Téma: Poraďte se zazimováním
17.10.2021 v 11:43
Ahoj, možná to je šílené.... Mám sklep v paneláku 1×1.20m . A napadlo mě ať nemusím platit, že zazimuju skůtra gileru 125/2T rv2000 s prázdnou nádrží a bez baterky na stojato.. Obalím fresh fólii ať není cejtit benzín. No co poradíte pls. Myslím směrem k takovémuto zazimování a ne si pronajmout u kámoše místo, tohle by bylo zadarmo. Je tu nějakej borec, kterej tohle udělal ... Co se může na motto poničit, takovýmto skladováním =)) Díky moc za radu !!!
1 reakcí na tento příspěvek Poraďte se zazimováním
17.10.2021 v 12:14 | Nahoru | #1
Budes sa s tym srat,nieco si pri tom poskrabes, aby ti niekde nezacal tiect olej z prevodovky....nahodou..
To si ju rovno daj do bytu...normalne postavenu...
Naposledy editováno 17.10.2021 12:15:06
(reakce na) Poraďte se zazimováním
17.10.2021 v 12:28 | Nahoru | #2
Rick_James> čus dík, nepoškrábe,v bytu by mi to smrdelo. No právě toho oleje se bojím. Možná budu mít parking v práci, ale rád bych využil ten sklípek....nevím nevím.... no právě aby tam nic nevyteklo. Je to dvoutakt ještě, samí sraní no, ale jede fajn
Naposledy editováno 17.10.2021 12:29:04
17.10.2021 v 12:47 | Nahoru | #3
Čau a do toho sklepa pivnice je vidno? teda, či to uvidia susedkovia. vieš, či nebudú mať pindy. Vypusti benzín aj s karbecu. Olej máš v nádržke na prímaz . A ešte nejaké deco v prevodovke. S tým prímazom , aby potom nebol v jari problém. Ako to postavíš na stojáka, tak ti sa tam spraví bublina v hadičke . V jari potom budeš musieť dať olej aj do benzínu pre istotu aby si to nezadrel. Teda len zo začiatku. Komu sa bude chcieť v tom bordeli hrabať aby to odvzdušnil? Nikomu. Na tú fóliu sa vyser. tu som písal práve dnes kolegovi že kámoš mal prenajatý byt v paneláku asi na ôsmom poschodí. Tak do osobného výťahu vtrepal na stojáka MZ 150 a parkoval ju na bakóne. Nie nezimoval, normálne tak jazdil a vozil ju výťahom.
17.10.2021 v 13:20 | Nahoru | #4
krokoš> SUPER =)))) Děkuji moc
17.10.2021 v 14:15 | Nahoru | #5
Proč by to mělo smrdět ? Hodně lidí parkuje motorku v bytě a nesmrdí jim to tam. Když jí mám v garáži nebo jí převážim autem tak nic necítim a někdy tam i spim. Smrděl akorát čínskej minibike protože věčně něco netěsnilo.
17.10.2021 v 14:21 | Nahoru | #6
Je otázka, jak bude konstrukce zadního kola snášet celou váhu skútru po několik měsíců. To abys do stropu připevnil hák a přes popruh odlehčil. Třeba bude v pohodě, je to jen zamyšlení, že s tím asi výrobce nepočítal.
17.10.2021 v 16:56 | Nahoru | #7
Ses kokor dzgresle hamoun.,...
17.10.2021 v 19:42 | Nahoru | #8
bud zazimuj takhle
nebo takhle , benzín je cítit max dva dny , ale nesmrdí.....
18.10.2021 v 00:01 | Nahoru | #9
V pohode takto mozes skladovat dvojtakt (nechval sa tym susedom, nikdy nevies na koho narazis). Teda bez tej folie. Moto umy, vyjazdi vsetok benzin, aby nikde nic nebolo ani v karburatore, ani v nadrzi a takto ta tvoj dvojtakt pocka do jari, kedy natankujes novy benzin a ides. Nic specialne neries, mas ju v pivnici, kde je stala (nekolisava) teplota, neprsi/nesnezi ti tam a za tie 3 mesiace pneu vydrzia tiez, alebo ich kazdy druhy tyzden pootoc, na skutri to zvladnes aj sam na mieste.
18.10.2021 v 12:52 | Nahoru | #10
HOTOVO !!! a děkuji za rady.
19.10.2021 v 03:45 | Nahoru | #11
pozor aj na brzdovku
ci v takej polohe po dlhsej dobe nebude slzit brzdovka
radsej nadobky omotaj handrami aby neposkodili plast lak atd
19.10.2021 v 11:05 | Nahoru | #12
Tvl solidní bizár U kámoše v paneláku parkoval borec starý GPZ v suterénu přímo mezi schodama. Vubec s tim nejezdil, ani to nepřikryl, nic. Stálo to tam tak dva tři roky. Děcka se na to trefovala plivancema z mezipater, močili na ní z výšky, házeli kamení atd. Vypadala pak fakt hezky.. Motorka si majitele nevybírá
přepis do madarska pls Gilera Runner 125 Tomas737 9 30.3.2022 v 19:18 cmiral
Nejede Gilera Runner VX 125 Gilera Runner 125 Ivan007 12 17.2.2021 v 14:12 SkotyCZ
ztrata výkonu během jízdy Gilera Runner 125 Abs 5 31.10.2020 v 19:52 Jiřin61
Gilerra Runner 50 SP vs Aprilia SR 50 R Gilera Runner 125, Aprilia SR 50 R, Gilera Runner 50 SP Hany13 12 27.5.2020 v 07:49 puffybodie
Servis olomoucký kraj Gilera Runner 125 Miselin4 7 11.2.2019 v 14:03 klubko
