Téma: Benzín při startu teče až do výfuku a korado nenastartuju
Zdravím všechny manetaky. Dlouho jsem měl korado mimo provoz a při skusebnim startu jsem zjistil že mě nějak teče benzín i s výfuku. Karbec bing 18 vyčisten. Korado nenastartuju. Prosím tedy jestli máte stimhle nějakou skusenost, budu rád za každou radu. Děkuji Jirka
1 reakcí na tento příspěvek Benzín při startu teče až do výfuku a korado nenastartuju
1.2.2022 v 18:42 | Nahoru | #1
Pokud ti teče benzín do sání, či motoru a z výfuku, tak ti nezavírá plovák
Skvělá odpověď, děkuji! 1.2.2022 v 19:08 | Nahoru | #2
Jak moc teče? Jsem teď oživoval pekáča a taky něco vyteklo a mám tam dellorto. Ale druhej den už ok. Pokud si čistil karbec, tak se stává, že se musí do plovákovky klepnout, páč ten plovák při prvním zaplavení zlobí.
(reakce na) Benzín při startu teče až do výfuku a korado nenastartuju
2.2.2022 v 10:33 | Nahoru | #3
pma1> děkuji za radu. Karbec jsem znovu rozebral, plovák jde krásně zlehka tak nevím. Dá se nějak zjistit správné zaplavení, nebo se to nějak steluje? Děkuji Jirka
Skvělá odpověď, děkuji! 2.2.2022 v 13:11 | Nahoru | #4
On ten plovák tlačí na ventil, kterej uzavírá přívod benzínu, ten funguje, je čistej a nepropouští?
Já teda nechávám originální nastavení, ale pokud je to pošramocený, tak hladinu nastavuji pocitově, když už teče z plovákovky benzín ven, tak ubirám dokud neteče, přitom mám motorku (karburátor) v mírným náklonu, nevím cca 20 stupňů.
Ale možná na to má někdo nějakej fígl, pravidlo, či něco, já to dělám takto...
2.2.2022 v 14:17 | Nahoru | #5
pma1> skusim tedy ještě koupit novej ten ventil a pak dám vědět. Zatím díky za rady, já už tam prostě nic jiného nevidím. Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 2.2.2022 v 16:45 | Nahoru | #6
Bing jsem čistil kdysi dávno a už si nepamatuju, jak to tam je, ale třeba by stačilo ten přivodní ventil rozdělat, pokud to jde a vyčistit. Jen vím, že jsem tam nakonec nic nekupoval.
4.2.2022 v 10:16 | Nahoru | #7
pma1> Zdravím a pádem děkuji za radu. Ten ventil jsem koupil, namontoval a korado chytne na brnknuti, ale jen chvilku. Do otáček se mu vůbec nechce a chcipne, další pokus marný. Když vyndám svíčku, je prechcana. Jehlu jsem nastavil na první zářez shora ať tam toho tolik nejde, ale výsledek stejný. Můžete poradit? Děkuji Jirka
4.2.2022 v 11:45 | Nahoru | #8
Jak mas nastaveny sroub volnobezne smesi? Vychozi je (vygoogleno) 1.5 otacky z uplneho utazeni. Jak velka je hlavni tryska?
Jinak je mozna jeste vysoka hladina, jde plovak nebo jehlovej ventil nastavit, aby byla niz = aby zaviral driv?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Benzín při startu teče až do výfuku a korado nenastartuju
4.2.2022 v 14:22 | Nahoru | #9
Ahoj, takže jestli myslíš ten s pružinkou tak ten je skoro vytočenej max, ten vedle 1,5otacky povolen a ten ventil má jen jednu dražku, to bych to musel nějak nahnout i stim úchytem plováku a to můžu?
Skvělá odpověď, děkuji! 4.2.2022 v 15:25 | Nahoru | #10
makules> koukal jsem na to, u tohoto karbce se hladina nesteluje, respektive asi by se dalo pri pouziti jemneho nasili prihnout ty plechy, na kterych visi plovaky, ale spis bych neriskoval jejich vylomeni.
Sroubem s pruzinou nastavujes volnobeh - nadzvedavas soupe s jehlou. Ten druhy sroub je vzdusnik a 1.5 otacky je spravne. Stejne tim ovlivnis jen smes v prvni tretine. Pokud je to bohaty ve vsech rezimech, pak uz jedine pomuze jina (mensi) hlavni tryska.
4.2.2022 v 19:48 | Nahoru | #11
Moc díky za podrobný popis a hlavně za radu. Popravdě, já už tam snad nic jiného než tu hlavní trysku ani nevidím. Hned zítra to půjdu zase rozhodit a začnu dělat kolem ty hlavní trysky. Zatím ještě jednou díky a dám vědět jak jsem dopadl.
