusu ) samozřejmě nemusíš mít zapojený pouze 1 vodič , ale tolik , kolik máš přídavného elektroharaburdí - zas.12V , navigace , vyhřívačky atd. , není tedy vyloučeno , že je to mínus POUZE od nějakého doplňku .
23.3.2023 v 21:06 | Nahoru | #20
Díky všem za tipy i postřehy, naštestí nejsem úplnej blb a moto má na mínusu opravdu jen jeden kabel. Jak psal 1100Virago, byla to hlavní pojistka. Už vyřešeno a dnes jsem ji protáhl . Je to moje první moto, kterou mám navíc teprv od loňského podzimu, takže se ješte seznamujeme. Díky všem a šťastnou cestu.
23.3.2023 v 21:07 | Nahoru | #21
1100Virago> Ano, byla to ona. Díky mockrát.
23.3.2023 v 21:53 | Nahoru | #22
.... neni uplne normalni, aby shorela hlavni pojistka, pokud si pri pripojovani nebo odpojovani baterky nekde nekrisnul ....
Ale jinak gratulace a fajn ze jede ....
Naposledy editováno 23.03.2023 21:54:16
24.3.2023 v 07:03 | Nahoru | #23
Minus z baterie vždy odpojit jako první a připoj jako poslední
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... [1, 2] Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... Burdin 36 24.4.2024 v 23:42 chesterfield
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S salahadin 8 15.3.2024 v 22:09 salahadin
Honda CBF600N Honda CBF 600N Puyol 5 30.7.2023 v 23:12 Czechy
Honda cbf 600n problém s chlazenim Honda CBF 600N PoTaK 9 1.5.2023 v 22:52 Kohlstein
Bez šťávy s plnou baterií Honda CBF 600N Molejov 8 20.3.2023 v 22:18 ramlik
