Téma: BMW k1300r po zohriati zdochne
Zdravim, chcel by som poprosit o radu, stalo sa nasledujuce:
Natankoval som na pumpe 100vku. Hned po tankovani zacala motorka v nizkych otackach vynechavat. Bola to akurat posledna jazda minuly rok tak som to neriesil. Tento rok, nastartujem motorku, rovnako vynechava v nizkych otackach.
1. Ked je studena a zapnem ju ide jak nova, krasne plynulo, reaguje na plyn, nevynechava, akonahle sa zohreje na prevadzkovu teplotu cca 3 min, zacne bublat, vynechavat a zdochne ak nedzrim plyn.
2. Ked ju vytocim nad 3500 otacok, ide bez problemov ci na neutrale, alebo normalne na ceste. Nevynechava, zrychlenie vsetko je ako ma byt. Pod 3500 zacne bublat a zdochynat. Ked pustim plyn, akoby ju sekne trosku a motor brzdi ovela drsnejsie nez predtym, akoby som drzal zadnu brzdu.
Co som robil:
Vylial som nadrz, vysulil, nalial novy benzin, pouzil cistice vstrekov, aditiva pre lepsie spalovanie, vymenil sviecky a ziadna zmena.
Moze mi niekto poradit co s tym?
Skvělá odpověď, děkuji! 12.4.2022 v 07:02 | Nahoru | #1
Nejlepší bude, motorku připojit na diagnostiku a budeš vědět hned.
1 reakcí na tento příspěvek BMW k1300r po zohriati zdochne
Skvělá odpověď, děkuji! 12.4.2022 v 07:48 | Nahoru | #2
Sice jsem se s tím setkal u K1200R, a tam bylo v háji čerpadlo, studená jela jak čert a po chvíli po zahřátí zdechla, přidíralo se čerpadlo paliva v nádrži, zajímavý bylo, že dokud byla nádrž do poloviny tak se to stíhalo tím benálem dochlazovat a jen sem tam vynechalo, pak když už to zdechlo tak bylo jediné řešení nechat vychladnout a dojet na pumpu pro plnou. Po výměně čerpadla už to bylo OK. Může to být tím, ale i nemusí, každopádně bych to dal do servisu, tam by na to měli přijít...
(reakce na) BMW k1300r po zohriati zdochne
12.4.2022 v 12:30 | Nahoru | #3
dewwil> Zaujimave ale je ze nad 3500 otacok nema problem, ci je horuca, ci je prehriata, alebo studena, len do 3500 to robi problem, potom si uz len krasne pradie
12.4.2022 v 12:39 | Nahoru | #4
Prelustroval som bmw fora a nasiel som ludi s rovnakym problemom, presne vsetky priznaky sedeli a nasli aj riesenie. Problem bol u vsetkych s tymto problemom vo fajke na sviecku.
https://www.bmw-moto.../12-13-8-523-968.jpg
poskodene, zle zaizolovane, zly odpor. Vymenou fajok vsetci problem vyriesili, takze to idem vyskusat. Dakujem vam za rady a napisem ked mi pridu nove fajky a vymenim ich.
BMW K1300R - tecie zadny tlmic BMW K 1300 R yurij 3 17.3.2024 v 15:13 yurij
Zvýšení řídítek na BMW K1300R BMW K 1300 R stenlej 9 15.10.2023 v 18:01 Maximax68
BMW K1200S - "poskakující" spojka [1, 2, 3] BMW K 1200 R, BMW K 1200 S, BMW K 1200 GT, BMW K 130... wimi 71 5.9.2023 v 16:48 Dýmovnice
Voda v zadním světle BMW K 1300 R mmks 9 14.7.2023 v 14:56 mmks
BMW K1300R rezonance v motoru BMW K 1300 R garis66 7 4.7.2023 v 13:14 Luky954