7.2.2022 v 09:45 | Nahoru | #12
Slávek-TDM> Ahoj takže nic moc. Jestli si měl na mysli tu trysecku co je v komoře kde zavírá sytic tak nejde ven, je shulena. Takže odvrtat? Je to už o nervy. Díky Jirka
7.2.2022 v 10:49 | Nahoru | #13
makules> Tak s tím už bohužel neporadím, ale zkus to vyfotit a umístit sem do příspěvku.
7.2.2022 v 12:44 | Nahoru | #14
Na dálku marno radit, tam není nějakej garážník, co by pomohl? Chtělo by to alespoň obrázky.
7.2.2022 v 20:18 | Nahoru | #15
Opět zdravím a je mě už blbý někoho otravovat. Po výměně i hlavní trysky kterou jsem musel odvrtat protože nešla jinak ven a vyměnil za trysku menšího průměru průtoku benzínu byla jen chvilkova radost. Korado jde bez sytice na brnknuti, po přidání plynu se začne dusit, ale už vtom okamžiku když vypnu přívod paliva hlavním kohoutkem, manet krásně šlape do plných otáček tak jak by měl jít, než dojde asi v karburátoru benzín. Po skončení téhle radosti, černá kaluž pod kolenem a za výfukem černota rozprasena. Jestli máte prosím někdo ještě nějakou radu, nebo skusenost, budu jen rád. Děkuji Jirka
7.2.2022 v 21:52 | Nahoru | #16
Takhle se to chova, kdyz je bohata smes. Asi je ta hladina porad vysoka. Neni poskozeny plovak? Nebo neni ten jehlovej ventil kratsi, pripadne netesni spatne? Kdyz sundas spodni vicko a foukas do privodni hadicky benzinu, utesni se kdyz plovak prstem zvednes?
10.2.2022 v 06:43 | Nahoru | #17
Slávek-TDM> Ahoj takže víko jsem sundal a při fouknuti do přívodu benzínu zavírá ten ventil krásně. Jen mě napadlo, jestli se dá stelovat hladina tím plovakem, protože jinak už nevím, brzo stim prášku a koupím jinej karbec. Zatím díky za rady a když na něco přijdete, budu rád. Díky Jirka
11.2.2022 v 10:31 | Nahoru | #18
makules> Zdravím všechny. Nervy už na doraz, problém setrvává. Proto se zeptám, nemá někdo z vás navíc ten samej karbec bing 18 ve funkčním stavu? Rád bych ho za rozumnou cenu koupil ať mám klid. Díky Jirka
Skvělá odpověď, děkuji! 11.2.2022 v 12:38 | Nahoru | #19
Tak zkus na prasáka ten plovák přihnout směrem dolů, aby zavíral dřív. Přinejhorším koupíš novej
Skvělá odpověď, děkuji! 11.2.2022 v 17:57 | Nahoru | #20
Ještě mě napadla jedna věc! Jehlový ventil může být v pořádku, ale jestli máš v karburátoru celou komůrku tohoto ventilu, tak ta je do těla karburátoru jen nbasazená a je těsněná Ó kroužkem a pokud je ten kroužek v háji, tak ti protíká benzín do plovákovky kolem toho Ó kroužku. Ale mohu se mýlit, třeba máš jehlu přímo v těle karburátoru.
14.2.2022 v 09:10 | Nahoru | #21
udinar> Ahoj všichni, takže bingo. Poslední rozborka karbecu, prihnul jsem ten plovák níž a vyměnil ten o kroužek na jehlový trysce. Korado už zase šlape jak má. Moc děkuji všem co se mě snažili pomoct a poradit. Děkuji Jirka
24.5.2023 v 23:36 | Nahoru | #22
Zdravím chlapy, mám úplně stejný problém, čistil jsem karbec jedu to projet dám to na stoják a koukám že to chčije z přepadové hadičky s čím by mohl být tedy problém ? Zaseklý plovák či ohnutý plíšek nebo co by jste mi doporučili abych udělal ? Děkuji za rady.
KTM SX 50 zapalování Manet Korado MikyKorado 0 19.1.2024 v 18:52 MikyKorado
Čištění nádrže Manet Korado Ezmo 4 22.12.2023 v 18:52 Zdenalbenal
Volnoběh - Manet Korado 70CCM Manet Korado MikyKorado 7 21.12.2023 v 17:14 MikyKorado
Úprava Manet Korado Ezmo 4 21.12.2023 v 08:45 rg250
Úprava Manet Korado Ezmo 0 20.12.2023 v 15:16 Ezmo
