Téma: BMW R1100R kontrolka ABS
26.9.2022 v 07:59
Zdravím,
potřeboval bych radu. Jsem čerstvým majitelem BMW R1100R a při včerejší projížďce se rozsvítila pravá kontrolka pro ABS, které ale můj motocykl nemá. V návodu na obsluhu je zmínka o kontrolkách pouze v souvislosti s ABS. Poraďte.
Více na: https://www.motorkari.cz/tema/?t=223319
Copyright © Motorkari.cz
26.9.2022 v 09:25 | Nahoru | #1
pozri sa pod nádrž, či je tam abs jednotka za baterkou alebo sa svieti durchom...
26.9.2022 v 09:45 | Nahoru | #2
Motorka nemá ABS, kontrolka se rozsvítila během jízdy, při zajíždění do garáže krátce zhasla, ale opět svítí. Kontroloval jsem náplně, osvětlení - vše v pořádku,
ostatní kontrolky vypadají funkční
26.9.2022 v 09:52 | Nahoru | #3
nemá abs, znamená že ho nemá fyzicky alebo ho má odpojené?
26.9.2022 v 10:26 | Nahoru | #4
pýtam sa preto, lebo takto to svieti keď je odpojené abs. Stačí vytiahnuť poistku ABS a bude to ok.
1 reakcí na tento příspěvek BMW R1100R kontrolka ABS
26.9.2022 v 10:35 | Nahoru | #5
motorka ho nemá
26.9.2022 v 11:00 | Nahoru | #6
Všechny ostatní kontrolky fungují? Umím si představit, že někdo přehodil někde pin, konektor...
26.9.2022 v 11:12 | Nahoru | #7
Může být vadná žárovka v zadnim světle.
Ona může svítit, ale má třeba načnutý vlákno.
Ja to tak měl u moji 1150GS.
(reakce na) BMW R1100R kontrolka ABS
26.9.2022 v 11:16 | Nahoru | #8
pavelzvacek> poistku abs má? pozri v manuáli ktorá to je, nepamätám sa presne, prvá? a skúsil by som ju odpojiť.
26.9.2022 v 11:16 | Nahoru | #9
Díky za rady, ostatní kontrolky fungují, zadní světlo svítí, ale vyzkouším vyměnit žárovku, díky
26.9.2022 v 17:08 | Nahoru | #10
Žárovku v zadním světle uměla detekovat až 2. generace ABS s duálem a posilovačem v 1150.
Pokud motorka skutečně nemá ABS, ani demontované, a bude tě to hodně zajímat tak ti nezbude než jít po kabelech od té žárovky.
BMW R1100R čiré předné světlo BMW R 1100 R Spicbo 10 1.7.2023 v 16:31 DaveKrčmik
BMW R1100R rok 99 budíky BMW R 1100 R rytychs 8 25.9.2022 v 10:36 pavelzvacek
Vyména řídítek Bmw R 1100 R BMW R 1100 R, BMW eRR Riciktm 8 7.3.2022 v 16:40 Riciktm
BMW R1100R rok 99 místo pro snímac BMW R 1100 R rytychs 2 17.9.2021 v 13:52 RTourer
bmwR1100R škubani prevodovky [1, 2] BMW R 1100 R JindraT 40 22.4.2021 v 21:29 JindraT
