1 reakcí na tento příspěvek Utahovací moment uložení řídítek BMW S 1000 XR
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Utahovací moment uložení řídítek BMW S 1000 XR
2 reakcí na tento příspěvek Utahovací moment uložení řídítek BMW S 1000 XR
Takže rada dotáhnout to na krev...mi úplně nesedí.
Je tam blbý přístup, a poškodit gumové uložení taky nechci.
V servisní knize.......BMW S1000RR/R & XR Service & Repair Manual (2010 to 2017) (anglicky)........jsem tuhle informaci nenašel.
Takže hledám někoho, kdo má vlastní zkušenost, když to rozebíral.
Nien píše: První XRko, trpělo výrazně na přenášení vibrací do řídítek a stupaček, dělo se to kolem cca 5 tis. otáček. Údajná inovace měla přijít s rokem 2017, kde se snažili eliminovat právě přenos vibrací do řídítek.
Tak to přitáhnem.
Díky všem.
Naposledy editováno 03.04.2023 15:28:26
Ale od té doby co jsem měnil těsnění u BMW F11 na výměníku tepla, olej-voda. Protože to v servisu utáhli na doraz (na krev) . A nové těsnění začalo propouštět po 3 týdnech, díky rozdílné roztažnosti dílů. Jsem trochu opatrnej. Přitom šrouby měly předepsaný utahovací moment.
Gumové vložky v uchycení řízení je sice úplně jiný případ, ale já si říkám, dvakrát se zeptej než něco posereš.
Naposledy editováno 03.04.2023 15:32:40
...obecně marně dumám, jak by asi tak mohlo, u řidítek, unavit se válečkové ložisko. Maximálně ho oskáš, ale pokuds ho přim?řeně chánil před zatečem
vody. Kua... .
panem Kolkštajnem, a pokud to typicky nezaskřípe, půjč si od souseda lešenářskou trubku. Až to cinkne, tak to už bude moc. Nicméně nástřel pochytš a potom lterovat...
Ale až to vyměním a zjistím, že je to stejný, tak potom budu hledat ten inzerát na zakázané látky.
Dotaz na kolik to mám dotáhnout byl v době, kdy jsem netušil v jakém stavu je pryžový element.
Distanční objímka se dotahuje na doraz.
Ale jak psal Servisák, bez výměny pryžového elementu, můžeš dotahovat jak chceš. Opře se to o distanční vložku ale hýbat se to bude pořád.
Proto jsem po rozebrání a zjištění stavu, objednal nové díly.
Ten díl č. 11 který je pod podložkou a matkou mám úplně vymačkaný.
Během tohoto vlákna jsem si na to šáhl (rozebral), ne jenom seděl za klávesnicí.
Naposledy editováno 06.04.2023 12:07:18
Jaké moto pro jízdu ve dvou BMW S 1000 XR, KTM 1290 Super Duke GT, Kawasaki Ninj... | Motobro | 2 | Dnes v 12:37 jandaxx |
Bmw s 1000 xr 2016 BMW S 1000 XR | kw110 | 6 | Včera v 16:42 kw110 |
padacie protektory BMW S 1000 XR | kw110 | 4 | 1.5.2024 v 05:59 kw110 |
ochranne ramy BMW S 1000 XR | kw110 | 0 | 27.4.2024 v 12:07 kw110 |
Plexi na S 1000 xr BMW S 1000 XR | Tom73 | 16 | 18.3.2024 v 10:34 Nien |
