Téma: Jaky starter pro Ducati Monster M620
30.4.2022 v 16:26
Kupovali jste nekdy starter? Muzete doporucit znacku? Ducati Monster 620. Asi me dohnala karma. Jeste vcera jsem si myslel ze by mohl byt cas na novy svicky a dnes uz jsem nenastartoval. Podle vseho to vypada na problem se starterem. Stavy je dost ale nic se netoci.
1 reakcí na tento příspěvek Jaky starter pro Ducati Monster M620
30.4.2022 v 19:42 | Nahoru | #1
Partsdepot.cz
(reakce na) Jaky starter pro Ducati Monster M620
30.4.2022 v 21:45 | Nahoru | #2
MAJK_TORTELINA> diky!
1.5.2022 v 01:01 | Nahoru | #3
Sundat deklík a rozhýbat zarezlé uhlíky, vyčistit.
1.5.2022 v 01:12 | Nahoru | #4
Koukám, že sundat deklík je na některých typech práce pro ležícího, protože dát si startér na stůl vyžaduje rozebrání levé strany motoru.
1.5.2022 v 06:38 | Nahoru | #5
Ahoj. Asi bych v tvém případě nechal zkontrolovat a případně zrepasovat ten stávající. Samozřejmě, pokud to bude možné. Teprve pak bych koukal po novém. Já kupoval nový na Goldwinga a vybíral jsem mezi Arrowhead a JMP. Arrowhead byl levnější, ale nebyl skladem, tak jsem vzal německej JMP.
1.5.2022 v 08:21 | Nahoru | #6
Ariete> Alespoň při tom dojde na kontrolu volnoběžky a vloženého kola...
Ono,je to takový klasický přístup,motor pomalu točí,tak startér.Ale v cestě jsou silové vodiče,relé,kontakty...Já když naposled řešil a posléze kupoval startér,tak to skončilo přebroušením kliky
Naposledy editováno 01.05.2022 08:22:11
1.5.2022 v 08:39 | Nahoru | #7
Pokud je to startér, tak já bych ho radši opravil. Třeba v papírenské je slušná dílna.
3.5.2022 v 13:45 | Nahoru | #8
Pokud se hodláš probojovat až na volnoběžku, jak píše Anti, tak budeš potřebovat spešl cajk na zablokování kliky, resp. setrvačníku. Matice rotoru alternátoru má docela velkej utahovací moment. Taky se vždycky vyhazuje a dává se nová. Ducati mechanici oproti manuálu doporučují 300Nm utahovací moment a zelenej Loctite.
Naposledy editováno 03.05.2022 13:51:40
Nefunkční blinkry ducati monster 62... Ducati Monster 620 Jakub6390 4 3.11.2023 v 09:12 Jakub6390
Oprava nádrže Ducati Monster 620 Jura.Olc 10 11.7.2023 v 10:07 Jura.Olc
Monster 620 2004 - indikator zaraze... Ducati Monster 620 Danek_kwak 3 13.3.2023 v 13:24 Danek_kwak
Suché mazání řetězu [1, 2] Ducati Monster 620 BigMonster 59 3.3.2023 v 23:58 Julip2
Prosím o rady - koupě Ducati Monster [1, 2] Ducati Monster 620, Ducati Monster 600 blahi 55 14.8.2021 v 20:40 eMnatřetí
