Téma: Přední světlo
20.3.2023 v 10:04
Zdarec, včera mi při jízdě přestalo svítit přední světlo. Zastavil jsem na benzínce a žárovku vyměnil. Světlo svítilo a já spokojeně vyrazil dál. Jenže jsem neurazil ani půl kilaku a žárovka vypověděla službu znova. Jelikož byla už docela tma, tak jsem dojížděl s dálkáčema. Nevíte, čím to může být? Určitě měl někdo již podobný problém a pomohl by mi závadu lokalizovat ?
1 reakcí na tento příspěvek Přední světlo
20.3.2023 v 10:37 | Nahoru | #1
dobíjení?
20.3.2023 v 10:55 | Nahoru | #2
Měl jsem podobný problém na mém VFR a bylo to spínací relé.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední světlo
20.3.2023 v 11:45 | Nahoru | #3
karavanista> nemyslím si. U obou žárovek bylo přetržené vlákno. Něco je odvařilo?
20.3.2023 v 11:46 | Nahoru | #4
hondman> celé relátko? A jak jsi poznal, že je vadné?
20.3.2023 v 11:54 | Nahoru | #5
Prohodil jsem ho s relatkem k dálkovým světlům a když pak svítili potkávačky místo dálkovejch bylo to jasný. Stačilo ho rozebrat a upravit kontakt.
20.3.2023 v 12:06 | Nahoru | #6
Jusef> a odpověz si- za jakých podmínek se spálí vlákno? většinou to je kombinace vibrací a vyššího napětí..docela problémoví jsou Peugeotu.ti drží napětí docela vysoko a žárovky odchází víc než normálně. ale za změření dobíjení nic nedáš.ne?
Přední světlo
20.3.2023 v 12:44 | Nahoru | #7
Ale mě žárovka nepraskla, jen nesvítila.
20.3.2023 v 16:10 | Nahoru | #8
hondman> tak jsem to proměřil a dobíjí moc. Přes 14v a se sytičem dokonce pres 18. Dal jsem novou žárovku a ta by za chvilku dopadla úplně stejně. Problém sice znám ale nevím, jak ho vyřešit. Nejsem pres elektriku ??
20.3.2023 v 16:13 | Nahoru | #9
karavanista> proměřil jsem a dobíjí moc, jak jsem psal kolegovi. Nová žárovka by to napětí nevydržela zase ani minutu. Moc se mi s tím nechce někam do servisu. Jen kdybych věděl kde co vyměnit ?
Přední světlo
20.3.2023 v 16:19 | Nahoru | #10
no vidíš..
20.3.2023 v 20:03 | Nahoru | #11
z 90-ti procent nabíjecí regulátor. změřit samotný altík, zkontrolovat ukostření a aku a musíš mít výsledek.
Přední světlo
20.3.2023 v 20:08 | Nahoru | #12
Nevím, možná bych zkusil prohodit ty relatka. Zkus relé z dálkových světel dát na ty potkávací a proměřit to, třeba je to jedno relé špatný a bude potřebovat vyměnit.
23.3.2023 v 16:18 | Nahoru | #13
Benda1> opravdu to bylo nabíjecím regulátorem. Děkuji všem za rady??
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 Bedys85 10 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 ERINN 1 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM
Přerušovač blinkrů Kawasaki Z 750 AdamSnopek 7 1.9.2023 v 13:52 CBRlitrRR
Bliká imo- závada s kódem 63 Kawasaki Z 750 Marťas410 24 20.8.2023 v 22:19 Martinek866
Kawasaki z750 2011 Kawasaki Z 750 YZFLukyn 1 15.5.2023 v 13:24 Krautkopf
