Téma: Jaké jsou otáčky vodního čerpadla
Zdravím všechny.
Mám dotaz, jestli někdo nemá informaci o tom, jaké otáčky jsou na čerpadle chladicí kapaliny u Hondy Deauville 650.
Za každou informaci budu rád. Sám jsem žádné info nenašel.
15.1.2023 v 17:00 | Nahoru | #1
To záleží na tom jaké má motor otáčky, takže správná otázka zní, jaký je poměr otáček čerpadla vůči otáčkám motoru.
1 reakcí na tento příspěvek Jaké jsou otáčky vodního čerpadla
15.1.2023 v 17:15 | Nahoru | #2
Máš pravdu, špatně jsem to formuloval. Chtěl bych jen vědět cca rozsah těch otáček na čerpadle. Nevím, jaký je převod otáček vůči klikovce.
Naposledy editováno 15.01.2023 17:16:05
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaké jsou otáčky vodního čerpadla
15.1.2023 v 17:17 | Nahoru | #3
OldCrow> asi nejsnazší je spočítat zuby na kolech…
15.1.2023 v 17:19 | Nahoru | #4
assassin> V motoru na náhonu čerpadla je nějaká převodovka či co. Tam se možná ty otáčky taky nějak mění.
15.1.2023 v 17:25 | Nahoru | #5
OldCrow> jo ty jsem myslel…
15.1.2023 v 17:30 | Nahoru | #6
assassin>
15.1.2023 v 17:32 | Nahoru | #7
a hnané to je hřídelí, na které je spojkový koš
15.1.2023 v 17:40 | Nahoru | #8
No je potreba spočítat zuby na kolech ktere jsou na ceste od kliky k cerpadlu, pak spocitas prevodovej pomer a otacky v závislosti na otáčkách motoru.
Asi me nenapada k cemu je takova informace dobra a tudiz nejspis tohle info nezjistis, budes to muset spočítat sam…
15.1.2023 v 17:45 | Nahoru | #9
Tu informaci chci jen pro to, že mě to zajímá. Prostě jak rychle se to otáčí, neboť jsem měnil mechanickou ucpávku čerpadla a lopatkové kolo jsem lepil Loctite 648.
Vzhledem k tomu, že ten náhon je jen taková tenká, úzká hřídelka, ty otáčky zas tak velké nemohou být. Dle mě. 300 - 800?
Naposledy editováno 15.01.2023 17:49:58
Skvělá odpověď, děkuji! 15.1.2023 v 17:59 | Nahoru | #10
OldCrow píše: Tu informaci chci jen pro to, že mě to zajímá. Prostě jak rychle se to otáčí, neboť jsem měnil mechanickou ucpávku čerpadla a lopatkové kolo jsem lepil Loctite 648.
To hodně přidej! To co vidíš na foto, je oil čerpadlo, to je hnáno od spojkového koše, řetízkem, cca 1:1 a primár odhadnu 1:2,5.... tady při vytočeném motoru, se motáš kolem 3.000ot./min.!
15.1.2023 v 18:00 | Nahoru | #11
Aj mňa by zaujímalo v akých otáčkach funguje vodné čerpadlo na motorkách.
Skvělá odpověď, děkuji! 15.1.2023 v 18:12 | Nahoru | #12
Tak mně to nedalo a spočítal jsem to na obrázku, když jsem měnil spojkový koš (jedná se o SV1000), na klice má 31 zubů a na čerpadle 36, tedy pokud točím 10 000 ot/min, tak vrtulka se točí 8 611 ot/min. Předpokládám, že rozdíl napříč všemi motocykly bude +-20% (poměr). Odhadoval bych u tvé moto při 5 000ot/min cca 4 000 ot/min vrtule.
15.1.2023 v 18:13 | Nahoru | #13
Mam tu rozhozenej motor z TL tak to dojdu spočítat ale je to v radu tisíců rpm - 5-6mm hridelka na krut přenese v tomto pripade klidne výkony v radu kW … toho bych se rozhodne nebál … tohle je spočítané
15.1.2023 v 18:18 | Nahoru | #14
blesk16 píše: Tak mně to nedalo a spočítal jsem to na obrázku, když jsem měnil spojkový koš (jedná se o SV1000), na klice má 31 zubů a na čerpadle 36, tedy pokud točím 10 000 ot/min, tak vrtulka se točí 8 611 ot/min. Předpokládám, že rozdíl napříč všemi motocykly bude +-20% (poměr). Odhadoval bych u tvé moto při 5 000ot/min cca 4 000 ot/min vrtule.
Píšu to kousek výš, dotaz je na NTV650 a tam je pohon až za primárem(a čerpadlo je o kus mohutnější s větším průměrem), proto cca 3.000ot. ..... jiní výrobci ženou čerpadlo (podstatně menší) převodem z kliky nebo často je i přímo na vačce, tedy 1:2 a pak točí podstatně víc, jak popisuješ u SV...
2 reakcí na tento příspěvek Jaké jsou otáčky vodního čerpadla
15.1.2023 v 18:33 | Nahoru | #15
Primár u NTV je 1:1,7xx Takže to bude točit lehce nad polovinu otáček kliky. Zpravidla je ta redukce polovina (jako výše zmíněný pohon od vačky).
Jinak třeba u KTMkový LC4 je pumpa na vyvažováku a točí 1:1 co klika.
Naposledy editováno 15.01.2023 19:05:50
15.1.2023 v 18:51 | Nahoru | #16
combust> stara LC4 ma pumpu ma vacce, takze tam je to 1:2...
15.1.2023 v 19:09 | Nahoru | #17
assassin> Jo, uváděl jsem to jako jeden příklad toho kde to točí to samá co klika což není moc obvyklý. Většina jde tou +- poloviční rychlostí.
15.1.2023 v 19:16 | Nahoru | #18
combust píše: Primár u NTV je 1:1,7xx Takže to bude točit lehce nad polovinu otáček kliky. Zpravidla je ta redukce polovina (jako výše zmíněný pohon od vačky).
Primár u NTV je podstatně víc! Odhadem 1.2,5-3 určitě ne 1,7
15.1.2023 v 19:25 | Nahoru | #19
PETARDAK> Manuál a např motobikecatalog.com uvádí 1.763. Ale jestli máš spolehlivější údaj tak budiž.
15.1.2023 v 19:46 | Nahoru | #20
15.1.2023 v 19:58 | Nahoru | #21
Skvělá odpověď, děkuji! 15.1.2023 v 20:16 | Nahoru | #22
OldCrow> Takže výslednej převod je 1.535 proti klice.
Takže na volnoběh to bude mít pumpa 780rpm a cca 5800 rpm při 9000 rpm na motoru
Naposledy editováno 15.01.2023 20:21:09
15.1.2023 v 20:20 | Nahoru | #23
pokud se to nemění již dále
Naposledy editováno 15.01.2023 20:21:40
Hřejí kontakty fází z alternátoru Honda NTV 650 Deauville OldCrow 3 9.4.2024 v 09:21 Dr.fík
Jak správně utáhnout hadici chladíc... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 11 18.2.2024 v 10:42 FJRPEPA
Repas př tlumičů rada Honda NTV 650 Deauville OldCrow 8 12.12.2023 v 18:53 OldCrow
Křivé trubky př tlumičů Honda NTV 650 Deauville OldCrow 5 23.11.2023 v 11:40 pps2
pouzdra vidlice ALL balls 38-6090 -... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 2 4.11.2023 v 08:25 krokoš
