Téma: čz 125 t číslo rámu a motoru
14.12.2023 v 14:27
Zdravím panstvo. Našel by se tu nějaký odborník na stroj ČZ 125 t? Jde mi o to, že se mi dostala do rukou mašina bez štítku (a dokladů) a nemohu najít na rámu číslo. Číslo motoru vypadá parádně, i s hvězdičkami, odpovídá výrobě 1949-1950. Bylo u těchto strojů číslo motoru shodné s číslem rámu?
Na rámu jsem zkusil obrousit pravou stranu krku, ale nic tam nebylo. Je to přestříkané, tak není nikde nic nápadného, že by třeba něco vystupovalo pod barvou. Je možné, že by tam to číslo vůbec nebylo?
Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek čz 125 t číslo rámu a motoru
14.12.2023 v 14:31 | Nahoru | #1
My sme tady jenom samí odborníci.
Cisla ramu cca od 53-54
14.12.2023 v 14:32 | Nahoru | #2
V pravo před trubkou stupačky nemáš nějaký číslo (rok výroby)?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) čz 125 t číslo rámu a motoru
14.12.2023 v 14:34 | Nahoru | #3
PetrL3> To bylo rychlé, odborníku Takže když nemám štítek, jaké číslo rámu mám???
14.12.2023 v 14:34 | Nahoru | #4
PetrL3> Jako na trubce někde? A vlevo nebo vpravo?
14.12.2023 v 14:38 | Nahoru | #5
JirkaPařez píše: PetrL3> To bylo rychlé, odborníku Takže když nemám štítek, jaké číslo rámu mám???
Jak to mám vědět?
14.12.2023 v 14:38 | Nahoru | #6
JirkaPařez píše: PetrL3> Jako na trubce někde? A vlevo nebo vpravo?
Když píšu vpravo, tak asi v pravo. Před stupačkou na ploché části.
14.12.2023 v 14:41 | Nahoru | #7
PetrL3> Sorry jako, sem se překouk No tak byl jsem se tam podívat a ani na jedné straně nic není. Pokud tedy myslíš plochou část takovou výztuhu mezi trubkou co jde k zadnímu blatníku a tou která nese kolo. Jinak tam nic plochého asi není. Ale je to celé zakydané od oleje, zkusím to očistit a uvidíme, spíš tam ale nic není.
14.12.2023 v 14:45 | Nahoru | #8
JirkaPařez> Před stupačkou. Máš před stupačkou takovej jekl L ?
14.12.2023 v 16:21 | Nahoru | #9
PetrL3 píše: JirkaPařez> Před stupačkou. Máš před stupačkou takovej jekl L ?
Spíš nemámn, vypadá to tam takto
16.12.2023 v 18:32 | Nahoru | #10
JirkaPařez> Pokud strýc Google nelže, tak je číslo na rámu je určené štítkem. Pokud štítek nemáš, zkus hledat na krčku rámu na pravé nebo levé straně. Pokud není, tak pouze na štítku (nemáš) nebo můžeš najít měsíc a rok výroby na dorazu stojánku. Mohlo by pomoci
Naposledy editováno 16.12.2023 18:33:08
17.12.2023 v 16:55 | Nahoru | #11
U céčka mám štítek s číslem na vrchní trubce rámu v místech pod sedačkou.
Cz125/150c ČZ 150, ČZ 125 _Macca_ 16 27.9.2022 v 18:53 Xstork
Čz 125 T seřízení karburátoru 2920... ČZ 125 Jany1985 2 6.9.2022 v 20:50 jawarmaniak
ČZ 125 T/B nejde do otáček ČZ 125 krystofvelecky 2 22.8.2022 v 12:29 jawarmaniak
Nádrž ČZ 125 johan2971998 5 28.3.2022 v 21:45 Johny_Servis
