Téma: Rozborka výfuku
4.12.2022 v 16:52
Ví někdo jak se dostat do originálního nerezového výfuku s hliníkovou nohavicí? Jak postupují při výrobě? Ten hliník by měl jít nějak dolů, jen mě nenapadá jak.
Rozborka výfuku
4.12.2022 v 18:30 | Nahoru | #1
neviem ti poradiť, ale tiež na to zaujíma.
vyzerá že by obal mohol byť nasunutý od príruby?
...tieto talianske jednorázovky
Rozborka výfuku
4.12.2022 v 18:33 | Nahoru | #2
Podobný výfuk jsem rozebíral, ale drželi ho z čela šrouby na přírubě. Někde jsem dával na motorkáře i fotku.
Rozborka výfuku
4.12.2022 v 20:02 | Nahoru | #3
Jediné šrouby držely úchyt a distanční podložku. Samozřejmě jsou všechny zalomené. Zadní čelo má lem širší než je ta nohavice, příruba je do boku takže by tam ten hliník neprošel. Navíc je tam druhý úchyt.
Naposledy editováno 04.12.2022 20:06:30
Rozborka výfuku
5.12.2022 v 10:57 | Nahoru | #4
Nedá se to z té trubky roztáhnout na obě strany? Zkoušej kroutit proti sobě, třeba se to uvolní. Šrouby mohly držet obě půlky k plášti, obruš, nebo odrtej, aby šly pod povrch toho hliníku a pak zatáhnout a kroutit (ohřát?)
Rozborka výfuku
5.12.2022 v 15:10 | Nahoru | #5
Len tipujem,ber to s rezervou:
nepôjde to,je to nalisované.
Rozborka výfuku
5.12.2022 v 17:59 | Nahoru | #6
Tipuju, ze to zadni celo je "vyndavaci" - videl jsem to na nejake MotoGuzzi a bylo tam pribodovany zevnitr. Muselo se to odbrousit dremlem.
Rozborka výfuku
7.12.2022 v 09:28 | Nahoru | #7
Před lety sem měl karbonovej lauf a jednou mi ulítla celá ta zadní část jako špunt ze šampáňa. Kovová koncovka byla přinýtovaná k tomu karbonovému plášti a celé se to vyrvalo tak sem ten plášť asi o centimetr seříznul a navrtal nové díry a přenýtoval. Tuším že jsem i vevnitř také jen seříznul tu vnitřní rouru o ten cenťák aby to sedlo v pohodě. Nicméně ten tvůj lauf vypadá nerozebiratelně tak z něj rozebiratelný musíš udělat. Seříznul bych celý ten plášť tak 1-2cm od konce, vyřešil si ten problém uvnitř a jen tu kratší část malinko poupravit aby šla zasunout a přinýtovat. Nikdo by nic nepoznal. Jen by koncovka byla o cenťák kratší a na funkci rostlináře by to jistě vliv nemělo a určitě použít nerezové nýty. Hliníkové se vyklepou nebo přestřihnou
edit: fotky jdou zprava do leva. Mělo to být původně ze zhora dolů ale teefon ty fotky z nějakého důvodu otáčí o 90*
Naposledy editováno 07.12.2022 09:39:02
Rozborka výfuku
7.12.2022 v 11:08 | Nahoru | #8
Zajímavý sépiový fotky
Ten horní a vpravo je rozebíratelný.
Naposledy editováno 07.12.2022 11:11:35
1 reakcí na tento příspěvek Rozborka výfuku
7.12.2022 v 11:41 | Nahoru | #9
Takže se vyrobí svařenec,na něj se navlékne hliníková nohavice co nejvíc dozadu co dovolí ohnutí vstupu, navaří se koncovka, nohavice se kousek vrátí na konečné místo a ke vstupu se přivaří oko.
7.12.2022 v 12:02 | Nahoru | #10
Aha. Takže to rozebiratelný je. super. Stačilo to jen svlíknout
Ten můj to měl tak že ta koncovka byla zapuštěná jen kousek do pláště podobně jak ta černá část z obrázku.
Naposledy editováno 07.12.2022 12:02:54
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozborka výfuku
7.12.2022 v 13:58 | Nahoru | #11
MartasUS> Ty tady ale furt mluvis o absopcnim vyfuku a jeho konstrukci. To, co resi Anti, je rezonancni s ruzne dlouhyma prekryvajicima se rourama uvnitr ve spocitane rezonancni komore. Tam to asi moc nechces bastlit, jak jsi to udelal Ty.
Anti: Super vedet dik. Sice jsem si uplne nezvizualizoval Tvuj postup, ale dobry je, ze to jde. Mam jeden par Ducati vyfuku, ktere maji uklepane ty vnitrni roury a zvoni jak pribornik. Tak se do toho treba taky pustim..
7.12.2022 v 15:14 | Nahoru | #12
DrDNA01> Vždyť já nic neříkám. Anti už to rozebral tak sem mu poblahopřál a hotovo. Ten můj případ byl spíše jen přídavek a mimo Antiho problém. To vím.
7.12.2022 v 17:13 | Nahoru | #13
Anti> kluku jedna šikovná ...ale mal som pravdu z 20% že sa to vysúva smerom k prírube, že?
Ono je to beztak výfuk rozoberateľný len flexou
Rozborka výfuku
7.12.2022 v 17:39 | Nahoru | #14
U OEM výfuků se většinou neřeší nějaká opravitelnost, takže se vyrábí jako svařenec. Tady je výhoda že se to dá rozpárat, zase zavařit a to vše překryje to hliníková nohavice, takže pacient vypadá jako před zákrokem
