Při testovací jízdě bylo vše OK. Nicméně po ujetí prvních cca 30ti kilometrech se motorka začala ve vyšších otáčkách dusit. Někde kolem 6-8. tisících otáček z ničeho nic přestane přidávat a pocukává a prostě ty otáčky nepřetlačí, jen párkrát se mi povedlo že se to vytočilo normálně bez přidušení, jenže při ubrání a znovu přidání ten samý problém. Nevíte čím by to mohlo být? Mě napadá tak akorát palivový filtr (prý motorka dlouho stála, tak jestli se to neucpalo špínou), objednal jsem si nový, ale ještě není vyměněn. Ptal jsem se i v místním servisu, ale tam mi řekli, že to asi jen filtrem nebude.
Nějaké rady? Moc díky!
Naposledy editováno 01.04.2022 17:24:19
otvor vicko nadrze a zatvor ho
skus ci motorka pojde dobre
a ci po urcitom case zacne blbnut
alebo
muzes skusit jazdit s otvorenym vickom
ak jazdi dobre je to jasne
muze to robit aj lambda
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia Shiver 750 (2014) - dusí se ve vyšších otáčkách
Diagnostika v menu píše jednu chybu "DSB 07 memo X" což by měla být porucha snímače oleje. Ale to s tím nebude mít nic společného...
Prodejci jsem to oznámil, a pokud to do soboty nevyřeším, vezu mu to zpátky, což se mi teda vůbec nechce, protože jinak je to supr stroj :D
Ještě mi jeden týpek poradil abych prošel hadice jestli někde není dírka. No ale které všechny? Ta co vede od nádrže je OK, u airboxu to vypadá taky dobře a na ostatní nevidím...
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 5 | 22.4.2024 v 17:24 Gahan37 |
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver | V2OTZ | 7 | 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ |
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 2 | 10.3.2024 v 18:57 Gahan37 |
Aprilia Shiver 750 x BMW F800R Aprilia SL 750 Shiver, BMW F 800 R | QuincyMax | 29 | 20.1.2024 v 16:06 dracek117 |
Zadní brzdič demontáž Aprilia SL 750 Shiver, Aprilia SL 750 Shiver GT | fanda.hudek | 0 | 24.7.2023 v 19:46 fanda.hudek |
