Téma: Čz 125 T seřízení karburátoru 2920
6.1.2022 v 20:51
Čau mám motor Čz 125 t s nasazeným karburátorem z Cčka 2920HC , otevřené sání, HT 85 ,VT je stálá ve vložce šoupátka 45. Problém je v tom že když to seřídím aby to drželo volnoběh tak mám šoupátko cca v 1/5 dráhy a se šroubem regulace můžu točit jak chci a nic se neděje. Do motoru jde moc benzínu, svíčka a spalovací prostor od benzínu, z výfuku černá směs olej benzin, v prostoru kliky se hromadí benzín, do otáček jde pěkně. Karburátor vyčištěný a profouknutý. Motor ladím na stole , motorka v renovaci. Jiný karburátor na vyzkoušení nemám.
6.1.2022 v 22:31 | Nahoru | #1
ČZ je 2918HC, 2920 je jawa 150. (Což je vcelku jedno.)
Na 125 by měla být tryska 70 (nebo 75?) a ve vložce 40.
Nepřetéká?
U stopadiny ČZ mám šoupě taky dost vysoko a taky je to bohatý a fluše to zpátky... Nikdy jsem nepřišel na to, co s tím, ale ten karbec je skládačka - říkal jsem si hladina, ale nikdo neví nebo nechce říct jaká je správná.
6.9.2022 v 20:50 | Nahoru | #2
Dvacítka je na tečko moc velká. To nikdy na seriovce neseridis. Dej tam sestnactku, co tam patří
čz 125 t číslo rámu a motoru ČZ 125 JirkaPařez 11 17.12.2023 v 16:55 FiZzeR
Cz125/150c ČZ 150, ČZ 125 _Macca_ 16 27.9.2022 v 18:53 Xstork
ČZ 125 T/B nejde do otáček ČZ 125 krystofvelecky 2 22.8.2022 v 12:29 jawarmaniak
Nádrž ČZ 125 johan2971998 5 28.3.2022 v 21:45 Johny_Servis
