Téma: Piaggio medley 125
3.2.2023 v 05:51
Ŕeším koupi ojetého Piaggia medley 125 a mám dva dotazy.Od kdy přesně se začala vyrábět nová varianta s motorem 11kw/dle místního katalogu v 2020 ale zda je to pravda nevím/ a kolik km zhruba + - vydrží pneu na tomto skutru?Pokud má někdo i jiné postřehy o tomto skutru budu rád když mi poradí.Dík moc
Piaggio medley 125
3.2.2023 v 19:09 | Nahoru | #1
Ten rok určitě souhlasí, kupoval jsem ho hned jak vyšel. A myslím, že to bylo 2020/2021. Za mě parádní skútr do města. I na okruhu v Praze krásně 110. Takže žádný strach, že by tě předjížděli někde kamióny, naopak.
Ohledně pneu záleží, jak se k tomu, kdo chová. Já měl 5 tisíc a stále v pohodě.
Piaggio medley 125
3.2.2023 v 19:27 | Nahoru | #2
Mám možnost koupit piaggio medley 125 r.v 2020 ale je to 9kw a ručičková přístrojovka a zajímamě kdy nevím kdy přesně vyjelo piaggio s 11kw motorem
Piaggio medley 125
3.2.2023 v 20:32 | Nahoru | #3
Ahoj podívej se do bazaru na motorkářích a tam to posoudíš podle tachometru,,
Piaggio medley 125
3.2.2023 v 23:07 | Nahoru | #4
tak 15 tisíc by měli gumy na 125 skútru vydržet celkem standardně ne ?
Piaggio medley 125
4.2.2023 v 09:54 | Nahoru | #5
11kw je už s LCD a LED světlometem. Od roku 2021 navíc Euro 5 má ASR. Někdo se tě asi chystá ošulit záměnou roku výroby a 1. registrace.
Piaggio medley 125
6.2.2023 v 09:33 | Nahoru | #6
11kw je v tom ledkovym modelu s digi tacho, ale u piaggia je to jen údaj v tp, většinou je varec naladěnej dost defenzivně a na 11kw to prostě nejede resp jede to jak Honda s +9kw.... gumy při běžným používání zadek 10tis předek 15 by měl dát bez problému....
Piaggio medley 125
6.2.2023 v 13:32 | Nahoru | #7
Těch 11kw to opravdu má, jak v TP, tak na klikovce. Že je varec ,,vlažnější,, je pravda. Stačí lehčí válečky a odpich je někde jinde…
Nepleť tazatelovu hlavu výkonem na zadním kole.
Piaggio medley 125
7.2.2023 v 05:47 | Nahoru | #8
Dík za vaše postřehy.11kw vyjelo v roce 2020 jenom nevím který měsic.Ve finale je to jedno protože budu mít 9kw verzi s ručickovým tacho.Když se tu zmínil variator-kolik váží origo valečky a s jakou váhou tam dát valečky?Nebo má smysl tam dát celý jiný variator?
Piaggio medley 125
29.5.2023 v 12:40 | Nahoru | #9
Zdravím.Můžete mi poradit jak zvýšit volnoběžné otáčky u Piaggio medley 125 r.v.2020? Musím do servisu nebo to jde udělat svépomocí ?Začalo mi to studené zdychat a než se to zahřeje tak to má hodně nízké otačky.dík
Piaggio medley 125
1.7.2023 v 18:30 | Nahoru | #10
Mě volnoběh kolísal, hlavně při studeném motoru. Musel jsem do servisu na nastavení škrtící klapky. Prý to tyhle motory dělají.
Piaggio medley 125
19.3.2024 v 05:52 | Nahoru | #11
Nevíte nekdo cenu nové škrticí klapky na medley 125?V autorizaku mi řekli 10500kč dá se někde pořidit levněji ale podle vinka ne podle roku výroby?A nějaký dobrý servis (ne autorizovany)na zlínsku a okoli-nevíte někdo?dik
Piaggio medley 125
19.3.2024 v 10:07 | Nahoru | #12
na kterej modelovej rok? na tu 1gen to nový moc levněji neseženeš, pokud máš 2gen tak ta by se dala sehnat nová lehce přes půlku...
edit: zapomněl jsem že skutrvrakovište tu první gen teď rozdělává tak použitou zkus tam...
Naposledy editováno 19.03.2024 11:05:23
Piaggio medley 125
19.3.2024 v 12:50 | Nahoru | #13
Já jsem pako-je to na medley 125 r.v. 2020-to je která generace? Podle vin autorizak 10500 a PartsDepot.cz 6700-ale nemám zkušenost aby to nebylo špatně.
Piaggio medley 125
19.3.2024 v 15:30 | Nahoru | #14
třeba podle budíku, máš digitální přístrojovku nebo analogovou?
Naposledy editováno 19.03.2024 15:30:49
Piaggio medley 125
19.3.2024 v 21:01 | Nahoru | #15
Dik za info,analog takže 1generace a cenová smůla
Piaggio Medley 2021 co vše měnit po... Piaggio Medley 125 Petasak 2 7.4.2023 v 21:37 Petasak
uvažuji o koupi, názory Piaggio Medley 125 Eddie.sparta 13 17.5.2019 v 11:43 Metric
Skůtr na dojíždění práce/škola (doh... Honda SH 125, Vespa Primavera 125, Piaggio Medley 125 Matroš 4 16.8.2018 v 14:56 neznamyScooterD
Liberty 125 nebo Medley 125 Piaggio Liberty 125, Piaggio Medley 125 majeros 17 8.6.2018 v 17:07 sarapatka
