Téma: Delší lanko spojky Deauville
Zdravím všechny. Po zvednutí řídítek na Deauville 650 mám, při vytočení doleva, krátké lanko spojky. Bovden spojkového lanka má teď délku i se závitem na seřízení 95 cm. Potřeboval bych spojkové lanko, které má bovden 100 - 105 cm. Nevíte někdo, které spojkové lanko by se dalo použít? Díky za reakce.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.12.2022 v 21:15 | Nahoru | #1
Varadero ma celkovou delku 115cm, to by mohlo sedet?
https://www.motoborn...du-xl-1000-3731.html
29.12.2022 v 21:25 | Nahoru | #2
Jak jsem jej zkoumal, tak má to lanko asi jiný "zdvih", menší, čímž by to v případě šlo upravit odštípnutím pár závitů bovdenu. Dík za odkaz. Myslím, že to bude ono.
Naposledy editováno 29.12.2022 21:27:28
1 reakcí na tento příspěvek Delší lanko spojky Deauville
31.12.2022 v 09:43 | Nahoru | #3
nestačilo by vest lanko pouze jinudy?
(reakce na) Delší lanko spojky Deauville
31.12.2022 v 10:37 | Nahoru | #4
wáca> Moc možností tam není. Je zapotřebí asi 5 cm a to se asi nenajde jiným způsobem vedení. Budu rozebírat kapoty a podívám se zda by bylo možné vedení, které by daných 5 cm přidalo. Ovšem podle toho jak moto znám, jiná možnost vedení není.
2.1.2023 v 19:05 | Nahoru | #5
Lanko z Varadera je OK. Délka bovdenu i se závitem je 103 cm, tedy delší oproti Deauville o 8 cm, což je plně vyhovující.
Hřejí kontakty fází z alternátoru Honda NTV 650 Deauville OldCrow 3 9.4.2024 v 09:21 Dr.fík
Jak správně utáhnout hadici chladíc... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 11 18.2.2024 v 10:42 FJRPEPA
Repas př tlumičů rada Honda NTV 650 Deauville OldCrow 8 12.12.2023 v 18:53 OldCrow
Křivé trubky př tlumičů Honda NTV 650 Deauville OldCrow 5 23.11.2023 v 11:40 pps2
pouzdra vidlice ALL balls 38-6090 -... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 2 4.11.2023 v 08:25 krokoš
