1 reakcí na tento příspěvek Tlakuje chladič,svítí červená kontrolka-co s tím
O Kawě nic nevím, ale motorky té doby (alespoň Hondy) obvykle spínaly červenou kontrolku čidlem zašroubovaným v hlavě.
Vypadá to tedy, že se to hodně hřeje a neuchladí se to.
Důvodem může být chudá směs, nebo podfukující ventil, kvůli čemuž se motor hřeje mnohem víc než normálně.
Mě takhle vařilo auto s podpálenými ventily. Může to být ale třeba jen špatně nastavená vůle.
Když ten motor byl rozebraný, zalapovali jste ventily pastou? Neprohodili jste při montáži ventily na jiná místa (sedla) než na které jsou zalapované?
Podfukující těsnění by foukalo do vody - natlakované hadice, foukající víčko - i před důkladným prohřátím vody. Nicméně tester spalin v kapalině je přesnější.
https://www.uni-max....ciho-systemu?wdph=on
kdyby netěsnily ventily tak nebude komprese a nepoběží to...to nemá s přehřívaním nic společného....
Naposledy editováno 25.07.2022 12:53:52
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlakuje chladič,svítí červená kontrolka-co s tím
Slávek-TDM píše: A není urvaná vrtulka vodní pumpy? Pokud voda cirkuluje v pořádku, tipnul bych na fouknutý těsnění pod hlavou - zvlášť pokud byla před tím dole a nerovnala se...
NECHAPU.... Jak s toho někdo může sundat hlavu,nezměří to ani pravítkem,pleskne to tam,a ono to vaří ?? kawasaki-man : Kdyby si to spravoval jako zakázku je Ti jasny že po druhé to děláš ve své režii a ZDARMANaposledy editováno 25.07.2022 19:57:44
Naposledy editováno 25.07.2022 20:43:00
Naposledy editováno 25.07.2022 22:31:40
Naposledy editováno 27.07.2022 10:43:55
Termostat jde uvařit v kastrůlku a zjistit jestli funguje nebo koupit rovnou novej. Pár korun
Pumpa. Sundat hadici a cuknout na vteřinu motorem jestli vytlačí nějakou vodu
Taky bych vsadil na chladič pokud termostat a pumpa bude v pohodě.
Stačí aby byli kanálky trochu zanesené a nestíhá se skrz něj voda protlačovat dostatečně rychle. Zkrátka pumpa se s tím chladičem přetlačuje.
Kalasnikov- voda z potoka nebude moc tvrdá. Nebo asi ta vaše není. Lít tam roky vodu z kohotku kde je voda upravovaná a kolikrát dost tvrdá tak se to může zanést.
Kawasaki EL 250 / 252 Kawasaki EL 252, Kawasaki EL 250B | Vladomoto | 1 | Včera v 11:01 Jakub__ |
Nastavení karburátoru Kawasaki EL 252 Kawasaki EL 252 | kawasaki-man | 0 | 29.6.2022 v 22:23 kawasaki-man |
Válka na Ukrajině-strategie boje Kawasaki EL 252 | kawasaki-man | 22 | 24.3.2022 v 11:08 MedWed |
opěrka spolujezdce Kawasaki EL 252 | 3620 | 1 | 29.9.2021 v 10:48 Strider |
seřízení karburátoru Eliminátor 250... Kawasaki EL 252 | kawasaki-man | 1 | 3.2.2020 v 08:19 David8888 |
